Kompatibilita retezu, prevodniku a kazety Shimano x Sram
27 nepřečtených
  • becis
    na kole chci mít Shimano prevodnik, ale mam Sram hazku a kazetu 11sp. Bude lepší když koupím Shimano nebo Sram retez?
    Nebou tam nejake problemy ve funkci?
    Predem díky,
    Becis
      AbsoluteBlack převodník a Sram řetěz. Vyřešeno.
      • Mildee
        Taky tak jezdím + kazeta garbaruk, zbytek shimano. Kombinoval jsem už kde co a vpodstatě vždycky všechno fungovalo bez problémů.
      Řekl bych že to je úplně jedno, řetězy jsou navzájem kompatibilní.
    • enregistree
      KMC retez. A bude klid.
        To rozhodně. Větší sračku, než KMC X12 jsem nejezdil…
        • enregistree
          Hmm, tady ale řešíme 11. Na 11sp KMC funguje skvěle, na 10sp taky. Je možný, že 12 je jiný případ, ale ta zkušenost je tady k ničemu.
      Ten požadavek na převodník máš kvůli klikám?
      • becis
        ano přesně tak.
          Na ty kliky ale dělá převodníky i třeba Absolute Black, Garbaruk atd.
            Psáno výše… tazatel si může vybrat dle libosti
            • becis
              Budu kupovat převodník od wolftooth, protože ti jediní dělají převodník s 0mm offsetem
                Tak AB samozřejmě taky dělá nulový offset. Je to typ pro BB 30 (vlastní hloupá zkušenost).
                Tipuji, že spousta dalších výrobců bude mít tento typ v nabídce. Je to běžný standard.
                  Aneb jak píše výše novas752, dělají to i úkáčka.
                  • Booker
                    Trochu si ohřeji polívčičku… Mám Canyona Spectrala 2016, plánuji dát dozadu 12sp. Jenže nyní mám vpředu shimano dvouplacku 22–36… Jen bych poprosil jistě zde milionkrát napsané… jaký potřebuji převodník? 3mm offset? 6mm?Podložku?
                    Díky moc. Na oplátku pak sem dám recenzi na ZTTO 9–50 s přehazovačkou­…aneb jak jsem riskoval… a prodělal:-) (Když holt bylo to 11.11. na Ali…)
                      3 nebo 6 mm je záležitost klik a převodníku od Sramu.
                      Jinak, asi to nebude boost rám, takže řetězová linka by mohla být 49 mm, čemuž odpovídá adekvátní kliky od Shimana s jednopřevodníkem, třebas SLX 7100?
                      • Booker
                        OK díky. Boost to není, právě jsem si zjistil, co je řetězová linka, tak to změřím… Pokud tedy chci alespoň na zkoušku ponechat stávající kliky, tak to musím adekvátně vypodložit…čili zbastlit!? – rozumím, že ofiko převodník s vyhnutím na původní Shimano dvojplacku tedy neexistuje…
                        • Booker
                          Ještě přidám jeden hloupý dotaz… Pokud by došlo k výměně převodníku i s klikami, ty kliky, co mají pavouka, mají výhodu, že se dá prohazovat převodník bez nutnosti sundavání klik?
                            Klika musí dolů tak jako tak. Tyhle jedenáctkový kliky od Shimana jsou stejný jak pro 2× tak pro 1×, řetězovou linku si řeší na úrovní převodníku. Není třeba nic podložkovat.
                        Kliky SLX 7100 1×12 mají dle specifikací Shimana řetězovou linku pouze 52, 55 nebo 56,5 mm.
                    • Mildee
                      V tomto případě bych pořídil klasické neboost kliky např SLX M7000, nikoliv novější M7100 apod, kde se už asi vesměs počítá s boost rámem.
                  • becis
                    Ano, ale ani AB ani Garbaruk nedělají 0mm offset pro Shimano kliky. Jestli se pletu, tak budu moc rád vyveden z omylu :)
    • MartinRHC
      Ahoj. Po pádu na kole je mrtvá přehazovačka Sram SX. Chtěl bych to dát na Shimano a chtěl jsem se zeptat, co všechno bude potřeba měnit? Předpokládám že k přehazovačce ještě řazení. Kazeta tam je Sram 11/50. Tu bych chtěl nechat, ale nevím, jestli to bude s Shimanem fungovat. Díky za info, Martin.
      • MartinRHC
        Poprosím ještě jednou o radu, jestli bude chodit Shimano na kazetě Sram. Díky Martin.
