• Cyklozmrd
    Zdravím všechny,
    před cca týdnem mi dorazil Canyon CF6 osazený Tiagrou, když jsem kolo obdržel bylo dosti rozladěné, proto jsem kolo dal do servisu, aby mi jej seřídili, jenže přehazovačka i přesmykač stále drhnou, chod je plynulý jen tehdy když je řetěz na předním a zadním ozubeném kole v rovině. Při záběru to vydává jakési transformerské zvuky. Začalo to dělat cca po 10 km.
    Otázka zní je toto normální?
    Děkuji předem zaodpověď.
      Neni moc důvod proč by to neměo šlapat jako hodinky. Odnesl bych to do servisu znovu – že to udělali blbě.
      Mountain Equipment Frostline dámská sukně, černá Skladem 1 kus
      Výprodej -55% Mountain Equipment Frostline dámská sukně, černá
      1 319 Kč -55% MOC 3 199 Kč
      Viking Breezer dámské kalhotky, šedá Skladem 1 kus
      Výprodej -36% Viking Breezer dámské kalhotky, šedá
      295 Kč -36% MOC 492 Kč
      Karpos EASY FRIZZ kalhoty, černá Skladem 1 kus
      Výprodej -18% Karpos EASY FRIZZ kalhoty, černá
      2 049 Kč -18% MOC 3 599 Kč
      A to, že přesmykač/levý řadič má funkci TRIM, víme?
        To snad ví.
      • Cyklozmrd
        Já tomu vůbec nerozumím, proto jsem to dal do servisu. Ještě mi říkali že si to prý musí sednout. Že jak je ta Tiagra nová, tak to nejde úplně dobře seřídit. Přijde mi to jako blbost…
          možný to je, že si trošku sedly bowden, ale není to nic co by se nedalo seřídit doma, je dobrý se to naučit.
          Tiagra chodí moc hezky, stačí jen seřídit, na YT najdeš dost návodů, podle kterých to zvládneš doma :-)
    • André Vebr
      Předpokládám, že to má všechno vedený vnitřkem. Sehnat lepší servis a atˇněkdo zjistí, jestli nejsou lanka uvnitř omotaná přes sebe nebo ještě hůř, kolem brzd. hadice (pokud tam je). Viděl jsem to u nových kol každou chvíli…
    • Cyklozmrd
      Dnes jsem byl na reklamaci. Přehazovačka jede vcelku slušně, bohužel přesmykač při přehození na největší převod v předu a nejmenší vzadu (nebo naopak) stále drhne ( přesmykač je jediný 105 komponent). Dá se ten přesmykač vůbec nastavit tak aby to nedrhlo?
        nemá ten smyk víc poloh než jen dvě?
        • Cyklozmrd
          Nerozumim tomu, ale když přehodim na nejmenší ozubené kolo, tak to jde zmáčknout ještě jednou (nic se nestane), tak že asi má…
        • Jason Voorhees
          Měl by mít takzvaný mezipolohy. Podle toho co máš vzadu. Klepneš lehce do podřazovací páčky, a máš tam mezipolohu. Jak na velkým, tak na malým. Takže 4 na 2 tácy. Musí to fungovat.
          Ještě se koukni, jestli nemáš „zmáčklou“ klec na přesmykači.
          Vozím 10sp 105 kliky/pře­vodníky s 11sp 105 kazetou, a stačilo trochu tu klícku roztáhnout a funguje to jako swiss hodinky.
