• xkratoc9
    Dobry den,
    chci se zeptat mam prehazku Ultegra R8000 SGS (Canyon oznacuje SGS vsude jinde jinde SG, ale to je asi jedno). Nicméně kupuju nove kladky Ultegra RD-R8000 -Y3E998010 a jsou ruzne. Muzete mi poradit ktera je horni kladka a ktera dolni nebo je to jedno ? Na oficialnich strankach je prehazovacka SG a SS myslim. A kazda ma na fotkach ty kladky jinak, ale v ofiko manualu pro obe prehazky jsou kladky umisteny stejne.
    Jde mi o to kam mam na prehazku SG dat jakou kladku. Jedna kladka ma ty zuby delsi a druha kratsi. Nebo jestli je to jedno.
    Dekuji za info
    • deekay
      Co jsem videl fyzicky, tak dlouhe zuby – horni kladka.
      • xkratoc9
        Taky si myslim, ale rozhodily me ty fotky na shimano strankach.
        • deekay
          To budou pravdepodobne vizualizace, tak to grafik asi popletl :)
      Delší zuby = naváděcí kladka = je na ní vyraženo písmeno G (Guide) = horní kladka
      Kratší zuby = napínací kladka = je na ní vyraženo písmeno T (Tension) = spodní kladka
      Na obou je navíc šipkou označen směr rotace kladky při průchodu řetězem, tedy při šlapání.
      • xkratoc9
        Aha, super diky za info. Jak rikam na strankach shimano maji fotky prehazek SS a SG a kladky jsou tam u kazde jinak. Diky za info
          u spodni kladky jde o to, ze retez k ni prichazi ruznymi smery (podle zarazenyho prevodu), tak aby se na ni zbytezne nezachytaval retez. k horni kladce jde uz retez kolmo, navic je treba, aby na ji retez sedel co nejlip, kvui presnosti razeni.
    • xkratoc9
      Zdravím, ještě mám jeden dotaz k těmto kladkám. Jsou opravdu tak hlučné ? Když nenamažu pořádně, ale fakt pořádně řetěz, tak je to peklo ! Řetěz je ok a kladky nové. Nemáte někdo nějakou radu. Díky
        tady se traduje, ze hlucnejsi jsou neoriginalni cinsky alu kladky, ale mne prijdou vsechny stejne tichy. Tobe prijdou hlucny i original plastovy? nemas rozladenou prehazku?
        • xkratoc9
          Přehazka chodí jak z praku ! Dnes jsem to namazal jakýmsi “ceramickým” olejem a ticho ! Nechápu to :(
      Připojím se taky s dotazem na kladky ultegra. Mám je na přehazce ultegra R8000 a mají najeto cca 8000 km. Vím, že tyto kladky jsou na průmyslových ložiskách a když za ně zkusím chytit, tak, když to porovnám s druhým kolem, kde mám přehazku 105, ale stejné kladky, tak tady tyto kladky mají větší boční vůli. Nebavím se teď o vůli celého ramínka. Takže mě zajímá, jestli se i tyto kladky můžou vychodit. Při výměně řetezu sem totiž musel přitáhnout lanko, protože řetěz měl tendenci cinkat o spodní pastorek. Přitom by nový řetěz neměl být roztahaný ani délkově ani do šířky, takže by měl být naopak tvrdý a neuhýbat do stran. Tak nevím jestli nevyměnit kladky. Jinak se to čí bez problémů a zoubky nejsou vůbec sjeté…Díky
        muzes je vymenit, ale nemusis. Ja bych je vymenil s novou retezovou sadou.
          Spíš mně jde o to, jestli můžou svou vůlí způsobovat to, že řetěz nejde úplně čistě a je hlučný. JInak bych je měnil, až budu dávat novou kazetu
            rekl bych, ze to spis bude zpusobovat spatne serizena prehazka nebo nesrovnana patka.
              Patka je ok, radi to jak vino. Menil sem pouze retez ultegra za dura ace. Predtim byl ultegra ok. Jestli je dura ace nejak konstrukcne jiny, tak by to melo chodit stejne.
          • horolezec
            Mám na R8000 takové ty větší kladky z Alíku a žádná velká změna nenastala. Obecně je R8000 náchylná na hluk. Nejlepším a nejosvědčenějším řešením je použít 12sp. řetěz XTR (Dura).
