• F3RDH
    Mohl by mi tu někdo prosím sepsat krok od kroku jak seřídit přehazovačku ? Za boha mi to nejde seřídit, na větší pastorky to řadí celkem dobře, ovšem až na poslední (jedničku), tam to nechce přehodit a to ještě tu páčku musím promáčknout mrtě silou a stejně se tam řetěz nepřehodí (zůstává na dvojce). Když pak z jedničky (řetěz je na dvojce) chci přehodit dolů, na menší pastorky, tak musím také použít neskutečnou sílu abych mohl zmáčknout páčku a to ještě musím cvaknout dvakrát aby to vůbec přehodilo. :)
      Srovnat patku, pak nastavit doraz na nejmenším pastorku. Ladit napnutí lanka aby to radilo hezky v celém rozsahu. Případně poradit vzdálenost horní kladky (je já to také šroub). A pak naladit horní doraz, aby ti řetěz nespadl do výpletu.
    • Lachy
      Tady to máš i v češtině https://www.youtube.com/watch?…
    • Youda
      Seřizuješ přehazovačku co šlapala nebo jsi něco měnil?
      • F3RDH
        No nějak tak přehazovala, ale žádná hitparáda. A proto se ji teď snažím seřídit, ale nějak se ji nechce a přitom dělám všechno správně. Je to shimano zee, kupoval jsem ji novou, ohlá taky není, bowdeny čistý, promazaná taky je…
      Na českých webech existují návody krok po kroku… Stačí zadat do vyhledávače… :o/
      Mám pocit, že máš blbě nastavený horní doraz, který tě nepustí na nejlehčí pastorek.
      • F3RDH
        To mě taky napadlo, zkoušel jsem to poladit, ale stejně to tam řetěz nenatlačí.
          Co je to vlastně za díly? Jaká hazka, páčky, kazeta (rozsah), řetěz…?
          • petyn
            Taky mne napadá jestli není řazení o 1 stupen vetsí nez hazka ?? :)
          • F3RDH
            Hazka Shimano Zee RD-M640 SS, řazení Shimano Zee SL-M640, kazeta Shimano Tiagra CS-HG500 (11–25), řetěz Shimano Ultegra CN-6701.
              Ten mezikus u patky mas v jakem provedeni? DH?
              • F3RDH
                DH
                  Chodi to stejne se zapnutou i vypnutou brzdou?
                  • F3RDH
                    To jsem měl ještě nezkoušel.
                      No zkus. Stejne bych to tipoval na ten bowden, nebo treba nejakou koncovku bowdenu, pripadne lanko pridirajici v navarce na ramu. Do bowdenu nevidis, kdyz bude nekde prodrena vnitrni trubicka, tak to nijak nepoznas. Bez saltru v tom muze lanko chodit pekne, po napnuti vsak muze byt situace jina.
              Příručky Shimano, tam je vše co potřebuješ
              https://si.shimano.com/#…
              Pokud máš rovnou patku a nový lanka a bowdeny a děláš všechno podle manuálu a přesto to nejde seřídit, tak může být něco poškozené.
              •  jarek1
                ještě se může přihodit, nevím zda taky u zee, že nějaký machr vloží lanko pod šroub z opačné strany a pak má hazka zkrácený krok, což se naplno projeví až na posledním pastorku..U kla­sických Xt nebo Deorka určitě.
              • Youda
                Koukám že ten web je v češtině, to je nové nebo jsem lezl na EN stránky?
    • Rowdy
      Já bych se jako první ujistil, že je to mechanicky v pořádku. Tedy že máš fungující bovdeny a lanko, že není ohlá rámová patka. Totiž jestli to dřív chodilo, jakože to asi někdy v minulosti chodilo, a teď to nechodí, tak to znamená, že se něco změnilo. Třeba roztřepené lanko někde uvnitř může být klidně příčina. Páčto když se roztřepí, pak se s tím dá blbě hejbat a ty musíš používat sílu. Možná napiš, jak je to starý, kdy kdo dělal servis, jestli vůbec kdy, atd. Nebo to i nafoť.
      • F3RDH
        Patka rovná, lanko i bowden čisté a v pořádku, servis dělám pravidelně.
          Ten bowden jsi projel nejakou potrubni kamerou, nebo jak?
          Co popsat zbytek komponentu, jak se dotazovali vyse?
          Napis co mas za hazku prevody paky a nemel neco o tvem pravidelnem servisu kdyz ti to nefunguje tak delas neco na hovno.
    • ScottAspect
      Tady to vypadá na příliš zašroubovaný horní doraz. Další jev, tzn. přemáčkávání a odřazování o dva stupně = výměna lanka a bowdenů – nemá smysl to neudělat, tolik to nestojí a na 99% je to ten problém. Nekupovat noname šajz bowden… Osvědčil se mi obyč Shimano. Pak, když se do toho nešťourá, tak to funguje i s bordelem naprosto bezvadně. Další zásada – nemazat, ale to je věc každého a jeho zkušeností.
      Pak drobná technická – zkontrolovat dotažení hlavního čepu (šroub, kterým je chycena k rámu/patce). Jednou mi takhle zaboha neřadila 7sp přehazka. Šteloval jsem jak magor napínání, dorazy, lanko, kontroloval všechno a byla jenom povolená v hlavním čepu. Stačilo dotáhnout a řadila. Tam ale bez problému procházelo lanko bowdenem a řazení šlo lehce.
      Co se týče patky, tak je fajn ji zkontrolovat ;-) Ovšem, jestli je přehazovačka vizuálně v souososti a mechanicky v pořádku nebo alespoň nemá vůle, tak to řadit musí lehce, byť ne přesně.
    • trefcz
      Zkoušel jsi jestli když tam prehazovacku natlacis normalne rukou jestli to na to poslední kolečko přehodí v pohodě?
    • blackseal
      Daj to do servisu, podporis ekonomiku.
      • ScottAspect
        Nijak si nepomůže a pro příště nebude vědět, co s tím.
        • F3RDH
          Ale podpoří ekonomiku.
          • blackseal
            Ale tak, bola to trochu snaha o odlahcenie, riesil som nedavno podobny problem, s nastavenin alivio prehazky na graveli (alivio kvoli 36 zubovemu pastorku) , a nemal som chut sa s tym babrat (neslo mi prehodit na najvacsi pastorok, na niektorych mi padala retaz dole, potom zas naspat) a takto som si s urcitou nadsazkou legitimizoval rozhodnutie dat to za par eur nastavit. Vymenil som kazetu 12–36 za 11–34, kupil Sora prehadzovacku (s dlhym ramienkom) , s tym, ze to necham vymenit a nastavit, nakoniec som si povedal, ze skusim sa s tym pohrat, do servisu mozem ist vzdy, do zaciatku sezony.
              Já bych ten servis taky úplně nezatracoval, nějaké zkušenosti mají a když si s něma pokecáš, kolikrát se dozvíš dost nových věcí. Ale chce to trochu lidštější přístup, než jen přijít, jebnout jim to na stůl a jít do ******. Ale ano, může se stát že si s tím servis neporadí.
