• myreczech
    …hele jeden praktický dotaz…v čem si perete hadry…?
    Teda jinak, existuje nějaký účinný antiseptický prací prostředek na ty lykrové oblečky atp?
    Jezdím doma, peru si každý den…nicméně to není ono…na 50st.C…sušička…ha­dry z toho nějak moc svěží nejsou…
    Zkoušel jsem teď Sanytol Dezinfekce na prádlo…dává se to místo aviváže, ale efekt to moc nemělo…
    Nějaký užitečný tip…? Dík…
    • Petr L2
      Hele a neběží tady na to náhodou speciální vlákno? :-)
        dokonce několik vláken :)
        jinak já používám Perwoll Sport&Active
        40 st. expres program poloviční náplň
          přesně tak to dělám … jen s jedním rozdílem
          Hned po dojetí to prsknu do pračky a dám vymáchat a odstředit, třeba 14 min programem – propláchne se to vodou a zbaví se to většiny potu … Pak to lze klidě nechat do druhého/třetího dne, než se nasbírá více prádla (a nesmrdí to).
          1. po dojetí dávám vymáchat a odstředit normálně ve vodě
          2. za 2–3 dny nasbírám aspoň 2–3 sety oblečení (každý set je vymáchán)
          3. teprve 2–3 sety krátkého prádla dám prát ve Sport Active, 40°C, 30 min
          Pokud nastane situace, že jde přítelka také a těch setů je pak mnohem víc – tak už to nedávám na zkrácený sportovní program, ale dám to na normální program (rychle) pro umělé oblečení, který snese větší náplň a peru to 60 min.
          1. jednou za čas nato pustím i parní program
            přijde mi to komplikované
            přijedu, svléknu, hážu do pračky a zapínám
            za 30 minut to jdu pověsit
              To neříkám, mám to takhle zažité, protože snižuju spotřebu vody, elektřiny a prášku :-) … A nemusím to denně věšet ;-) – to bych musel mít v bytě permanentně rozložený sušák.
            • Petr L2
              Přesně, hodím to do pračky, Perwollu přiměřeně, outdoor program, pak vymáchat a nakonec sušička na outdoor a je to.
      Používám klasický Perwoll Sport Active, základem je, že hadry nejdříve vymáchám ve vodě – aby se to zbavilo potu a pak teprve peru s práškem :-) … a nesmrdí to … :)
    • myreczech
      a ještě jeden…používáte doma někdo sušáky na boty…?
      něco jako tohle…
      http://www.trekshop.cz/…220-v-1.html
    • Karma
      Já to peru na 15 minutovej program, minimum prášku, a hlavně hned jak je ze sebe slíknu, nesměj uschnout Ty prášky maj v sobě obyvkle nějaký svinstvo, který ty hadry zakonzervuje a už pak nefungujou. Hlavně nedávat aviváž.
      Uplne obycejny jako na vsecho ostatni, nejaky Persil Color Gel.
      Nejdulezitejne je asi to nenechat mokre nekde zasmradnout,nechat zpocene vyvetrat nebo rovnou vyprat.
      • Petr L2
        Funkční materiály se nedoporučuje prát v běžných tekutých přípravcích a také se nemá používat aviváž, nedělá to těm materiálům dobře.
          Peru to tak uz spoustu let a nemam zadny problem. Avivaz nepouzivam.
    • Gingy
      Perwoll Sport&Active jsem používal taky, ale měl hodně silný aroma, takže když se ho dalo trošku víc, tzn. nejnižší dávka dle návodu, tak oblečení vonělo jako celá drogerka a po oblečení ta vůně dráždila v nose. Takže jsem od něj musel ustoupit, koupil docela levně Nikwax Basewash, ale při posledních několika praních jsem měl jen pár kousků, takže jsem je pral s jinym prádlem v Persil Sensitive.
      Používal jsem Perwoll Sport, ale asi před půl rokem jsem si všiml toho, že začal výrazně víc „vonět“ (resp. smrdět), tak jsem ho vyřadil a i sportovní oblečení peru s normálními gelovými kapslemi co žena zrovna koupí. Krátký program na pračce nemám, takže 1,5 h klasika :)
        jenže dávej celou kapsli, když máš jenom dres+kraťasy+spodní tričko+ponožky… to je moc prášku/gelu na krátký expres program s poloviční náplní
        takhle tam dám asi polévkovou lžíci toho Perwollu a je to
          To je pravda, já pračku většinou dokrmím ještě normálním oblečením. Kdybych kapsli nahradil za gel z flašky, tak se to dá i tak jak píšeš, ale kvůli absenci krátkého programu by mi na těch pár kousků oblečení přišla neúměrně vysoká spotřeba vody.
            proto má mít pračka programy jako expres, poloviční náplň atd…
            ale dokrmit normálním oblečením???
            tak to pak buď dáváš aviváž a technické oblečení už není „funkční“ a nebo pereš obyčejné oblečení bez aviváže a to je ještě horší varianta…
            EDIT:
            expres program u mojí pračky – 30 litrů vody + 0,3 kWh
              1. je správně, aviváž jsem během deseti let praní ještě nepoužil .
              Proc by melo byt prani obycejneho obleceni bez avivaze jeste horsi varianta?
      Nikdo tady nezminil pridani octa jako desinfekce. To uz to nikdo nepouziva? Driv to bylo bezny.
        pomohlo mi to to na zaápchající mikinu od Moiry
      • Petr L2
        Trochu bych se bál, že ocet nadělá fleky.
      Yellow&blue praci gel z mydlovych orechu a program podle naplne.
    • plevka
      Formil gel z Lidlu, program rychlý 30, 400 otáček..
    • marttoni
      No name prášek z Lidlu, bez aviváže na 30°C s předpírkou a voní to luxusně. V zimě peru v podstatě každý den bo tolik zimních doplňku na střídání nemám.
    • popokatepetl
      sám si vařím, sám si peru, že se na to nevyseru :o)
    • IndyCZ
      Taky používám ten Perwoll Sport, bych ani nevěřil, že ho používá tolik lidí. :-) A souhlasím s tím, že si na tem smrad člověk musí zvyknout :-D
