• team_daddy
    Sháním bidon 1L – černý či tmavý, s vybráním ve správné výšce pro packu na košíku.
    Nechci dva košíky a bidony.
    Nechci camelbak.
    Chci velkej bidon, aby nepadal z košíku v terénu.
    Chci tmavej, ideálně černej.
    Zatím jsem našel jen lahveLahveELITE Láhev MAXI CORSA MTB čirá, červené logo 1000ml což se mi teda nehodí barevně, ale když nebude zbytí…
    Poradí někdo něco jinýho?
    Co je vůbec příčinou, že to co chci skoro neexistuje?
      Příčinnou je to, že neumíš hledat. :-) Mrkni na lahve Isostar, nebo Zdravé lahve.
      • team_daddy
        Hele, je to možný, ale ani na ISOSTARu ani na Zdravých lahvích to vybrání na zobáček košíku nevidím.
          Záleží jaký máš košík. Litrový isostar vozím často a nevypadává i bez zobáčku. Plastový košík od Treku…
      skoro neexistuje – protože je s tím v košíku problém, nedrží to vypadává to, ničí to košíky
      dej 2 košíky a neřeš
    • puka
      By šlo ne?
      Škoda, že zefal nevyrábí 800ml co jsem si teď koupil v litru.. Dobře se žužlá. :D
      • team_daddy
        Super, dík, ta Maxi Corsa v černé bude dobrá. Teda pokud nemají pravdu kolegové výše, že je to na hovno, tak velká flaša :-)
        • Bombos3
          Léta používám jenom litrové bidony a je to naprosto super. Nechápu, co se jim nelíbí.
            Na silnici asi pouzitelne, ale co třeba jízda v terénu?
            • Bombos3
              Co by se mělo dít?
              tak dalo by se to přilepit izolepou k rámu
                A pít hadickou :)
              • Bombos3
                Aha, tak to fakt nevím.
                Jako občas se jedu projet do terénu (menší skoky, žádný DH) a nikdy s tím nebyl problém. Možná mám prostě jenom kliku na dobrou kombinaci flaška – držák.
                • puka
                  Nebo upiješ než dojedeš k drsnějšímu terénu a potom to není takový macek v košíku. :)
              • puka
                Mám obyč košík z čajny a přemýšlím o pásce aby se tolik neotevřel, kdybych náhodou vjel mimo cyklostezku. :) S košíkem jsem zatím neměl problém. Doteď jsem vozil 650ml flašky, teď 800ml a drží to celkem dobře. Lepší než hliníkový.
          Maxi Corsa je super v 0,75l, ta jeste drzi dobre v terenu.
      • Jiri.velmez
      • Jiri.velmez
        Tu láhev Zéfal Magnum ve starším provedení v objemu jeden litr mám několik let zatím spokojenost.
      ELITE dělá láhve 0,95l ale o celočerné nevím
      Elite Sior Mio košík má pružinkou která svírá láhev opravdu pevně
    • Pikaču
      Mám Isostar 1L+Elite držák z Decathlonu. Drží až moc. V životě by láhev nevypadla.
      • arny71
        Funkčně asi OK, ale esteticky peklo, zlatý 2 košíky.
        • Pikaču
          Na 3XL (23) rámu ani ne. Tam je estetika to poslední co tě napadne. Ale fakt to blbě nevypadá.
    • Pikaču
      Tady máš celočernou 1000ml
      https://www.amazon.de/dp/B079CKJF38/?…
    • krokus
      Nemáte tip na lahev podobnou modelu Elite Maxi Corsa? Ten už není k sehnání. Koupil jsem si Elite Fly Tex a je to dost tragédie – ten materiál je hrozně měkký a láhev protéká kolem víčka. Bidon od Isostaru je pro mě nepoužitelný – je moc vysoký, nedám ho do rámu. Potřeboval bych dvě litrové láhve na silničku, spíše širší než vyšší (mám malý rám).
      • HadVoe
        https://eshop.zdravalahev.cz/…1-0l-p14068/ ahoj. me se na celopero vejde litrova zdrava lahev akorat. a drzi roky..
        • kofejn
          Mám ji taky, akorát víčko je trochu vyšší než předchozí linkované flašky. K vrchu náústku je to 305mm
          • krokus
            Jo, připomíná to láhev od Isostaru. Do rámu by se mi to asi nevešlo.
      • vaclaw
        Tu Elite Fly Tex mám taky a jsem s ní spokojen. Sice je měkká, to je fakt, ale s tím se dá žít a naopak to víčko funguje dobře. Nic neproteče když je zavřený a naopak se z něj dobře pije, když je otevřený. Takže buď mám já štěstí nebo ty smůlu.
        • krokus
          Naplň ho vodou, obrať vzhůru nohama a zkus ho trochu silněji zmáčknout – mám dva kusy a oba protékají kolem víčka. Jasně, je možné si na to na kole dávat pozor a láhev nemačkat, ale takhle by se to prostě chovat nemělo.
            Naučil jsem se jí mačkat u dna, zdeformuje se kolem víčka hodně jak je měkká a pak to teče mezi víčkem a lahví. Co mě spíš štve, že po intenzivním používání přestane těsnit samotný mechanismus víčka a pak to teče kolem náústku.
            • vaclaw
              Mám jí cca rok, používám pravidelně a zatím mi kolem víčka neteče, což neříkám, že mě to nečeká, jenom konstatuji ;) A i když to s tím mačkáním vzhůru nohama jsem reálně nezkoušel, tak při běžným používání, i když to při pití občas zmáčknu, mi to kolem víčka neteče. Nicméně možná jsem měl fakt kliku.
              • zahr
                To jsi asi mel. Mame jich doma nekolik a tecou vsechny, nektere vic, nektere min, ale tecou.
                • rimuln
                  JJ. mam taky. vyhovuje mi prave,ze se tak krasne lehce zmackne narozdil od RB (zdrave lahve) ci Kilpi. Nekde jsem pak jeste dostal lahev od Enervitu,a ta ma zase uzke hrdlo, takze odmerka iontaku se tam nevejdel
                  Nicmene po roce ci dvou taky uz netesni kolem naustku. Na druhou stranu, z Elite karbon drzaku je uz pekne odrena, takze si asi zaslouzi po sezone obe (0.5L i 0.75L) vyrazit a poridit nove. Mezi vickem a lahvi mi netecou, fest je utahuji, ze nekdy ani nejdou temer zpatky povolit. Spis mi vadi, ze nejdou dat do mycky.
                  • krokus
                    “Dishwasher safe at 40°C, ensuring quick and convenient cleaning.” Eco režim myčky by tomu tedy asi vadit neměl.
                • ms82
                  Tece mi taky. A uz je hodne jeta, tak bych potreboval obnovit. Ale jelikoz v tehle vozim cukrovou vodu, tak bych ocenil tip na nejakou litrovku, co netece (a je lehka). Byt cely vcetne kola od cukru, je otrava.
          +1, za mě to je top láhev díky průtoku a právě té měkkosti, dá se snadno zmáčknout. Jiné už pár let nekupuju.
