Merida - demontáž spodniho čepu
11 nepřečtených
  • vrabec_obecny
    Ahojte servisáci. Nedaří se mi demontovat spodni čep zadní stavby na kole Merida one-twenty 2011. Z jedne strany šroub vyšrubovat šel, ale zdruhé strany ten dlouhý nemůžu dostat ven. Nemůžu ho vyklepnout a když s nim chci pootočit, tak musim vynaložit ukrutnou silu a stejne ho skoro nepootočím. Nesetkali jste se s tim někdo a nevite jak to rozumně demontovat? Už mam skoro celou stavbu rozebranou i ložiska vylisované ven, ale s timto nemužu hnout. Moc diky za rady!
      Zasroubovat na 3 zavity ten sroub, co jsi vyndal z jedne strany, prizvednout rukou zadni stavbu a lehce poklepat na ten sroub palickou? Nevyjizdi?
      • vrabec_obecny
        už jsem to poklepával a nevyjíždí :-( Nevím jestli to tam nemůže být nějak přirostlé, když se s tím nedá ani točit? Ale jak to pak rozdělat teda netuším… :-(
          Mel jsem Ninety-Six, ten hlavni cep je podle me stejnej. Jak pise kolega vyse, zasroubovat par zavitu, gumova palice, a nebat se prastit.
          a tocis s tim jak? Rukou nebo je tam inbus/torx?
          • vrabec_obecny
            Mam takovy 30cm inbus, a tim sroubem otocim jen kdyz se o to fakt pekelne opru. Treba vahou 40kg a to to stejne otocim tak max o 45 stupnu. Vic ne. Vida to zvuk, ale jinak se to ani nehne…
              Takze asi zarostly ocelovy cep v hliniku. Prolít WDčkem, dost nahřát horkovzduškou, místo origo šroubu tam našroubovat nějaký delší na délku celého závitu v čepu s rezervou a vymlátit kladivem ven.
              Ty 2 jsou pravdepodobne sroubovany do sebe. V ramu tavit nebude. Ten, co nemuzes vydat, dela “matku” tomu, co jsi vyndal. Jak je dlouhej, ten vyndanej? Odpovida to? Prolej to WDckem z te strany, kde mas vyndano a pak to pres zavit vyklepej. Neverim, ze by se to nehejbalo. Zazrany to bude.
              Tak jak? Uz jsi ho vybusil?
              • vrabec_obecny
                horkovzdusku mam teprve odedneska. Zatim se mi ho podarilo jen jemne rozhybat a vybusit o 5mm ven. Jeste to bude hodne prace…
                • vrabec_obecny
                  Tak to dopadlo kravskym dostihem… čep jsem z toho opravdu nedostal. K tomu jsem očehlal šroub, na ktery budu muset nachat navarit nejaky pripravek abych to vubec utahl nazpět.
