• Corela91
    Ahoj, pouzivate nekdo na magura trmenech (MT5,7,8, Trail) hadice Shimano? Treba pokud jezdite Shigura kombo? Vim ze banja jsou jina (M5 vs M6). Nemci to resi specialnim banjo sroubem, ale nezkousel jste nekdo jen prehodit banjo? Jestli se nepletu (kdyztak me opravte) tak shimano banjo je nalisovane, ale magura je sesroubovane. Melo by tedy teoreticky stacit rozpojit, dat novou olivu a jen nasadit na novou hadici?
    Pripadne vozite nekdo nejake jine hadice kevlarove, nebo opletane jako napr. Jagwire, Goodride, Spiegler, Uberbike..? Diky za jakekoli info
    • B3rry.L4
      Cauko, prisel jsi na neco?
      • Corela91
        Ahoj nakonec vyreseno. Shimano banjo je vestsi, bez „redukcniho“ banjo sroubu to sice chytnes, ale musis se trefit primo na stred a stahnout aby se to nehlo. Jako nouzovy reseni pouzitelny, ale dlouhodobe bych to nechtel. Takze jsem koupil kevlarove racing hadice od Trickstuff, do nich nalisoval odpovidajici magura banja z Alika a spojil. Zatim maximalni spokojenost
    • Mr.Duck
      Hmm měl jsem v shopu zákazníkovo kolo kde Magura hadice tekla kolem spoje hadice a banjo. Jsem si celkem jistý že po konverzaci s Magura podporou jsem tam dal shimano hadici s origo šroubem a funguje to.
      Muzu se optat kdo aktualne jezdi Shigury?
    • Petr L2
      Ahoj, jdu pro rady, rád bych MT5 páky zaměnil za Deore M4100, máte někdo zkušenosti s tím jak do Shimano pák pasují Magura hadice? Moc díky
    • benobiker
      Tak to tu oživím… Mám MT5 třmen s origo hadicí a banjem. Hadice je krátká, mám v plánu dát novou Shimano hadici s Shimano páky. Otázka, jaké banjo koupit? Četl jsem, že Shimano banjo má větší průměr. Má někdo tip na banjo kit, který bez problému pasuje na Magury?
      https://www.kupkolo.cz/…ovek_z99157/
        Proč nekoupit hadice Magura? Trn, oliva a matice by měly být u páky Shimano. Nebo je koupit samostatně.
        • benobiker
          Protože mám hadici Shimano, trny a olivy doma, jde mi jen o to banjo… Jaké tam bez problémů sedí.
        Je zvlastni, ze ma jiny prumer a pritom u A2Z uvadeji pouzitelnost Shimano i Magura soucasne.
        • benobiker
          Jj.. A pak si rozklikni ty recenze, tak mě to trochu zarazilo.:-)
            Ted jeste ktery pumer mel na mysli :(
            • benobiker
              Na celým internetu nemůžu najít jednoznačnou odpověď.:-D Ale dočítám se, že vnitřní průměr banja pro Shimano je 6mm, Magura má 5mm, dle foto… Asi to budu doma všecko rozpojit, vypustit a oměřit.:-)
              • Ukrutony
                Kdysi jsem se dočetl to stejné, takže když už k tomuto východisku došli dva lidé, třeba to tak je :D
                • benobiker
                  Mno nic, objednal jsem na Ali dva kousky banja… Maj tam rozlišenej typ pro Shimana a typ pro Magury řady MT, tak snad:-)
                  https://vi.aliexpress.com/…9548462.html?…
                    Ať to vyjde :-)
                    • benobiker
                      Jo, až se dostanu na zadní brzdu, u který to chci eventuelně řešit, tak sem napíšu, jak to sedí.:-) Každopádně mi teď kámoš oměřil vnitřní díru Magura banja a má to fakt těch 5mm.
                • benobiker
                  Poslušně hlásím, banjo z Ali dorazilo (HEPPE BJ-004), všecko sedlo jak pr*el na hrnec.:-) Hadice BH90, třmen MT5, šroub do banja použit původní originál.
                  • benobiker
                    Ještě malej dodatek… Originál Magurácký banjo stojí za ho*no, je docela deb*lně vymyšlený, O kroužky zcela lícují s tělem banja a to mi po čase začalo téct… Vyměnil jsem za banjo HEPPE BJ-004 z Ali jako mám na zadní brzdě a vše je bez problémů… (tohle banjo má O kroužky mírně vyvýšené nad tělo banja a po dotažení parádně těsní…)
                    • Sulka
                      To nebude bezny jev. Smolny kus
                      • benobiker
                        Bezesporu to je smolný kus. Akorát není velký problém na takový kus narazit, co jsem tak četl:-D
                      • Ukrutony
                        Hlásím se, taky mi to teklo pod banjem, musela se vyměnit hadice.
                        Zkoušel někdo silnější o-kroužky? Sám nevím jaké tam jsou v základu, jeslti nějaký atyp nebo ne, dělal mi to servisák.
                        Takže funkční alternativa je obyč Shimano hadice bez banja, na kterou se nahuláká tady tento fešák z Ali? Asi to bude i o dost levnější než magurácká hadica za min 750,– :D
                        • benobiker
                          Tak jsem to udělal já, na zadní byla origo krátká, měl jsem doma Shimano hadici. Na přední začalo téct to Banjo, tak jsem taky narouboval banjo krasavce z Ali. Shimano hadice je každopádně tvrdší, mám z ní lepší pocit jak z Maguráckej.
