shimano ultegra - vymena kazety - vice zubu v kazete
9 nepřečtených
  • ts1963
    zdravim … neuskodila by me mensi rada … po dlouhem case jsem se opet vratil na silnici … mam lehce ojetou, ale velmi slusnou silnicku kompletne osazenou shimano ultegra … kliky ultegra (asi 53/39), prehazovacka s kratkym raminkem (roztec pastorku 50 mm), kazeta 10s (11–26) … samozrejme bych potreboval vymenit kazetu, tak aby vice konvenovala me soucasne fyzicce … vice zubu nahore … jak jsem pochopil z mnoha diskusi, tak u kratkeho raminka se dostanu maximalne na 28 zubu … dva zuby navic asi neni zadna hitparada … s novou prehazovackou se dostanu na 30 zubu u roztece 73 anebo 34 zubu u roztece 88 mm … takze … koupim adekvatni prehazovacku, kazetu, pripadne retez a necham vymenit … vse bude opet shimano pro zachovani kompaktibility … nebo to neni tak prvoplanove jednoduche a cekaji me dalsi zaludnosti ??? … diky … starous
    • Espen
      Až vyměníš kazetu, hazku a vše co máš v plánu, tak zjistíš, že to bude chtít stejně kliky s převodníky 50/34!!!
      Vzhledem k tomu, že jsem si prošel přesně tím co píšeš, vymeň rovnou jako první kliky, pak stačí i kazeta s 28z.
        Souhlas, taky bych to resil klikama, na 10s muzes pouzit bez problemu i novejsi 11s.
      • ts1963
        diky … no jsem amater … to me vubec nedoslo …
      • Espen
        Měl jsem taky 10sp Ultegru s krátkým vodítkem. A s klikama 50/34 pobere i kazetu s 30z. Ale jako první vymeň kliky.
      Pokud se jedna jak pises u kazety o 10s, pak je prehazovacka s dlouhym voditkem do 32z a potrbujes sehnat starou Ultegru 6700, nebo neco z teto 10s doby. Pokud je to chyba a mas tam 11s, pak by zadny problem nastat nemel.
      • ts1963
        jj … mam tam 10s … je me jasny, ze bych to resil bazarovou veci … diky
    • ts1963
      zdravim … diky za reakce …
      jeste jeden dotaz … bylo by v teto konstelaci mozne pripadne zamenit nove kliky shimano ultegra 11s za nove shimano 105 11s ??? (novym, myslim soucasny typ v nabidce) … oboji 50/34 zubu … diky … starous
      • Hykal
        Určitě, kromě hmotnosti tam, žádný zásadní rozdíl není. Jenom co jsem se díval všude mají jenom 170 mm.
