Výměna lanek cannondale synapse
16 nepřečtených
  • RomanF
    Zdravím, mátě někdo zkušenosti s výměnou řadících lanek a bowdenů na kole cannondale synapse 2014 ultegra?
    Lanka jsou v rámu, mám se do toho pouštět sám nebo kolo radši dát do servisu?
    Řazení mi jde dost ztuha a sbírám odvahu se do toho pustit.
    Na biku mám lanka venkem, to jsem si udělal bez problémů sám.
    U silničky mám strach že je vytáhnu a nepodaří se mi provléct zpět.
    • MI.KU
      Cha cha :) tak mi jdeš do rány – mám objednaného CAAD 12 a zrovna nad tim spekuluju jak to tam je asi provlecene ;)
      No ale pokud tam ty lanka mas tak bych na to navázal nebo nejak pridelal provázek/vlasec a vytáhl čímž budeš mít uvnitř toto a na to zas pripevnis nove lanko. Ale treba je tam nějaký ,,naváděcí systém,, a jde to protáhnout v pohodě.
      Asi bych to vytáhl a dal vědět jestli to šlo zas zastrkat ;)
      Kdyz neuspejes das to do servisu – co víc se muze stat ;)
        Výběr z produktů
        BMC Roadmachine 01 ONE kolo, smokey purple/sand V prodejnách 2 ks
        savings BMC Roadmachine 01 ONE kolo, smokey purple/sand
        230 999 Kč savings MOC 346 999 Kč
        Kellys ARC 10 kolo, modré Skladem 2 ks
        Akce -16% Kellys ARC 10 kolo, modré
        17 999 Kč -16% MOC 26 499 Kč
      • MI.KU
        Taky mne napadlo ze to nove lanko na strčil cca na délku k druhému otvoru a vemeš nějaký magnet kterým si to lanko navedes az do dírky – děla se to tak treba s niplema u některých zapletených kol co nemaji díry v ráfku ze strany duše.
        • MI.KU
          https://youtu.be/qIeRyBSDdDw Tady to mas ukázaný bez ničeho a nasel jsem i video kde to dělají s těmi magnety jak sem psal.
          • MI.KU
            A tohle bych si vysloveně udelal pro radost :D
            https://youtu.be/mDpSht54QP8
            • RomanF
              Nevypadá to moc složitě, asi se do toho pustím.
              Jaké řadící bowdeny a lanka na silničku pořídit? Má smysl investovat do dražších?
              • MI.KU
                Hele abych byl uprimnej – origo shimano bylo ok vždy, teflonove lanka sem mel jednou a zdali se ok, ale dle mne víc záleží na staří a stavu nez na typu – pokud se jedna o kvalitnější provedeni – lacinej bovden v metrázi zas tak hezky nechodí. Dobrý sou prý od Campy. Asi bych koupil origo nebo neco jako Jagwire – ty lacinější byly ok ty drahe sem nemel.
                • RomanF
                  Čau, tak řadící lanka mám vyměněny.
                  Použil jsem lanka Jagwire HYPER a bowdeny Jagwire Lex-SL.4
                  Vše šlo překvapivě dobře a rozdíl v řazení je fakt velký.
                  Jen pozor, neulomit při demontáži plastového vedení lanek pod středovým složením ten zahnutý konec. Výrazně ulehčí provlečení lanka k přesmyku(obrázek není přesný, ale je tam něco hodně podobného).
                  Málem jsem si toho nevšimnul.
                  Řazení chodí hladce a přesně. (konečně, se starými bovdeny nebylo možné řazení seřídit).
                  Není se čeho bát tak směle do toho. ;-)
                  • MI.KU
                    Gratuluji – Jj dnes sem na to koukal ze to má takovou trubicku u prehazovacky je taky kousek – na kole mam bovdeny Jagwire asi to budou nějaký nejlevnější ale je to nové tak menit budu az časem – rozhodne pak chci teflonove lanka ;)
                    Jinak asi si tyhle plastové bazmeky koupím aby bylo do zásoby kdyby potom časem neco.
                  • MI.KU
                    Uvažuji že až to trochu ojedu použiju sadu na brzdy a řazení Jagwire Road Elite Sealed – líbí se mi jak je to utěsněné a vypadá to, že rámem je vedená podobná bužírka – jak to tam bylo přesně vedené vnitřkem, šla by použít tato sada?
                    • RomanF
                      Je to jednoduché. Bowden končí na rámu a uvnitř rámu je lanko v teflonové trubičce.
                      Trubička je tam volně. Předpokládám že plní jen funkci aby lanko neklepalo do rámu.
                      Ten kit vypadá dobře ;-)
                        Trubička „plní funkci aby“ byla nepřerušená od začátku až k šaltru/brzdě a nedocházelo ke vnikání vody a bordelu do koncovek tam, kde je přerušený bowden, a to i u vedení venkem..
                        Klepání do rámu při vnitřním vedení dělaj většinou špatně navržené rámy nebo špatná instalace, ty dotažené (rámy) maj u průchodek vždycky kus trubičky, která lanko nasměruje kam má a nic pak neklepe..
                      • MI.KU
                        Díky tak to půjdu do té sady – jeste je na to čas kolo je nove ale nebyl sem si jist tím vnitřním vedením.
                        Jo a jeste by mne zajímala ta vodici lišta plastová ze spodku středu – dá se zaměnit za univerzální nebo je nutné schánět přímo tuto – má vedení na 3 lanka a vlastně tím prochází jen vedení na přesmykač. Kupoval jsi náhradní už?
                        • RomanF
                          Nekupoval a ani doufám nebudu.
                          Když budeš při demontáži opatrný nemá se tomu co stát, byl bych v klidu.
                          Přes tu vodící lištu vede ještě lanko na přehazovačku.
                          Nevím jak ty, ale já tam mám dva vodící žlábky pro dvě lanka (přesmykač a přehazovačka).
                          Jen k přesmykači prochází lanko ještě tím zahnutým vodícím koncem nahoru.
                          • MI.KU
                            Jo máš pravdu – koukal sem na to ze spodu tak to nebylo dobre videt – ted sem to otočil a vede jak píšeš – taky v té trubičce.
                            Ten třetí mám jako vyboulenej pro vnitřní vedeni a ma dva průřezy – myslím, že to bude pro verzi s kotoučema na vedení brzdové hadice. Nebo možná pro nějakou elektro kabeláž… rám je na to dělanej.
              • kolond
                Na kole mám bowdeny Jagwire a lanko bylo zřejmě také stejné značky. Po 4 letech už to řadilo opravdu bídně.
                Nové lanko 12 Kč. Rychlosti tam padají jak Němci do krytu. Jak dlouho vydrží napíšu snad nejdříve za rok :-)
