• Lindy776
    Ahoj, mám na této vidlici(RS sektor 2016) najeto cca 8000km,servis pouze spodní nohy. Přestalo mě fungovat spolehlivě zamykání z řídítek , musím pomáhat kolečkem na korunce. Když předek odlehcim tak páčka fachá perfektně, v ovládání tedy problém není . Ale po zanoření do sagu je to zase líné ☹️, pomůže výměna oleje? Díky.
    • benobiker
      Že je to líné, když jsi zasagovanej, tím myslíš, že to zamykání jakoby zadrhává? Nebo jak to přesně myslíš… Měl jsem kamarádovo vidli Recona na servis, tlumící patronu by to mělo mít stejnou jak ten Sektor, tomu se vyloženě přidrhávalo zamykání na korunce, zamknout šla vpořádku, ale když jsi vidli odemkl, kolečko na korunce se nechtělo vracet, drhla hřídel… Olej tam hraje roli jen tu, kdyby ho bylo v patroně málo, tak zamykání nebude fungovat a vidle půjde normálně do komprese až do polohy, kdy narazí zavřenej pístek do hladiny oleje…
      • Lindy776
        Díky všem, když je to napružené(velké tlačítko) je vidlice odemčena, když zmacknu menší tlačítko se zamečkem vrací se líně nebo vůbec. Když ale na kole nesedim,litá to krásně.
      Je potřeba rozebrat horní část TurnKey nebo MC (podle toho, co tam je) a vyčistit a promazat otočnou část s těsněním. Případně víc napružit vratnou pružinu.
      • benobiker
        Přesně tak… Akorát pak po napružení bolí palec..:-) Moc se mi to nelíbilo, jak je to všecko plastový a drhne to o sebe…
          Jj, ještě když se do toho napere z vrchu ten šroubek, tak se to roztáhne ještě víc.
