Brzdy - Olej kolem páky - Shimano 105 BR-R7070 silniční
19 nepřečtených
  • sugy
    prosím o radu a Váš názor.
    Mám silniční hydrauliky Shimano 105 BR-R7070 a při výměně destiček jsem zatlačoval pístky zpět.
    Po zatlačení se na pákách, pod gelovým madlem, objevil olej.
    Páka zadní brzdy je „měkká“ a začne zabírat až při zmáčknutí na 95%. Přední je ok.
    1. mohl jsem tlakem protrhnout bezpečnostní membránu v páce? pokud tam tedy vůbec něco takového je. Pokud ano, je to membrána součást odvzdušňovacího šroubu? Nebo něčeho jiného? Dá se vyměnit?
    2. jak docílit, aby páka zadní brzdy nebyla „měkká“ a zabírala dříve? je to tím, že chybí vyteklý olej? tedy doplnit olej a odvzdušnit?
    Předem moc díky za názory a rady
      Ano mohl. Jen to asi úplně není bezpečnostní membrána. Vyměnit by šla ale neseženeš ji, Shimano ji jako náhradní díl nedělá a nikdo jiný asi také ne. Buď jen membrána podtekla, což by znamenalo jen odvzdušnit brzdy a cajk, nebo praskla což by bohužel znamenalo výměnu celé páky.
      Odvzdušnit, pokud to bude stačit. A příště pístky nikdy neroztahovat bez vyndaného šroubu z odvzdušňova­cího portu.
        přesně tak
      • sugy
        Moc díky za reakci.
        Takže pokud tomu dobře rozumím – odvzdušnit (přičemž doplním olej) – a pokud membrána jen „povolila“ a upustila tlak, tak by páka měla fungovat a mám kliku. Pokud olej opět uteče, páka opět bude zabírat až u řídítek, tak jsem v pytli. Je to tak?
        Edit:
        Ještě doplním, že jsem to udělal na obou brzdách. Na obou stejně vyteklý olej na páce. Přední je ok. Zadní je jak jsem popisoval. Moje domněnka – přední je po stejném průběhu ok, protože kratší hadička a tak není úbytek oleje, tak znát?
        Děkuju ještě jednou
      • sugy
        Mám odvzdušněno – páky hodně měkké, nejdou napumpovat, pístky vyjíždějí jen minimálně.
        Vyzkoušel jsem pumpovat bez destiček a to pístky vyjíždějí.
        Olej nikde neuniká.
        Znamená to poškozenou membránu nebo dělám něco špatně?
        Díky za reakci.
      Vítej v klubu
      Je to na to opravdu háklivé a membrána koupit nejde
      Opatrně a vždy jak píše Novas
        Zase pokud to někdo při plnění udělá dobře, tak by nemělo být nutné odvzdušňovací šroub povolovat. Nikdy jsem to u svých brzd nedělal a zatím všechny drží i když pístky roztahuju docela často.
          Kdyby. Pokud na tom kole děláš jen a pouze ty tak si to můžeš dovolit. Pokud na tom dělal s brzdama někdo jinej tak nikdy nevíš.
            To máš samozřejmě pravdu.
            Ale nemusíš povolovat vždy – jednou naplníš a odvzdušníš správně a pak už si musíš věřit ;-)
            Já jsem to tenkrát dělal přes třmen, když to bylo bez bublinek tak jsem to na páce zavřel…ale nechal ještě připojenou stříkačku ke třmenu, ten jsem taky zavřel.No a brzda zabírala až u řidítek, takže jsem to krz třmen ještě trochu natlakoval a bylo to ok.
            No ale potom jsem zjistil že jsou destičky moc u kotouče a skrtaj ..tak jsem je o kousek roztáhl a bylo vymalováno.Nevim co je na tom postupu špatně, dělal jsem to poprvé
            Teď už zase asi dvakrát a zatím dobrý…ale jsem z toho celkem nervózní:-) asi mám někde chybu v postupu
              Máš no. Shimano brzdy nemají expanzku dělanou na tlak. Takže jakmile z jedné strany do brzdy tlačíš tak musí být vždy z té druhé otevřená.
                No jo, ale takhle jsem to viděl v nějakým videu že se tím právě udělá ten krátkej krok brzdy, nebo teda že zabírá hned
                Akorát to na tom videu nedělal u silničních brzd myslím…Sakra jestli to vůbec bylo Shimano
                Tak to budu muset teda znova nastudovat
                Jak ale jinak jde teda u silničních brzd nastavit chod páky?Když potřebuju aby to zabíralo hned od začátku a ne až v půlce…kvůli tomu jsem to dělal
                  Na výchozí polohu je schovaný buď 2,5mm inbus z boku nebo 2mm inbus zespoda pod pákou. Ale krok páky nijak nastavovat nejde. Chápu že spousta lidí bylo zvyklých na kratičký záběr z ráfkových brzd, ale tohle hydrauliky prostě neumí
                    Jo ten inbus z boku znám, ale to je minimální.....u mtb je to v pohodě, tam se dá vzdálenost slušně doladit.U té silniční to je na tohle špatný…
                    Nešlo mi o zvyk z ráfkových, ale abych si u grevlu z vrchního úchopu při brzdění jedním prstem nemačkal ostatní prsty pod pákou…Zase držet to více prsty, tam mi to vyrazí z ruky
                    Ale dík za vysvětlení…aspoň teď už vím, že to na to není dělaný a nebudu to zbytečně týrat :-)
            • wladeq
              Chyba je, z toho co popisujes, v tom, ze netusis co delas a jak funguje hydraulika
              edit: abych nemlzil…co asi cekas ze se stane, kdyz zatlacis pisty v uzavrenem okruhu? ze se ta prebytecna mineralka z toho okruhu vypari?
              • shcorepi
                A ty si myslíš, že se tam ten olej každým zabržděním dovyrobí, aby kompenzoval opotřebení destiček? Takže je ho tam po úplném opotřebení destiček více a musí se s novými destičkami zase upustit? Nebo jak ty teda rozumíš té hydraulice, když tady kolegu napadáš. Zkus trochu rozvést svou přednášku.
                • wladeq
                  Já si to špatně přečetl, pochopil jsem to tak, že ty brzdy naplnil po vrch, pak zjistil, že se mu nevleze kotouč mezi desky, tak je zatlačil…omluva
