Spodni cep na zadni stavbe - jak utahnout momentakem
16 nepřečtených
  • vojbarz
    Ahoj, rozebiral jsem zadni stavbu na svem milackovi a narazil jsem na problem jak pritahnout spodni cep. Pruser je, ze vetsina cenove dostupnych (i tech predrazenych) momentaku je pro utahovani doprava. Ale od prevodniku se k cepu u sveho kola nedostanu a z pristupne strany muzu do prava tocit jenom matkou, ale to tam zas nedostanu imbus abych pridrzel cep (protoze uz tam budu mit nasazeny orech).
    Jedine reseni je sundat prevodniky, v mem pripade i presmykac, a pridrzet si to z druhe strany anebo sehnat na racnu nejaky dostatecne dlouhy imbus a pridrzet matku. No ale at jiz tak ci tak, tak je to pekny opruz (momentak jsem samozrejme po ruce nemel, chci si pujcit a tak to mam zase cele slozene, takze to vypada na rozborku)
    Jak toto resite vy?
    Jo a jeste jsem zjistil ze cepy jsem mel na lepidle. Cistite to a davate nove anebo to proste pritahnete a neresite? A pokud tam neco davate, tak co, protoze ta matka je neskutecne lehka a i ten cep, takze kdo vi co to je za slitina a aby to vubec fungovalo.
      poshánět manuál k rámu, koupit momenťák a lepidlo na závity, dobrý vercajk je základ
    • Abuse
      Zdá se mi, že to moc řešíš. Dotáhnout s rozumem od oka. Pokud se to povolí, tak zakápnout lepidlem, dotáhnou a jezdit.
    • vojbarz
      Kdysi kdyz jsem drzel naradi v ruce skoro kazdy den, tak jsem v tech rukach mel trosku cit. Dneska uz nejenze mam ruce olsove ale nepoznam jestli matka je 13 ci 14tka. Proste to uz nemam v oku a v rukach nasrane :) Takze proto radeji vezmu momentak. A taky je to v karbonovem ramu, tak bych ho nerad dohnapal, kdyby to byla hlina, tak to asi neni treba tak resit.
        Tak si zkus momenťákem utáhnout nějaký přístupnější šroub kde lze takový moment použít, vžij si tu sílu do ruky a hned po tom utáhni ten čep bez momenťáku o trochu menší silou. :)
        • vojbarz
          Krucis, toto me vola nenapadlo :D Zas tak levy nejsem abych to nedostal do ruky po paru pokusech:)
      • motacek
        Tak si dej rysku, ktera značí pokud je to dotahnute pred tim, nez to jdes servisovat a pak to na tu rysku zase dotahni
    • Rice
      Pokud to jde se sundanejma klikama, tak nevim v čem je problém.. Sundavat přesmykač je pravda trošku práce navíc, ale když čepy utáhneš správně a zalepíš Locktitem, tak to ve většině případů neni třeba rozebírat za kratší dobu než rok.
      • vojbarz
        No bohuzel nemam jak locktide tak momentak, proste bylo hnusne a tak jsem na chalupe kde mam prostor rozdelal zadni stavbu, vycistil, maznul a slozil s tim, ze si pujcim momentak a pritahnu podle stanovenych momentu. Bohuzel mi to, ze ten spodni cep nedotahnu jen tak doslo az po tom co jsem to slozil :D
        Jinak mas pravdu, sundat prevodniky vcetne toho prevodniku je otazka paru minut, jen to je proste robota navic. A vzhledem k tomu, ze nemam locktide ci jine svinstvo, tak pokud to nebude drzet, tak me to ceka znovu.
          Loctite tam určitě dej. Není nic příjemného, když se ti vyšroubuje šroub čepu u převodníků na vyjížďce a nouzově sundaváš kliky během vyjížďky, abys to mohl dotáhnout.
          Kdysi dávno se mi stalo. Téměř nové kolo, u kterého jsem zkontroloval dotažení všech čepů, kromě jediného. Byl jsem línej sundat kliky a dle toho, že žádný čep povolený nebyl, tak jsem se na ten jeden (pro které se musí sundat kliky) vykašlal, že taky povolený nebude.
          A samozřejmě povolený byl.
          Od té doby ty kliky už vždy sundám, když čepy řeším.
