• Queb
    Zdravím, stalo se někdy někomu že by sedlo mělo o něco širší takový ty „lyžyny“( ani nevím jestli se tomu tak říká) pomocí kterých se sedlo přichycuje k sedlovce… zkoušeli jsme s bratrem objednat jedno sedlo z aliexpressu a ty dvě „lyžyny“ jsou cca o 3 mm širší, takže nepasují do těch drážek, do kterých se to má utahovat…
    je to špatný provedení sedla a jinak se dělají všechny na stejnou šíři…? nebo běžný že se dělají v různých šířkách…?
    díky za odpovědi…
      Roztec lizin je u vsech sedel stejna. Pokud tomu tak neni, tak je to zmetek, coz pri nakupu z Ali neprekvapi.
        Rekl bych ze tazatel ma ovalny prurez lizin a potřebuje tak jiny zamek sedlovky.
        Liziny sedel se delaji:
        • kulaty prurez
        • ovalny prurez – např 7 mm x 9 mm
        • ruzne specialni – např Selle Italia monolink
          Tezko rict co ma. Z jeho popisu jsem si to vylozil dat, ze jsou liziny proste dal od sebe, ale muze to byt klidne i jinak.
      • Queb
        no tak to asi zmetek bude… :-) teď jsem to byl zkontrolovat a obě sedla mají normálně kulatý průřez těch lyžyn… liší se tedy pouze v té rozteči od sebe… tak o ty 2–3 mm… to je docela nahovno, víceméně sedlo k ničemu, pokud by to nešlo nějak „upravit“- resp. zúžit…
          Nejde to ohnout?
          • Queb
            je to tady to… přihnout by to asi šlo… ale když jsme to včera jen tak zkoušeli jen rukou… tak jak každá z těch lyžyn je uchycená v jendnom tom předku, tak se tím hend docela hejbali i ty samostatný předky dva jak tam jsou… https://www.aliexpress.com/…8602275.html?…
              Zalezi taky na sedlovce, jak ma konstruovany zamek, ale u nekterych si dokazu predstavit, ze by se to normalne stahlo zamkem. Proste to pri montazi trosku sevrit treba nejakejma sikovkama a pak dotahnout zamek.
              Jinak sedlo teda sileny, mel bych strach o koule.
              • Queb
                no vypadá trochu jinak… ale ale brácha tam má nějaký klasický silniční a s tím je spokojenej tak půl na půl… a právě jsem/jsme narazily v poslední době různě na netu, nebo i z fotek z nějakých závodů, že lidi používají i takový ty sedla s dírama, a nebo i tenhle ten styl co jsem poslal ten odkaz na Aliexpress… tak si říkal, že nějaký vyzkouší jak mu budou sedět…
                  Vypada to, ze se sedlem prichazi uz asi s krizkem po funuse, kdyz v jedne vete mas bratra a v druhe razem sestru. Pro holky jsou spis sedla s dirou.
              Přitvrzuješ.
              Sice jsou to ližiny (od líhat, ležet), psal jsi lyžiny (to se ještě dá pochopit), teď už jsou to ale dokonce lyžyny. Asi Ti opravdu hnuly žlučí.
