Setup páčky zamykání vidlice Axon
13 nepřečtených
  • Fofrník
    Zdravím.
    Máte někdo Axona se zamykáním z řídítek? Kde přesně máte páčku umístěnou? Předtím jsem měl Raidona, který má jiný typ páčky. Ta Axoňácká mi dělá bordel v uspořádání a zdá se mi, že se nikam moc dobře nevejde.
    Díky za rady.
    • Mereck
      Jestli máš tuhle, tak já ji mám vlevo nahoře.
      https://images.app.goo.gl/…GAM2zKQJ7oSA
    • Boby83
      Mám tu z odkazu od Mereck a mám jí na pravé straně za brzdovou pakou s řazením na objímce I-specII. Pokud bych neměl přesmykač, byla by určitě na levé straně místo řadicích páček.
      Patří to na levou stranu nahoru těsně vedle gripu. Zamkneš palcem, odemykáš ukazovákem do boku.
      • Gru
        Ja ji mam teda až za brzdou, takže mam grip, brzdu, ovládáni a pak řazení. Hned za gripem mi vadila že je brzda už daleko a pak jsem objevil v manualu od axonky že je až za brzdou tak jsem jí tam dal a vše funguje o.k.
        • Mereck
          Asi záleží na prstech. Já ji potřebuji mít na krátký palec, tedy grip – lockout – ispec B (brzda+řazení) Za brzdou bych na lockout nedosáhl z úchopu řídítek a na co nedosáhnu jako by nebylo :-)
    • Krispinm
      Když jsem měl ještě přesmyk, tak byla až za brzdou a ovládala se fakt blbě. Po přechodu na 1×12 je mezi gripem a brzdou a ovládání je OK
      • Gru
        Je možné že ji taky budu ještě předelavat ke gripu, ale pocitove už je brzdova páka moc daleko. Musím to vyzkošet a trošku s tím polaborovat. Mám to namontované až od vánoc. Jako moc mi ten lockout nevyhovuje. Nevim zda by nebyla trebas nejaka kompatibilita od Rock shoxu, ale asi to budu řešit
          Není. Jiný tah lanka. RS tahá víc pokud se správně pamatuji.
          • Gru
            Tak to je na prdlajs totok teda. Pokud mi to tam bude nějak překážet tak to asi ještě překopu na 1×12 a tím pádem mi tam alespoň odpadne páčka řazení :-) stejně ten přesmykač imrvere seřizuji.
              Ona tahle páčka má být hned vedle gripu aby si mohl odemykat ukazovákem do boku. Dá se to vyměnit za tu levnější suntour páčku. Levnější je zamykací páčku zahodit a zamykání neřešit.
          Rovnou tu páčku sundej a vybodni se na zamykání. Od léta jezdím bez páčky (vadilo mi moc lanek na řidítkách) a fakt mi neschází.
          • Gru
            To by asi taky bylo řešení, u staré vidle jsem zamykání sice měl ale nezamykal jsem to.
