Rychlý dotaz - má cenu koupit toto kolo?
59 nepřečtených
  • robert.s
    Dobrý den vespolek,
    prosím o váš názor na toto kolo a jeho cenu:
    http://www.cyklobazar.cz/…0422/f-moser
    Je to skutečně Moser nebo nějaká přestříkaná Eska? Už jenom ta vidlice mi nesedí, naopak napojení trubek u hlavy mi není povědomé.
    Děkuji za relevantní odpovědi.
    toto kolo
      Je to přestříkaná Eska nebo Favorit.
      Ani nahodou.
      Berany, kola a střed by šel možná použít. použít.
      lidi jsou treda dost vychcaný… ale nechat tam favoriťácký komponenty to už je dost
    • zdenal8
      Neni ta vidlice nabouraná?
    • robert.s
      Díky všem, je to jak jsem myslel.
      Dlouhé jak týden před výplatou :-D
    • miles
      Ahojte, má cenu kupovat tohle http://www.bike-forum.cz/…9-l-v-zaruce s majitelem jsem mluvil po tel. cena 25 tis.
      • Erknold
        a ty brzdy jsou originál SLX co tam měly být? Nevím zda SLX měly bílé třmeny.
    • miles
      mám 180 cm, kdybych dal kratší představec atd.,bylo by na mne? http://www.bike-forum.cz/…e-ltd-pro-29
      • Bender382
        ne
      • Erknold
        Osobně mám 178 a když jsem sednul na kámošovo HT29, který má 190, tak horní trubka ohrožovala mé rodinné klenoty :) A to představec nezlepší.
    • Jencicek
      Dobrý den,
      prosím o názor na toto kolo:
      http://www.bike-forum.cz/…-l-2015-27-5
        nevypadá vůbec špatně
      • Dejv94
        Cena dost dobrá, ale chtělo by to hned po koupi udělat něco s těma kilometrovejma hadicema a bovdenama. Asi by to chtělo vidět.
    • praivo
      Tak se taky přidám: http://www.bike-forum.cz/…ilnicni-kolo Jaký je váš názor na cenu, popř. kolik byste nabídli?
        Podle popisu toho majitel o kole moc nevi.. jestli to neni po smrti mechanicky, tak za 6–7, asi potrebuje prachy, tak mozna bude ochoten slevit?
        Vyhra to neni, ale za ty prachy OK… za 2× tolik (14k) ale dostanes neco novejsiho od jedne z vetsich znacek s 10sp 105 sadou, vetsinou s tykadlama (5600), obcas i 5700 na nejakych slusnych Mavic nebo podobnych zapletech, coz uz je o dost lepsi.. tady kola hodne velkej zaklad, ne ze by se na tom nedalo jezdit, ale je to proste starsi nic moc kolo, na zimaka, dojizdecku, nebo kdyz fakt nejsou prachy asi OK, ale za tech 14k dostanes neco, co bude uz celkem futureproof..
        • praivo
          No jo, jenže pro mě je 8k a 14k už sakra rozdíl, zvlášť když ještě budu brzy muset měnit řetěz a kazetu na MTB (chci jít rovnou do 11–42 od Suntouru a druhé MTB, čekající na poskládání, bude potřebovat pláště a možná i celá nová kola… A kolo s 9-rychlostní sadou jsem vybral záměrně kvůli nižší ceně komponent. Jenom musím z autora dostat velikost rámu, „L“ mi moc neřekne, geometrii jsem nenašel a potřebuji max. 56 cm (jak sedlovou, tak horní trubku)…
            Fair enough.. jestli to ma byt workhorse, tak si ohlidej jenom tu velikost (sedlova je celkem jedno, horni kriticka mnohem vic nez na MTB, spocitej se na comp cyclistovi..) pak uz jen aby to nebylo uplne pred smrti.. jinak kdyz koupis bazarovou silnicku ve slusnem stavu, jedine co menis je retez, spalky, kazetu tak jednou za rok az dva (pokud nejezdis nejake silene najezdy)… takze cena 10sp komponentu nehraje zas az takovou roli, 10 sp spotrebak nestoji o tolik moc vic nez 9sp spotrebak (jestli vubec).. ale jestli to ma byt za minimum penez neni problem, jen nejdi do spatne velikosti, na silnicce muzou i 2 cm na delce nadelat paseku.
            • praivo
              Horní trubku potřebuji tak do 55, max. 56 cm. Za letošek mám zhruba 3.500 km a to převážně po silnici, proto chci silničku. Chtěl bych také zkusit párkrát jet z FL do Plzně a zpátky, což by v ideálním případě dělalo cca. 200–250 km/týden.
              V létě by kolo mělo posloužit ještě na týdenní výlet (cca. 500 km), nevíš jak velký problém by byl k tomu přidělat blatníky a zadní nosič? Taky by to chtělo min. 28mm pláště, ale na ty by tam podle fotek místo být mohlo.
                Tak silničku Ti chválím.. 28 mm nevím jestli se vleze, dole u středu bývá málo místa, ale uvidíš.. blatníky tam dostaneš vždy, nosič pokud tam nejsou navářky jen nějaký spešl, nebo pomocí objímek.. to bych řešil až pak
                Jestli nechceš dávat víc, najdi si pár podobných kol v téhle kategorii a kup to co Ti bude nejlíp sedět velikostí a bude v dobrém stavu..
                • praivo
                  No tak tohle nebude… Komunikace s prodejcem:
                  Dobrý den, je nabídka stále aktuální?
                  • Dobrý den.Ano nabídka je prozatím stále aktuální.
                    Jaká je délka sedlové a (efektivní) horní trubky?
                  • L rám výška na 175–185 cm.
                    To je kolik, 56 cm? Potřebuji u obojího tak 53–55 cm, i když I těch 56 by možná šlo, geometrii se mi bohužel nějak nedaří najít. Bylo by případně možné si kolo osobně prohlédnout? Jsem z FL. Koupil bych ho ale nejspíš až někdy v lednu, teď si nemůžu dovolit dát víc než cca. 5k…
                  • není problém se přiject podívat.Na peníze nespěchám,jde mi o to aby kolo užil ten kdo má opravdu zájem.nejde o to kolik cm.je to ,jak už jsem psal. L rám je na výšku 175–185 cm.jestli měříte o 2 cm méně nebo více,dokud nejste vrcholový silničkář,jako že myslím že asi né,tak na tom nezáleží.
                    No zrovna s horní trubkou nad 56 cm já osobně teda jezdit nedokážu (leda že bych měl hooodně krátká řídítka a představec). Méně ano, více ne, totéž se sedlovou trubkou, mám to vyzkoušené. Mohl byste to prosím změřit (střed – vrch sedlové trubky a horizontálně střed sedlovky – střed krku vidlice), abychom tu případně nediskutovali zbytečně? Děkuji.
                  • bohužel nehodlám měřit nic,,máte li zájem přijedte se podívat,také si ohledně prodeje nějak netoužím stále dopisovat.Přeji hezký den.
                    Zase tak moc jste toho nenapsal a prakticky nic z toho mi není jakkoliv užitečné. S takovýmto přístupem rozhodně nebudu ztrácet čas a peníze za cestu do ML. No nic, o 8k jste přišel Vy…
                  • praivo
                    Sakra, jak to mám udělat, aby se položky vypsaly se dvěma různými odrážkami nebo nějak jinak přehledně? Už mi to nejde ani upravit…
                  • praivo
                    Tak prodejce už ani neví, co má napsáno v inzerátu:
                    Nepřišel jsem o nic,a kolo bylo za 7.000,a neprodávám z duvodu nedostatku peněz,nýbrž z nedostatku času.Přístup k věci mám z cela normální a dostačující info..jsem napsal a určitě se mají věci tak,že když něco chci–přijedu a vyzkouším.Určitě lepší jak pobíhat s metrem kolem kola.Nic méně věc je tímto ukončena s přáním krásných vánočních svátků.
                    Nemám slov…
                      a neníspíš problém jinde?
                      borec chce 8, ty mu nabídneš 5 a on se s tebou má dál o něčem bavit?
                      • praivo
                        Já jsem mu napsal, že mám zájem, ale že teď nemám volných víc než 5k, tudíž bych to koupil až budu mít těch 8. Navíc v inzerátu má 8 a teď tvrdí, že je za 7, tak nevím… Každopádně neochota vzít metr a změřit dvě trubky podle mne o něčem vypovídá…
                          Osobne bych napred zkusil pohledat na netu geo, nez bych nekoho honil neco omerovat.
                            navíc pokud neví jak to změřit, se o 1–2cm klidně sekne
                            • praivo
                              Byl jsem připravený, že pokud by to vypadalo aspoň trochu dobře, tak bych se na něj přijel podívat osobně, ale chtěl jsem mít aspoň představu, jestli je to +/- v potřebném rozsahu nebo ne.
                          • praivo
                            To jsem zkusil a nenašel. Když jsem kupoval za pár stovek renovovaný favoriťácký rám (půjde na kolo v mém profilu) a chtěl změřit horní trubku, ještě ten den mi přišly fotky…
                      Nechapu co resis.
                      Ber nebo nech byt.
    • praivo
