Kompatibilita hadic a brzd shimano
10 nepřečtených
  • misha
    Ahoj. Chtěl bych se zeptat. Na kole mám brzdy Shimano M400. Chtěl bych je vyměnit za deore řada 6000. Zadní hadice je vedená rámem a nechce se mě ji vytahovat. Bude to pravděpodobně BH-59. Deore mají hadice BH-90. Můžu zadní hadici použít na deore brzdy? Názory se totiž dost rozcházejí.Díky.
      staré brzdy střihni u třmenu, obě hadice spoj, starou vytáhni z rámu „za páku“ a novou tim natáhneš odspodu do rámu místo ní.
        Taky možnost. Na spojení je dobré použít vrut, šmiknout mu hlavičku a hadice na něj našroubovat. Máš pak jistotu, že se ti to uvnitř rámu při tahání nerozpojí ;-)
      myslim, ze hadici pouzit muzes, ale musis pouzit olivky pro bh-59
      • misha
        Díky, uvidím co bude lepší varianta. Je to e-bike a hadice se tam sukuje někde kolem motoru, lehce vytáhnout nejde. Musel bych to rozdělat.
        To jsou moudra, olivky jsou stejne pro obe shimano hadice, trn z BH90 do BH59 moc nedoporucuju, protoze tam jde nasunout rukou (BH59 ma vetsi vnitrni prumer, ale paradoxne ocelovy trn BH90 ma vetsi diru, takze prutok kapaliny bude asi celkove lepsi u BH90). Na zadni brzdu vyssi rady bych BH-59 nedaval, brzdy jsou pak vic gumove, protoze levna hadice znatelne vic pruzi.
      Deore M6000 může použít jak hadice 59 i 90, jen pak potřebuješ správnou olivu a trn pro danou hadici.
      Sám mám BH59 na Deore brzdách.
      Určitě ale použij nové olivy i trn, stojí to desetikoruny a nevyplatí se na tom šetřit. Tu starou olivu budeš muset odříznout i s hadicí, takže se zkrátí o cca 1cm. Ale většinou to neva a hadice by měla vyjít.
      • misha
        Děkuji za všechny informace. Po zákroku dám vědět jak to dopadlo.
    • misha
      Tak všem ještě jednou díky. Nakonec mně to přece jenom nedalo a protahnul jsem novou hadici. Do staré i nové jsem udělal na koncích díru ocelovou špicí, svázal zvonkovým drátem a protahnul.
