• Morchella
    Zdar, od té doby, co mám totální zubní náhradu, nemohu zubama otevřít ventil na hadici. To je ten modrý Camel na první fotce. Protéza se vždy nějak blbě vyvrátí díky té malé ploše skusu.
    Zajímá mě, jestli někdo řešil podobný problém a mohl by mi doporučit ventil, který lze otevřít nějakým pro mě přívětivějším způsobem. Zkoušel jsem i ventil z Ali s kohoutkem, ale ten dost kape.
    Bidon zubama také neotevřu a ten prostě otevírám rukou a další zásobu vody vozím v batohu v 0,5l lahvičkách. To je dost nepraktické, stejně jako přelévat si vodu z hydrovaku do bidonu.
    Zaujal mě ventil CamelBak Crux On-/Off Valve. Jen nevím, jestli jde používat (jestli nekape) bez toho silikonového náhubku. (foto 2 a 3)
    • johnny-prague
      Ten Crux ventil by fungovat měl, aspoň mně drží zavřený bez kapání. Jen to nebude extra pohodlný, není určený na přímý kontakt. Ale napadlo mne, že pro větší pohodlí bys mohl prostě odfiknout část toho kousacího konce a nasadit ho na ten ventil. :)
    • JachymP
      Bez toho silikonu to bude téct. Ale ten silikon je tak měkký, že si nedovedu představit, že bys to nedokázal otevřít. Stačí lehce zmáčknout. Šlo by to i pomocí rtů.
      • Morchella
        Ten silikon od Camelbak mám, ale kupoval jsem to před 20 lety. V současnosti už to dělají měkčí?
      Ad bidon – Camelbak Podium je možné vozit na kole stále otevřené. Mají takový ten gumový zpětný ventil.
      • Morchella
        Díky, ale z bidonu se s pomocí prstů celkem v pohodě napiju i za jízdy, jen je v něm málo vody a proto by se mi hodil právě ten hydrovak.
          Nebo klasický bidon Isostar s odklápěcím víčkem..Bidony už sice delší dobu prodávají s jinými víčky, ale ty původní odklápěcí se dají pořád koupit jako náhradní díl.
      Co se týká bidonu, stačí koupit nějaký s ventilem jako má např. Camelbak, ten zubama otvírat nemusíš a voda z něj neteče (stejný systém má teď už i za míň peněz Decathlon)
      edit: koukám, že mě jecnak o hodinu předběhl, to jsem to měl dlouho otevřený :D
        Ten Decathloní bidon funguje dobře?
          Funguje lépe než Podium, který mi během jízdy „plive“ pití (pokud je páčka v poloze otevřeno) a když uvnitř vezu něco sladkého, mám pak dosoplený rám. U bidonu z Decathlonu se toto neděje plus je z mého pohledu příjemněji řešeno otevřeno/zavřeno. Nevýhodou je, že výrazně více smrdí po plastu, takže i přes ta negativa vozím spíše Podium.
            Spešl nesmrdí a těsní. Je tam povlak a funguje to.
            • Jakobo
              Asi jsem na to extra citlivy, ale vsechny lahve smrdi po plastu a mne to je dost neprijemne. Spesl teda neznam. Jedina vyjimka ze spousty lahvi, co jsem zkusil vc. lahve Nikken s filtrem s aktivnim uhlim je Cammel, mam take Podium. A pak samozrejme nerez a hlinik lahve, co mam na cyklocundry, ale to neni na bezne svihy prakticke. Ten Cammel je fakt dobry. Vak jeden kdesi mam, taky Cammel, ale nepouzivam, s batohem nejezdim.
              Ale napadlo me, asi blbost, existuji i ledvinky s vakem, vidim to u bezkaru. Jak je to nahore uchycene k nevim, asi nejaka spona. Pokud by to mel na kole, tak nepotrebuje naustek, ne? Protoze to bude niz, nez na zadech a voda by nemela sama vytekat.
            Děti si zatím nestěžovaly (ale ty neřeší ani jiný věci), budu ten plastosmrad muset otestovat osobně :)
            To plivání vody se mi u Camelu neděje. Zkusím k těm z Decathlonu na prodejně čuchnout a uvidím. Dík.
          • danis7
            Podium mi taky plive pití, mám 2 ks a dělají to oba
              podium je-li plné tak mi též plive
              uzavření je ale natolik lehký že vozím zavřený a než vyndám z košíku tak otočím uzávěr a je to
              výhodu vidím v tom, že jde ten náústek komplet rozebrat a vyčistit což u jiných podobných lahví není vždy pravidlem
          • Sulka
            Jako fakt? A to sem mel za to ze nic lepsiho nez podium neni. Tak to diky za tip.
          Máme je chvilku a zatím je používaly spíš děcka, ale řekl bych, že fungují úplně stejně jak Camel.
          Jen je tam jinej mechamismus úplnýho „zamknutí“ ventilu, Camel se otočí o čtvrt otáčky a tady je to vytáhnout(on)/za­tlačit(off) koncovku, skoro bych řekl, že šikovnější…
            Právě ten mechanismus mě zajímal – spolehlivost. U Camelu se nebojím, že když lahve hodím zavřené do kufru do auta, že vytečou.
    • Morchella
      Ječňáku, mohl bys prosím přejmenovat toto téma na =Bidon, co nekape=, aby název odpovídal více obsahu? :-)
      Ale díky, zjistil jsem totiž, že můj bidon Mavic také nevytéká, když je špunt vytažený.
      Nicméně potřebuji vozit více vody, než se do bidonu vejde, tak hlavně řeším skus u hydrovaku.
        Ok. Promin za odvedeni tematu jinak. Ocividne to ale zajima dost lidi.
        Hned na zacatku mel ale Jachym dobrou pripominku k naustku od Camelu – opravdu je mozne ho stisknout i rty a stacit to k jeho otevreni.
        • Morchella
          To přejmenování sice byla ironie, ale budiž :-)
          Ten můj starý Camelbak rty neotevřu, ale stejně koupím nový typ s uzávěrem a pak uvidím, co s tím svedu.
    • adam320
      Zkus flasku od Neat. Stoji asi 2€ a budes prekvapenej
      Co jsem měl uzávěry od camelu, tak nekapal žádný. Jen dej pozor na průměr hadiček. Se změnou odstínu vaku (světle modrá → tmavě modrá) se změnil i průměr hadiček. Pokud za ventil nebudeš dávat náústek, dál bych kus hadice, bude měkčí a před ventil magnet.
      https://www.decathlon.cz/…_/R-p-311515
    • Daf
      Mám doma nějakou flašku od Specialized, Má klasický špunt na otvírání pomocí zubů, ale navíc má přes otvor na náustku takovou do kříže proseknutou gumovou membránu. Nepije se z toho tak dobře jako z obyčejné flašky, ale nekape a náustek v podstatě může zůstat v otevřené poloze.
        To je prakticky to samý jako ten výše uvedený Decathlon, resp. i Camel, akorát, že ten se neotevírá vytažením špuntu, ale otočením o čtvrt otáčky.
          Spesl má i takové, že se nic nevytahuje , neotáčí. Z těch se i nejlépe pije, ale blbě se shání
            Ta flaška nemá možnost, že ji „zamkneš“ 100%?
              Ta na fotce ne. I když otočíš vzhůru nohama ani nekápne. Musí se zmáčknout. Mám bohužel poslední. Jiné se dají uzavřít, z těch se hůře dopíjí poslední deci.
                Když otočím vzhůru nohama podium od Camelu, tak taky ani nekápne. Musí se s ním „cuknout“ ve směru ventilu.
                Pokud se flaška používá jen na kolo, tak nemožnost ji zavřít zas tak nevadí, ale při transportu někde v kufru, jak psal výš jecnak, si na příp. zmáčknutí omylem musí člověk dát víc bacha a flaška, která se dá 100% zamknout je +
    • Morchella
      Ještě k tématu, které se původně jmenovalo „hydrovak vs. zubní protéza“
      Přemýšlím o vaku EVOC, ale když jsem se na něj šel podívat, tak ho na prodejně neměli a ani mi o něm nedovedli nic bližšího říct.
      Vypadá to ale, že se do ventilu nekouše a funguje to snad podobně, jako moje lahev Mavic, ze které jde pít, i když je otevřena.
      Používáte někdo EVOC? Ocením každý postřeh :-)
        Ano, měl jsem ho. Náustek je úplně stejný styl jako používá Osprey, jen je vnitřek modrý a ne červený :). Tzn. k pití je potřeba ho skousnout.
