• SilnicniPavel
    Zdravíčko, chci si koupit nové sedlo, ale nevím, jestli bude šířka lyžin odpovídat mojí normální šířce lyžin. Je u pánských sedel nějaká univerzální šířka? Omlouvám se za debilní dotaz a za všechny odpovědi předem děkuji.
      Neblbni, ještě aby výrobci dělali různý šířky lyžin! :) Je to standart, akorát karbonové lyžiny mají oválný průřez místo kulatého.
        Zrovna u tebe bych ty lYžiny nečekal…
      • SilnicniPavel
        Všem moc díky a za chybu se omlouvám. Výmluvou snad je, že jsem zrovna vstával :D.
      • Zdyn
        Změř si pár sedel a zjstíš, že rozteč ližin se liší celkem dost.
          Ale všechny pasujou
          • Zdyn
            Budeš se divit, ale všechny nepasují. Někdy je třeba ližiny zmáčknout nebo roztáhnout na konkrétní zámek sedlovky a to může i změnit tvar sedla. V extrému je rozdíl až 10 mm. To u tvrdého sedla může být problém. Je ale pravda, že většinou je rozdíl v několika milimetrech a ani se to nepozná.
              Už jsem pár desítek sedel nasazoval a nikdy s tim nebyl problém. Buď jsou lyžiny kulatý nebo karbonový oválný. To je vše.
                Už sem měl v ruce par kousku co bylo potřeba fakt přitáhnout k sobě jinak nesedeli v drazce zámku ale odhadem tak max 5 mm
              No, nasazoval jsem už také pár sedel, ale abych musel mačkat/roztahovat razantně ližiny z titanu nebo dokonce karbonu u Specialized, Pro, Fizik sedel, to se mi ještě nestalo, resp. by mě to ani nenapadlo, kdyby k tomu mělo dojít, ale nedošlo…
              Zajímala by mě kombinace sedlovka + sedlo, to musely být nějaké šunty, ne?!?
                Některé kombinace sedlovek a sedel (rozteč mezi ližinami) fakt nesedí, ale co jsem pasoval tak to bylo v řádu milimetrů. Takže stačilo stisknou nebo roztáhnout rukou a zámek sedlovky si s tím poradil. Konkrétní kombinace už si nepamatuju.
                  No, abych byl korektní, tak např. Specialized sedlovka na Tarmacu SL6 + sedlo Power Arc Pro = titanové ližiny šly do zámku hodně natěsno, opravdu mikro roztažení tomu pomohlo (někdo by to ale ani neroztahoval a narval přes barvu) / sedlovka S-Works + sedlo Fizik Aliante = karbonové ližiny se do zámku opravdu napasovaly tak natěsno, že to trochu deformovalo ten karbonový záplet kolem (k tomu je to ale určeno, počítá se s tím, není to zásah do vlastních ližin).
                • Radovan84
                  Tak třeba konkrétně sedlo Tune nedostaneš do sedlovky Canyon vcls cf.
                  Ale například do zámku sedlovek fsa už v pohodě.
            To som si myslel takisto, no nedavno mi praskla lyzina na relativne novom sedle, ked bolo namontovane na novu sedlovku. Zjavne tam nieco nesedelo.
    • creater
      Ližiny, ližiny, ližiny :-)
      Akorát můžou bejt různý průměry kulatiny, ale spíš výjimečně. Většinou je to 7 a něco málo.
    • Zdyn
      jen poznámka:
      ližina je od slova líhat. Ne od Lyže. Proto měkké i.
