řetěz Shimano+rychlospojka SRAM?
117 nepřečtených
  • tomaschek
    Někde se to už tady okrajově řešilo v diskuzích o kvalitě řetězů, ale zeptám se konkrétně: jaké máte zkušenosti se zlatou rychlos­pojkou SRAM na řetězu Shimano? Měl s touhle kombinací někdo problém, projevila se nějak významně na zhoršeném chodu nebo životnosti oproti klasickému spojení nýtem?
    Rychlospojka je pro mě ideální řešení a určitě u ní chci zůstat, vozím ji na řetězech Sram bez nejmenších problémů. Teď ale přecházím z kazety Sram na XTR a jelikož mám vpředu taky XTR, bylo mi doporučeno lidmi, kteří kolům docela rozumějí, že pro ideální hladký chod mám dát i řetěz Shimano. Proto mě zajímá, jestli s rychlospojkou SRAM funguje bez problémů.
      vozím ji na HG73 cca rok a zatím bez problémů
      • bruco
        Som tiez spokojny uzivatel rovnakej kombinacie uz asi dva roky.
        • Wave
          Mám jí také už cca 1,5 roku a drží v pohodě
      na řetězech Shimano i Sram rychlospojka v pohodě bez problémů.
      ale to s řetezem shimano je blbost klidně zůstaň u Sramu mě se osvědčily víc než řetězy Shimano, nebo dej zrovna řetěz Campagnolo C9, ale nevím jak moc máš jeté placky aby sedl.
      Rozdíl na kazetě XTR mezi řetezem Sram a Shimano absolutně nepoznám, C9 je už výrazně hlučnější
      od té doby (dvě a půl sezóny, cca 10.000km), co v brašničce vozím rychlospojku, tak jsem řetěz nepřetrhl, takže zkušenosti jsou ty nejlepší možné – přítomnost rychlospojky SRAM v podsedlové brašničce značně zvyšuje trvanlivost řetězů Shimano, ať už HG 53, 73 nebo 93
      • tomaschek
        zajímavý empirický výzkum :-)
      • Vegan
        No tak to u me asi nefunguje od te doby co jsem mel na jednom XTR retezu tri spojky Sram uz shimano retezy nevozim
          to neni spojkama, ale tím, že si kupuješ šméčkový řetěz :-)))
    • Polo21
      vyuzijem tento thread; musi sa spojka menit spolocne s vymenou retaze?
        spojka se vytahá tak jakm řetěz, takže chce měnit taky, ale asi není potřeba s každým řetězem
        ale víc jak na 2 max 3 bych ji nenechal
        • kajulka2
          JJ, já ji měnil preventivně po 3 řetězech(asi 5000km, HG 53 příjemně překvapil), žádnej problém nezpůsobovala
        • maxtor
          Tady bych si dovolil nesouhlasit. Vytahávání řetězu způsobuje obrušování hran v dírách  článků řetězu, ve kterých se při pohybu řetězu protáčí čepy. Rychlospojka se ale nehne – čepy jsou napevno a neprotáčejí se, tak se na ní nemá co prodloužit nebo vytahat. Já jsem ani na jedné rychlospojce viditelné stopy používání, které by ji poškozovaly, nikdy nepozoroval (teda kromě toho, co způsobuje kontakt s vnitřními články na vnitřní straně rychlospojky. To ovšem s vytaháváním nemá nic společného a trvalo by tak 50.000 km než by se to mohlo obrousit tak, aby mohla spojka prasknout.
            A proto je řetěz vždy nejvíc protažený při měření přes spojku?
              to bude daný tolerancema při výrobě a zároveň určitou vůlí kterou na tý spojce musíš mít abys to moh rozebrat a spojit podle mě teda…
            • maxtor
              Právě jsem to zkusil na všech třech kolech, co mám…
              Máš pravdu, nejvíce je to poznat na novém řetězu a nové rychlospojce (v tomto případě se jednalo o C10 spojku a D-A řetěz 10s). Na starším řetězu (na druhém zubu – D-A 9s + powerlink) nepoznávám nic, no a na na campě C9 (jetá něco přes 2000 km, ani ne na prvním zubu, spojka je KMC 9s) je to poznat skoro stejně jako v prvním případě, protože campa je prostě kratší (proto taky nesedne na jeté zuby).
              Takže spojka je prostě o něco delší než nový článek řetězu, jinak platí to, co jsem už napsal.
          • Blade
            To by mě zajímalo, ve kterých článcích řetězu se ti protáči čepy. Ve vnějších článcích rozhodně ne :) Podle mě jsou čepy ve spojce stejně pevně, jako čepy v řetězu (ve vnějčích článcích). Obrušování čepů je způsobeno otáčením vnitřních článků kolem těchto čepů, tedy i kolem čepů spojky. Tedy čepy spojky se opotřebovávájí stejně, jako čepy řetězu, né-li více- pokud měřím nový řetěz s novou spojkou, naměřím přes spojku, i mimo spojku stejnou délku. Pokud už mám řetěz i se spojkou jetý, cca 133mm, přes spojku naměřím i o 0,1mm více.
          • Vlady
            neřeknu Ti co, ale na spojkách se může cosi protahovat taky. Před pár měsíci je začal dodát Shimano k řetězům Dura-Ace7900. Protože se velice rychle natahovaly, vzal, je opět z prodeje…
        • Pavel100
          Spojka se hlavně vybrušuje od řetězu, takže ji chce časem měnit…nemusí být s každým řetězem…záleží dle typu řetězu…na Shimano klidně 3 i 4 řetězy naopak u C9 bych to viděl tak max na 2 řetězy.
          • Krocan
            já bych radši dával klidně na kadej řetěz novou…kdyť to stojí 30 korun kua!
            • Pavel100
              klidně můžeš ale není to úplně nutné…já točím 2× C9 po 500km a jezdím dokud to řadí…takže spojku akorát překontroluju jestli je ok při mytí řetězu.
              Neprochazel sem eshopy, ale treba v Hanakovi je ted ani neberou – ze prej za ne chce dodavatel 60 KC (±). V sirerovi mi rekli to stejny.
              Ze by krize v rychlospojkovem prumyslu?
        • tom_777
          já je vyhazuju, když se ojede ta zlatá barva (úplně)
      kombinaci HG-73 + spojka Sram jsem začal vozit před cca čtvrt rokem a jako jediný dojem můžu říct, že o spojce ani nevím, prostě tam je a drží a řetěz funguje.
    • maxtor
      Já jsem zatím v experimentování došel nejdál:-) Upravil jsem rychlospojku Sram 10s tak, že se chová jako klasická zlatá powerlink 9s a vozím ji na řetězu Dura-Ace 10s. A spokojenost:-)
      Jinak jako ostatní vozím Dura-Ace 9s se zlatou 9s rychlospojkou Sram Powerlink a na Campagnolu C9 jsem vystřídal spojky Sram Powerlink 9s, KMC 9s i Sachs 8s a vše fungovalo!!
    • dedasurovec
      Trochu se přiživím, uvažuji nad řetězem C9. Na kazetě je 1000Km, chce to vyměnit i kazenu nebo je tisíc km jako nová?
      • cukerko
        ja som to spravil po 1500+, bolo to peklo, velmi nerozumne riesenie (do vtedy som mal HG-73), ale cca po 500 km prestala aj v poriadnom zabere strielat a teraz je uplne v pohode, ale za cenu predcasneho zbrusenia kazety a prevodnikov, kupujem oba nove (zas tak tragicke to ale nie je, no ale kto by nechcel nove SLX:)
    • Lance
      POUZIVATE RYCHLOSPOJKU?
      Jen dodam ze s kombinaci HG73 a SRAM spojka mam najezdeno cca 5000 km a „rozepla“ se jen jednou, v extremnim bahne. Jinak spokojenost, krom toho ze dela retez vic sexy o ni defakto nevim.
    • NETOPÝR TOPÝR
      pojka mě funguje na HG 53 bez problémů, řetěz si v klidu vyndám a umeju zvlášť bez toho abych zadělal kolo rospouštědlem. Ze začátku jsem jí nevěřil ale teď ani nevím že ji tam mám. Nýtovačku vozím jen pro jistotu náhradní spojku taky.
    • cukerko
      chcem sa aj ja spytat trosku off topic – chcem striedat retaze po 500km, pre dlhsiu zivotnost kazety, co mi vydrzi dlhsie – 4 LX retaze alebo 2 c9? (2 c9 by boli trosku drahsie ako 4 hg73)
    • Tušnak
      čau, vozím tu rycholospojku na shimano řetězech už nějakou dobu a naprosto bez problémů:)
    • Mr.Duck
      Tak sem dneska koupil spojku SRAM 8s, roznejtoval muj HG50 s tim že to vyzkoušim a ejhle, spojku na tom nesepnu ani kleštěma. Mimo řetěz de sepnout víc než lehce rukou, ale na řetězu ani omylem, dá se to ukecat, nebo to u osmiček prostě nejde? :-(
        Nazdar,osmičkový řetěz je širší.Proto nejde sepnout.Potřebuješ spojku na 8čkový řetěz.KMC řetězy mají spojky i na 8čkách.Sram je nejspíš dělá taky.Doufám že jsem nenapsal hovadinu:-D
        • Mr.Duck
          Jó no moh sem se zmínit, pochopitelně sem vzal spojku na 8s řetěz :-) Teda v krámě si tim nebyli moc jistý, ale sram tvrdí že stříbrný spojky sou na 8, zlatý na 9, no a stříbrnou mám :-)
            Jsem už trochu unavený,tak píšu bludy.Myslel jsem že máš řetěz 8,ale HG53 je 9.Jak píšeš zlatá je na 9.
            • Mr.Duck
              No šak mám řetěz 8, HG50 :P A spojku teda taky 8, tak nevim, co se tomu nelíbí, ale nejde to ani silou :-|
              • Blade
                Stejnou kombinaci spojky a řetězu jsem spojil tak, že jsem nasadil spojku na řetěz a šlápl do pedálu. Drží v pohodě, ale kdo to kdy rozdělá, to nevím :o)
                • Mr.Duck
                  Tak sem tuhle metodu zkusil, a šlo to celkem lehce (předtim sem to zkoušel zapáčit na pedál rukou lehce a nic), tak uvidíme jestli to pude rozdělat :)
                  • Mr.Duck
                    Tak dneska sem konečně sehnal trochu benzínu abych opral řetěz, tak sem vzal kombinačky a spojku celkem lehce rozdělal :-) Napodruhý už šla spojit o dost líp, ale zase sem to dělal tak že sem zabral za pedál. Eště vyzkoušet, jestli to přestane střílet a bude paráda :-)
                • hradman
                  já si na to koupil obyč úzké kombinačky a na brusce vybrousil aby tam oba články zapadly a šli lehce rozdělat. jinak rozdělat rychlospojku neumím…teda nešlo mi to
        • Volf
          Už asi tři roky používám spojky Sram na řetězy Shimano a nemám problém. Dříve jsem používal Connex, ale ty jsou strašně předražené. Pokud nejde nasadit, tak je to jen a jen rukama.
      Jsem fakt ospalý:-D.To co popisuješ by mělo sedět.Nervi to kleštěma,jde to lehce v prstech.Lehce ji zmáčkneš a zacvakneš.Bylo tady vlákno o spojkách a pár lidem dalo zabrat spojku nasadit či rozebrat.
      • Mr.Duck
        Tak nevim, žiju v domnění že sem celkem zručnej člověk, ale nakonec asi zase snejtuju nýbrž tohle si holt nechce dát říct :( Vlákno o spojkách sem kdysi pročítal, vim že tam debatovali že kleště sou na to zbytečný, ale když už to nejde ani s nima, tak je asi něco špatně :(
          Jj chápu tě.Zdánlivě jednoduché věci někdy nejdou.Někde bude zrada.
        • Volf
          Koukni zde. Ten postup platí pro všechny spojky. Jen u Connexu musíš ještě dát pozor, aby ti na pastorky nabíhala krátkou stranou / myšleno tak, že pokud stojíš před kolem, tak bude malém pastorku střílí.krátký praporek spojky zezadu / jinak na n
          http://www.velimpex.com/…nneXlink.gif
        • pedr64
          nozoufej, taky jsem na 8řetěz SH nemohl 8spojku Sram poprvé narvat rukou. Pomohly kleště. Totéž, když jsem ji chtěl zase rozpojit. zase kleště. Ale pak už šla normálně rukou. Asi je řetěz opravdu nepatrně širší a musí se tomu přizpůsobit díry ve spojce. Ale pak to funguje
      • Blade
        To vlákno tady bylo, ale taky v něm pár lidí psalo, že 8sp Shimano a 8sp Sram k sobě nejdou, zatímco devítky ano. Já tohle po nedávné zkušenosti můžu podpořit.
        • Volf
          Tak to asi používám jiné osmičkové řetězy:-)
          • Blade
            Můžu k tomu říct jen to, že šlo o řetěz IG70 a stříbrnou spojku. Spojek už jsem se něco naspojoval a narozpojoval, takže v tomhle to nebude ;-)
    • Mr.Duck
      Tak s trochou násilí se mi podařilo 8s spojku na 8s řetěz nasadit, ale na nejmenšim pastorku to střílí, jinak v pohodě, zkusim doma řetěz trochu vyprat, namazat a celý to trochu rozhejbat, snad to pomůže, dám vědět jak sem dopad, i když nemyslim že tu zas tolik lidu má 8speed už :-|
    • smith22
      Potřebuju trochu poradit chlapi.Už před rokem sem dostal na narozky řetěz XTR Dura-Ace ale nedával sem ho na kolo protože sem měl už kazetu a kliky v takovým stavu, že by si to už nesedlo.Když bylo kolo nový tak tam byl řetěz Shimano HG-53 kterej hned od začátku jaksi špatně dosedal do zubů na talířích tak sem ho vyměnil za Sram PC 971 + rychlospojka a ten vozím ke vší spokojenosti dodnes(je na něm cca 5500km :-)).Teď planuji výměnu klik Shimano SLX FC-M660 a kazety XT a teď nevím jestli na to mám dát ten řeťez XTR Dura-Ace nebo radší koupit Sram PC 971 nebo Sram PC 991.Kdyby mi tady ten XTR neležel v šuplíku tak asi určitě koupím Sram, jednak s ním mám dobré zkušenoti a mnohem víc mi taky vyhovuje ta rychlospojka na tom řetězu.Nebo sem přemýšlel koupit na ten XTR tu rychlopojku ale to Shimano ve mě nebudí moc důvěry ikdyž je to ,,XTR,, aby to nakonec nebyl stejnej shit jak ten HG-53.Máte někdo nějaký porovnání kality mezi tím XTR vs. Sram PC 971 nebo 991?Nebo co byste poradili?
        Je to ± stejne.
        Vzal bych retez Campagnolo C9.
        • smith22
          Já vím, že C9 si hodně lidí chválí a když otec asi před půl rokem měnil řetěz tak se mě ptal co tam má dát tak sem mu řekl tu C9tku.Když si ho pak chtěl koupit v cyklo prodejně (Brno, Šírer,někteří možná znají) tak mu řekli, že to není řetěz na horský kolo ale na silničku a že je moc tvrdej.A taky, že když už sou trochu jetý komponenty(ta­líře,kazeta) tak si dlouho sedá nebo si nesedne vůbec.Tohle mu tam řekli 2 prodavači tak nevim.A prodavači tam nejsou žádní ňoumové, většína jich tam aktivně jezdí.Já sem o C9 kdysi taky uvažoval protože tu všici psali, že vydrží víc než Shimano nebo Sram ale potom co řekli ti prodavači sem nechal c9 stranou a dál se o ni nezajimal.Tak jak to vlastně je? :-)
          • Honza321
            C9 je sice silniční, ale C9 a spojka Sram zlatá to jistí i na mtb:-) … chce to pokud možno nasadit na novou kazetu a novější kliky (převodníky), jinak to postrádá smysl.
            A jinak aspoň 50 lidí ti tady výše napsalo, že C9 dává na bajka a funguje to bez problémů tož nebuď poseroutka:-D
            • smith22
              tak já bych to dával určitě na nový převodníky a na novou kazetu takže podle toho co řikáš by to mělo být v pohodě :-)
              • Zdenda CUBE
                C9 ka je dobrý řetěz a pokud budeš dávat současně novou kazetu a kliky, tak nebude vůbec žádný problém. Ale pokud máš doma ve skříni XTR – DURU, tak ji tam dej, je to taky dobrý řetěz, jen si dej bacha na správnou volbu rychlospojky. Je rozdíl ve spojkách na 9, nebo 10 ku a ještě Sram dělá spojky odlišené barvou na Campu, Shimano a Sram. Tak nechyť první na kterou narazíš a pokud nevíš co tam patří, tak se pořádně zeptej, nebo skoukni stránky, (katalog) Sramu !!
      • RBweb
        XTR s rýchlospojkou SRAM oproti PC991 žiadny rozdiel vo výdrži ani chode (teraz práve točím 2 PC991 a 1 XTR na kľukách XT a kazete PG990). C9 vydrží najviac (mám na HT), ale ak už máš XTR…
      • Hornet
        Mas ju doma, tak ju tam daj, dobra retaz a spojka nebude robit problem.
    • ove
      Spojku už používám aspoň tři roky a zatím no problem…ťuk,ťuk­,ťuk.Vozím kazetu XT a řetěz buď Campu C9,nebo Sram PC 971 a taky žádný problém nevidím.Čili vzájemnou kombinaci doporučuju.
    • smith22
      Teď ještě jedna věc.Když to vezmu logicky tak C9 pravděpodobně vydrží více protože je asi fakt tvrdej.Oproti Shimanu určitě, Shimano jsou prý měkši řetězi a i Sram je prý o něco tvrdší než Shimano.Teď ale k věci:Neopot­řebovává ta C9 tím jak je tvrdá rychleji komponenty(pře­vodníky,kazetu)?
      • smith22
        Halóó, je tam někdo? :-)
        • Honza321
          Nový řetěz Shimano má 132.4mm, Sram má 132.2mm a C9 má 131.8mm tak už je jasné, proč je potřeba použít skoro nové převodníky a kazetu…C9 je od výroby kratší mezi články ale taky je to tvrdčí řetěz. Jinak limit pro výměnu řetězu je 132.8mm případně se dá jezdit dál pokud to bude řadit třeba do 133.2mm(pak je ale nutné vyměnit kazetu a taky převodníky).
          • Hornet
            Trochu ta poopravim, Shimano ma prevazne 132,2mm, nejaka vynimka 132,3.
      vozim HG 93 a SRAM spojku a no problem… jak psal na zacatku kubad, jezdil jsem vzdycky XT kazety a shimano nebo SRAM retez, rozdil jsem nepoznal…
      • Evilcleaner
        tak tak, rozdíl mezi shimano X sram jsem taky nezaznamenal, výjimkou byla C9 která vydržela asi o 1000km víc (2,5k km)
          aha, ja natocim na retezu tak zpravidla 2,5–3tis. bezne:)
          • smith22
            To bych chtěl na Shimanu těch 2,5–3 tis. vidět.Můj styl jízdy je teda k řetězu šetrnej až dost ale tolik se mě na řetěz Shimano ani Sram najet nepovedlo.To se mi nějak nechce věřit todleto.Vyjimka by snad mohla být ta C9tka ale jinak ti to moc nevěřim.Jen jestli to nebereš tak že jezdíš dokud se nepřetrhne :-)) to pak jo…to já mám na posledním řetězu Sram přes 5500 km a pořád slouží :-))
              na merce menim na tretim zoubku… uz jsem takhle na jedny kazete dal minimalne 3–4 retezy a kazeta je skoro jak nova…
              jednoduchy pravidlo, starat se o retez a tocit lehky prevody…
              jednou jsem dal na retez i 3500km! ale to jsem tenkrat jeste mel do 65kg:)
              zalezi taky v jakym bordelu clovek jezdi, pokud jezdis nekde kde je hodne pisku nebo naopak v hodne blativym prostredi, vydrz se samozrejme dramaticky snizuje!
              jinak kamarad dal na jeden retez treba jen 1tkm., takze silne individualni…
                Výdrž kazety XT je neskutečná,nyní mi začal střílet řeťez.Má zasebou kolem 10 řetězů a 13000km.Jsem spokojen.Řetězy jezdím HG53 a měním na 3 zubu.
                  ja na ty jedny XT mam minimalne uz tak 10tkm a tipuju pri mym stylu jezdeni ze jeste tak minimalne dalsich 5–10tkm vydrzi:)
    • Jakubek
      Nechal jsem se zlakat vyhodama spojky sram a dnes jsem ji namontoval. Ale docela me zarazila vule, jakou ma oproti ostatnim clankum, podle me, se to musi rozpojit behem par km :( Kdyz s tim sice kvedlam jak to nic neudela, porad to drzi, ale moc se mi tomu nechce verit…
      Mate taky takovou vuli ve spojce, jako je na fotkach? (HG-73 a SRAM 9SPD spojka koupena loni)
      • blisterexist
        má zkušenosti teda jen s 8r spojkama, sram dělá stříbrné a černé, černé mají stejnou vůli jako ta na obrázku a stříbrné maj vůli jako ostatné články
      • smith22
        buď v klidu, nic se nerozpojí, to mi věř.Většina lidí tady s ní jezdí takže se nemáš čeho bát.Chce to víc jezdit a míň zkoumat detaily.
        • Jakubek
          Ja myslim, ze docela zalezi na terenu. Kdo jezdi polnacky a sotoliny, tak tam je ten retez vic napnuty, kdyz jezdis vic nejake sutrovite sjezdy, koreny atp, kde retez mlati do ramu jak jenom se da, tak ta pravdepodobnost rozpojeni je vetsi… imo
    • michalrysina
      Nebudu zakládat nové téma. Tak se zeptám tady.
      Předpokládejme situaci kdy mám řetěz SRAM a někde na švihu urvu řetěz či se stane nějaká nehoda. Budu potřebovat nahradit 2 články. Ale mám pouze kousek SHIMANO řetěz. Půjde to snýtovat? A pokud ano půjde s tím jezdit?
      • pee.tr
        Na dojetí bych použil právě rychlospojku. V terénu bys pouze nýtovačkou vymáčknul články, které jsou poškozené a nahradil je rychlospojkou. Na dojezd samozřejmě neřadit převody, na kterých dochází k většímu napínání řetězu.
        • michalrysina
          No já právě vozím kousek řetězu sebou jako náhradu kdyby něco. Akorát kdybych měl řetěz SRAM tak potřebuju vědět jestli to kolo nerozeseru ještě víc
          • Dav...1
            Tak kdyz tam pasuje i stejna spojka, predpokladam ze maji stejne rozmery, tim padem by to melo jit.
    • pee.tr
      Používám je několik let na HG53 i na HG73 a nikdy žádný problém.
    • Muraj238
      Ahoj.
      Využiju vlákna abych se zeptal. Jde snýtovat Sram a Shimano řetěz dohromady? Potřeboval bych prodloužit Sram řetěz a mám jen náhradní články ze Shimana. Obojí je 10 sp. Chtěl bych to tam přidělat pomocí dvou KMC rychlospojek. :D
    • lazza
      Mám problém s rychlospojkou Sram – nejde spojit/stlačit tak, aby nýty zapadly. Vždycky zasunu oba díly proti sobě, nýty zalezou do větších ok, ale protitahem je neposunu dál než o milimetr zhruba do míst, jak označuje fotka. Jako by byla díra pro nýt příliš úzká. Zkoušel jsem to i nanečisto mimo řetěz, kleštěma, a pořád zcela bez šance.
      Není to první rychlospojka, co používám, tak by mě zajímalo, zda jste se s tím někdo setkal, popř. jak vyřešil?
      • madik
        Promaznul bych a pouzil hrubou silu, taky jsem se s tim jednou mordoval, pak to zapadlo a bylo hotovo.
        Nemas to na uzsim retezu (na cepu spojky je drazka, pokud to bude jinde, nezapadne to..)
        Jinak tohle je za ty prachy urcite dobra investice http://www.heureka.cz/?h[fraze]=kleste+na+spoj­ky+retezu&min=&max=­&o=3
        .. 10 (a pravdepodobne 11) sp spojky uz se rukou moc nedaji, i kdyz zatahnout se daj slapnutim na pedal pri zatizenem a znehybnenem kole..
        • lazza
          Zkoušel jsem i to bez řetězu. Ale jinak je spojka i řetěz kompatibilní – na 10kazetu.
          Co se týče síly, nakonec jsem ji zkusmo stlačil až ve svěráku – rukou bych to nedal. Zkusím ji příště máznout, speciál kleště se mi kupovat nechce. To spíš znýtuju bez spojky.
    • JMT
      Bude 100% fungovat sram 11 spojka na shimano 11 řetězu ?
        Funguje ale obecne mam pocit ze 11sp rychlospojky jdou asi 10× hur nasadit a sundat jak treba 9sp …
    • xaver
      Dneska jsem rozpojoval po více než 1000km MTB 11ti rychlostní Shimano HG 701 a koukám, já popleta jsem to měl spojené spojkou KMC na 10rychlostí. Úplně v pohodě.
      Máte někdo zkušenosti s 11s spojkou SRAM na 11s řetězu Shimano? Mně to jaksi nechce jít, jako by jeden z „kloubů“ byl zatuhlý. Přeskakuje to na přehazce.
      Je vadná spojka nebo je to nekompatidebilní?
      • rosomak204
        mám to tak už druhý řetěz poprvé byla spojka zalisovaná zabalená a problém nebyl druhá mi přišla v pytlíku a nechtělo se tomu je možné že by byla nepatrně přihnutá trochu jsem ji pomohl jako při nýtování a šlape dobře
          Rozcvičit jsem ji zkoušel, ale nepomohlo. Spíš mi přijde, že když ji rozhýbávám jako zatuhlý článek po nýtování, tak má tendence se rozpojit.
          Mám ještě jednu, tak ji asi zkusím nasadit.
          • kadlec
            Ja uz tak jedu asi 5 retez a nikdy problem
              Tak spojka se nakonec rozchodila sama, chtělo to asi víckrát protočit. Při ladění přehazky to najednou přestalo tahat a už jde volně na obou stranách.
        Teď jsem akorát měnil řetěz = Shimano 11s + spojka Sram 11s a úplně v pohodě…
    • rosomak204
      první letošní řetěz CN-HG901 se spojkou sram najeto 1600km měrka zapadla pouze na spojce druhý pokus řetěz CN-HG901 a origo spojka shimano najeto 2400km po každé jízdě řetěz vyčištěn mazáno origo olej shimano někdy wet ale většinou ptfe
