• Mad_Cat1
    Mám kliky Race face turbine viz obrázek. Od koupě tam byla dvojplacka 22/36, pro mě málo, koupil jsem převodník XT 26z rozteč 64mm stejně jako origo 22z a Aerozine 38z rozteč 104mm také stejně jako origo 36z, ale ten aerozine pasoval na kliky jen „zvenku“ místo podložek pro třetí tác. Pokud bych ho tam nechal, musel bych nějak posunout i malý tác aby šlo přehazovat a pak poštelovat přesmykač, protože by se to celé šoupnulo o kus do prava a navíc by se řetěz začal blbě křížit. Vybrání na klikách pro zapasování převodníku má jinou rozteč zvenčí klik (místo pro 3.tác) a jinou rozteč zevnitř klik (místo pro 2.tác), pro malý 64mm převodník je to v pohodě, ten jsem dal stejně jako byl jeho předchůdce. Abych dostal aerozine převodník zevnitř klik jako byl ten předchozí a nemusel jsem štelovat presmyk a křížit řetěz, musel jsem trochu opilovat packy pod oky převodníku. Abych to nemusel dělat při příštím nakupování velké placky, dá se někde zjistit, zda je tác určen pro vnitřní uchycení klik, nebo pro vnější?
    Na 1. obrázku je zelenou barvou vyznačeno kam mi převodník pasoval
    Na 2. obrázku vyznačeno, kde jsem na převodníku upiloval cca 1mm pod každým úchytem abych dostal převodník zevnitř tak, jak je uchycen na obr. č. 1
