• jivo
    s funglovkou Authorem jsem na Šumave a prvních 50km z toho tak 35 po pohodlných asfaltových cyklostezkách nepřežil. Vidlice nejde zamknout, pokud otevřu ventilek tak je trošku od oleje.
    1.) Je možné, že by stačila vidlice jen dofouknout? Ma propružení jako měla předtím, ale zámek ji jen neatrně více přizamkne. Mám 100kg, na kolik asi nafouknout?
    2.) Kolo je sice v záruce s bezplatnou garančkou, ale to je 150km pryč. Neznáte případně nějaký slušný cykloservis na Šumavě? Sice jich v neděli pár má fungovat, ale zatím jsem neuslpěl. Otázka, zda to může být banaloita, nebo hotl prodanej mizernej kousek vzdát cyklodovču (zítra už nemá pršet). Od velkého prodejce z Vinohrad bych se nedivil. O vycentrování osmičky na novém kole jsem si musel říci a odrazku, která ani těch 8km domu nevydžela přitáhnout klíčema.
      Máš zamykání z řidítek? Máš u něho správně seřízené a naplé lanko?
      • jivo
        Ne, zamykání z vidlice. Takže povolené lanko to není.
      To muselo byt strasne utrpeni, jet 35km po asfaltu bez zamknute vidlice.
      Jak otviras ten ventilek?
      • jivo
        No, blbě se šlapalo do kopečků. Otevírám\zavírám ručně při slabém předklonu. Do Nového Údolí to šlapalo docela s občasným otevřením super, pak nahoře od Rosenauerův pomník podél kanálu byla spíše odemčena a pak při sjezdu na Černý Kříž odemčena. Pak šla ještě na těch pár set metrů p oasfaltce zamknout, ale pak bylo něco přes kořeny a pole a poté před Dobrou již odemčena.
        Má smysl ji zkoušet dofouknout, nebo je to na servis?
          Dofouknuti ti neopravi zamykani. Pokud neklesl tlak, vidlice nechodi na dorazy, tak neni proc dofukovat.
        • Soreno
          V tom případě doporučuji naučit se šlapat.
      Dofouknutím zamykání nespravíš. Tlak vzduchu ovlivňuje pružení, zamykání je součástí tlumení – olejové tlumící patrony v pravé noze. Když nezamyká, buď je v mechanismu málo oleje (únik, zavzdušnění), nebo je mechanicky poškozený. Tlakem vzduchu můžeš nasimulovat zamčení tak, že ji přefoukneš (máš vůbec pumpu na vidlice?), ale samozřejmě pak nebude pořádně fungovat (pružit) když bys to chtěl. Nebo zkus šlapat pěkně plynule „dokulata“ a ne jak když šlapeš zelí – vidlice se pak nehoupe vůbec nebo téměř vůbec i když je otevřená.
      Standartně se vidlice fouká na takový tlak, aby při běžném posezu a jízdě po rovině byla zanořená na 20–30% zdvihu.
      Problém RST je, že jejich lepší vidlice téměř nikdo nevozí a tudíž je málokde servisujou.
      Na odrazky se vybodni, jsou k ničemu. ;)
    • jezura
      Užívej si dovču s odemknutou vidlicí,a po návratu dej kolo do servisu.:))
    • Namtos
      To mi přijde poněkud divné, že by teď po sezóně fungoval v neděli jakýkoliv servisák …
      Tedy samozřejmě vrámci obchodu – je jasné, že řada má o víkendech i zajištění servisu na soutěžních a jiných akcích u různých týmů..
      • jivo
        Dle webu fungovali tri. Dva na Lipne, jeden priznal ze nema mechanika, ale pumpu na vidli pujci (ochota byla). Druhy nejame blokovani hovoru, obsazovak po zazvoneni treti tel nezvadal.
        No, zitra to dojedem na odemcene vidli a pak hned to omlatit prodejci o hlavu.
        dik vsem za dobre odpovedi, ja se i bal na te vidli jezdit, abych ji neznicil. Pruzeni fubguje dobre, jezdi asi mezi 1–2 tretinou, na dorazi nejede.
          Tak treba jsi ji neznicil naopak zamykanim.
        • Soreno
          Tak jestli by šla vidlice na doraz na asfaltu, tak je něco špatně mezi hlavou a vidlicí.
          • jivo
            Take nechapu, jak bych ji mohl zamknutim na asfaltu znicit. Na sololine, korenech i asfaltovem sjezdu jsem vzdy odemknul, proto jsem po 19 letech na neodpruzenem krosovem kole sel do teto 29". Sice se vsude bohuzel cyklostezky asfaltuji, ale obcas se clovek nekde jeste sveze.
    • pekl024
      Využiju téma – vidlice RST F1RST 29 Air pro rekreační ježdění vyhovující?
      • jivo
        Ja byl tech prvnich asi 30km naprosto spokojen. Krom pribrzdeni jsem se zamkem o pruzeni skoro nevedel, ve slabsim terenu super, pres koreny s pruzenim to take docela slo. Otazka je, co spolehlivost, co ma „nove“ kolo za sebou z prodejny atd. Ale vsichni doporucuji jit do jinych, ale v mem pripade to vzdy bylo kolo o 8.000CZK drazsi.
    • Sunshine 29
      Pobavilo ;)
    • André Vebr
      Nezamyká vidlice = dovolená v prdeli, katastrofa, vražda smrt zabití…
