    Už jste kutili sag indikátor? Měl jsem ho na Lapierru a docela mi chybí. Dá se koupit nějaký vhodný polotovar? Nic na sedlovou objímku u mně nehrozí. :-(
    • Petr L2
      Hele a nestačí kroužek na kluzáku vidle a tlumiče ?
        Na vidli nemám, na tlumáku jsem měl i stupnici, ale stejně jsem za jízdy nic neviděl, teď mám jen kroužek a měřit se mi to fakt nechce, za jízdy kouknout pod sebe je mnohem pohodlnější.
      Rockshox tlumic se stupnici?
        RS jsem se zbavil a na stupnici jsem za jízdy stejně neviděl.
          A k cemu merit za jizdy? Nastavis jednou a jezdis, ne?
          Ale urcite by to slo, jenom by to chtelo zapojit trochu geometrie.
          Nebo si vyrobit pripravek misto tlumice simulujici jeho roztec pri sagu a pak jen vyrobit znavky na ramu. Edit: nebo jen tlumic vyfouknout a stlacit ale oni nekdy lezou nahoru kvuli tlumeni.
            Ne když si hraješ s tlumičem, který má milion štelovátek, jako Float X2… :-D
      Asi to vyřeším takhle, jen sehnat vhodnou čirou nálepku s bílou čarou.
      • Petr L2
        stejně nechápu k čemu to je, za jízdy je ti to k ničemu a když šteluješ, tak stačí měřit na kluzácích, ten kroužek ti tam dokáže nandat skoro každý servis když si řekneš. :-)
        • Čipera
          A přitom stačí lehce utazena obyc eskapaska. ☺️
          • Ice601
            Eska páska? Na kluzák? To snad ne…
            • Čipera
              Nevidím v tom problém. Asi podobný jako když tam je gumička.
              • Ice601
                No tak já nevím ale eska páska je kovová tudíž může podřít při pohybu kluzák, zatím co gumička je gumová :D ta asi jen tak neublíží
                  jestli on nemyslí tudle
                  • Ice601
                    No asi myslí, akorát je to trošku větší rozdíl…:) já jen aby to nečetla nějaká bike lama a nedala tam eska pásku a pak se nedivil ze si přivodila víc škody než užitku…
                    • Buggi
                      Eska páska je plastová tzv. elektrikářský škrk. To, o čem mluvíš ty je motex páska. Ta je kovová.
                      • Ice601
                        Tak já teda nevím, ale odjakživa je eska páska kovová tzv. spona na hadice..... Navíc i při zadání do strejdy googla ti vypadne klasická kovová…
                        • Čipera
                          To já zas odjakziva říkám eska pasce ty plastový a strejda gugl tam má obě.
                          • Ice601
                            Strejda tam má obě, ale první odkazy jsou na tu jak to má být – kovovou. Eska páska se to jmenuje myslím proto, že to kdysi vyráběla fa. ESKA aspoň to teda bylo vyraženo na kovovém těle pásky hned vedle průměru…
                    Bzzzzzzzzz páska
                  • puka
                    Hodně štěstí se sundáváním. Mně stačila obyč gumička.
                      Abys nasadil gumičku musíš rozebrat vidlici a někdy i tlumič. Tohle tam nasadíš kdykoliv.
                      • Petr L2
                        Aby si dostal z tlumiče i vidle co umí, stejně je jednou za rok rozebereš, takže kde je problém?
                          Třeba v tom, že ji třebas běžně doma nemáš, ztratíš ji nebo se prostě rozpadne. Já třeba koupil vidlici, kde gumička nebyla. Než abych se jebal s rozebíráním vidlice, tak jsem tam hodil bzz pásku, nastavil sag a pak ji sundal.
                        • Čipera
                          No řekl bych, že dost lidí taky úplně přesně servisní termíny nedodržuje. Nebo při menším nájezdu je taky nesmysl rozebírat co každý rok.
                          • Petr L2
                            Ono stačí jednou a pak už tam ten kroužek je na furt :)
                            Řekl bych že většina.
                            Například malý servis RockShox odpružení + sedlovek každých 50h, to by to průměrnej bajker dělal asi 5× za sezónu.
                              Ty čísla sedí ale takhle bych to nezobecňoval.
                              Spodní nohy u Pika sundávám 4× za rok, za to zvýšení citlivosti po kazdém vyčištění a namazání mi to stojí :-)
                              Do vzduchové části tlumiče lezu tak 2× za rok, opět vyčistit a promazat.
                              Zato na reverba už přes dva roky celkem peču, tam to jenom pravidlně stříkám Brunoxem a před zimou dofouknu na 250 psi ať to trochu funguje i v mrazu. Jednou jsem teda odvzdušňoval ovládání, od tý doby to drží…
                      • puka
                        Achjo.. Myslel jsem obyčejnou čumičku, kterou si uvážeš třeba na uzlík. :)
                          Než se trápit s uzlíkem na gumičce, to raději nasadím bzz a dobré. :-)
                    • Čipera
                      Proč hodně štěstí při sundavani?
                      • puka
                        Pokud ji utáhneš málo, nebude ukazovat jak chceš. Pokud utáhneš moc, budeš mít problém ji dostat dolů aniž bys riskoval poničení povrchu.
                        • Čipera
                          Nemyslím si, už jsem to párkrát dělal a nic neponicil. Stačí když není člověk úplně blbej. Ta malinká jde skoro rukou.
                • Čipera
                  Nejspíš oba říkáme eskapaska něčemu jinému.
          Typické b-f, neporadí, jen prudí… :-D
    • Mereck
      Nestačí ten kroužek na pístnici + kousek papíru či plastu jako příložný etalon? Navíc jak na tu měrku sagu vidíš, když na kolo usedneš „v běžné jízdní pozici“? Asi dost blbě, ne?
