• Vojtasoucek
    Zdravím, tak jsem rozebral páky Campagnolo Centaur a G pružinky jsem tam nenašel a zjistil jsem příčinu přeskakování při řazení je to obroušeny zub na pačce na řazení na vyšší převod a ten už bohužel nikde neseženu nejspíš.Takže mě zajímá co byste mi teď poradili jaké co nejlevnější páky a zároveň i přehazka na 10s kazetu.
    • Prazak0
      Jestli máš přehazovačku dobrou, tak by stačily nové dualy – Campagnolo 10 s. Pokud bys dal Shimano, tak asi jiná přehazovačka, ale hlavně by to nefungovalo na té kazetě. Kazety Campagnolo mají pastorky víc od sebe, pokud se správně pamatuji. Jestli jsou pastorky jednotlivě, pak by stačilo dát jiné distanční kroužky a celé změnit na Shimano – přehazovačku i řazení.
      Teď jsem se podíval přes vyhledávač, řazení Campagnolo 10 se prodává, stojí to srovnatelně jako Shimano. Viz
      https://www.axit.cz/…er_shift_ep/
      Kdyz pohledas tak bys mohl najit rozkres konkretni paky a tam je temer vse jako ND. Pri trose stesti by to trreba slo sehnat.
      • nooski
        Dneska už jen celé tělo páky s vnitřkem. Kor u tohodle zjednodušeného systému.
    • Tydlii
      někdo šikovnej ti to opraví, náhradní díl vyrobí. nebude to sice levný, ale furt levnější než shánět nový páky/nedejbože celý překopávat.
    • nooski
      Současné páky Veloce budou fungovat.
    • Doyle
      Napiš Šírerovi, tam ti pomůžou na 100%. Vlastní zkušenost.
      Ahoj mám dotaz… Odrel jsem si část brzdové páky shimano 105 2*11, kterou se brzdí… Chci se zeptat, zda musím koupit celou brzdovou páku a nebo lze sehnat jednotlivé části brzdové páky .. Diky
      • AE86
        Dá, náhradní gumy i páku pořídíš
          Díky už jsem zjistil, že se dá koupit jen horní krytka a tu potřebuji…
    • Sulka
      Zdar. Co je pod gumou na pace vidim da se rict prvne. Ale na ty pravy to asi nebude ono. K cemu je ten sedivej bazmek, kterej na levy visi? Oba prekazej a tlacej skrze gumu. SHMN Sora. Diky
        To ti instalovalo nějaké prase, to jsou krytky vstupu lanek, zvláště to na 2. fotce je na hovno…
          Co prase, *****! Tohle jsem tady ještě neviděl. A to stavím i Cannondale!
            Přemýšlím, jak to vůbec může správně řadit…
              Tak tah na šaltr je tam stále stejný. Chodit to chvilku může. Je to sice přes plast a zhora tomu vadí guma na páce, ale chvilku by to mohlo fungovat. Po čase by se lanko začalo do plastu zakusovat a pak už by to bylo asi v řiti…
        Bude chtít vytáhnout/povolit lanka a ty šedé krytky dát na své místo. Nechápu, že to někomu při instalaci lanek nevadilo…
          Stačí dát vzadu velkou, zastavit kolo a shodit šaltr až dolů a lanko se dostatečně povolí, aby se krytka mohla dát na správné místo. Takovouto prasárnu normální člověk fakt nevymyslí, kua drát:(
      • vik
        Tohle je super prace! Nechces o tom napsat repku do mistniho magazinu?:-)
      • Espen
        https://youtu.be/d5eTFRpQhHI
        Během první minuty je vidět jak to tam patří.
