• hannawald
    vychází mi poloha zámku sedlovky vůči ližinám takto – viz obrázek. Horní zámek OK, spodní přesahuje rysku max.
    1. Je to OK – počítá se horní zámek nebo by měly být před max obě části?
    2. spodní zámek je asymetrický, není řešením ho otočit, tzn, aby delší část směřovala dopředu?
    Díky moc!
      Ja bych to nechal, nic neotacel.
    • hannawald
      Díky. Přijde mi, že tím otočením spodního zámku by to bylo rozloženo rovnoměrněji. Ale nevím, jestli ten design je právě takto asymetrický, aby se to otočilo anebo třeba směrem dozadu jsou větší tlaky, tak je takto jediné správné směřování..
        Ano, jak rikas, vzadu je vetsi namahani, proto tu kolibku maji v zadni casti sirsi.
        • hannawald
          a tohle je normál nebo na hraně, ale neřešil bys nebo mám posunout sedlo i za cenu prodloužení posedu o půl cm?
            Neresil bych to. Pokud bys mel sedlovku, ktera ma tu kolibku symetrickou, tak bys byl akorat na znacce max.
            Pokud by bylo sedlo posunute na maximum dozadu, tak tam bych mel vetsi obavy, ale to neni tvuj pripad.
            Treba se vyjadri nekdo dalsi, co si o tom mysli.
      Já bych to tak nenechával :-)
      • hannawald
        A je tady vubec presvihnuta ryska nebo to ruplo necim jinym? Protoze tady to snad nejde ani umistit tak, aby to nekam neprecuhovalo..
        Ja u toho myho sedla nevim, jestli tu znacku porusuju nebo ne. Jestli to musi splnovat horni i spodni cast nebo jak to je..
        Na starem sedle to bylo ok, vymenil jsem sedlo a tady je to na pytel..
    • hannawald
      prosim poradte..jak se vlastne ta ryska max pocita? Musi ji splnovat horni i spodni cast toho zamku?
    • hannawald
      nikdo nevi?
    • hannawald
      Tak jsem si stáhnul návod k Ritchey sedlu a vypadá to, že řešením je opravdu dát spodní zámek obráceně..
      • hannawald
        pokud to teda není speciální vlastnost sedlovky Ritchey Superlogic..fakt by se mi hodila nejaka rada. K mé sedlovce Syncros jsem manuál nikde nenašel.
        • allrose
          sedlo raději u středu ližin,raději bych otočil zámek sedlovky pokud to lze ,pouze můj názor ze zkušenosti
    • michomin
      Čau, ty informace od Ritchey jsou obecné rady, které fungují na několik sedlovek, které mají nesouměrný zámek. Já mám Ritchey Comp a tá má, stejně jako spousta jiných, zámek souměrný.
      Ještě jedna věc. Ty chceš tady na BF rozřešení a ani jsi nedal pořádnou fotku, která ukáže víc, než tvůj výkřik ve tmě.
      • hannawald
        Ano, chtěl jsem poradit, jsou tu lidi, co ročňě dají víc než 5 násobek mého nájezdu, kolo si staví sami a tohle je pro ně banalita. Já to řeším poprvé. S původním sedlem je to ok, ale tohle má kratší ližiny.
        fotka je v 1. postu. Nikdo nepsal, že by chtěl jiný pohled.
        Posílám foto s otočeným zámkem. Ta horní upínací část je blbě vidět, ale nejde to moc vyfotit líp..
        • michomin
          • hannawald
            Bezva, diky!
            No kdybych měl klasický symetrický, tak se možná vleze do limitu vršek i spodek:) I ta horní část zámku má šířku 4cm. Taky je otázka, proč tam strkaj sedlovku s offsetem 25mm. Ale snad se to tím teda vyřešilo:)
              Proč, protože je to „standard“ … Když nesedí, kup jiný offset. Já musím měnit sedlovky kvůli zámku všude ;) …
              • allrose
                vono je na hovno to-s každým novým sedlem běžíš kupovat novou sedlovku,si to proste nesedne vůči délce posedu! :-) …na výrobce
                  Používám jedno sedlo na všech kolech :) … (tzn. na každém kole stejné sedlo ;)).
        • Ajeto
          Ahoj, teď to máš o.k. Jak tady už někdo napsal, byla by pro tebe vhodnější sedlovka s nulovým ofsetem.
