    Při šlapání dozadu řetěz jakoby cuká, tak že je vidět pohyb raménka přehazovačky ale nepřeskakuje. Dělá jen na nejmenší pastorek a první dva největší převodníky. Řekl bych, že přehazovačka je seřízená dobře. Nějaký nápad, čím by to mohlo být? Přehazovačka (tedy i kladky) je nová a kazeta má najeto pouze pár set km.
      treba tuhe nebo stazene kladky
    • Jakobo
      To vypada, ze retez unasi hazku sebou, v kazete to nebude. Problem bude zakonite v hazce nebo retezu. Rolny se toci lehce a clanky se pocitam hybou?
        Zkusím vyměnit cvičně řetěz a při té příležitosti zkusím kladky.
        • Jakobo
          Jeste jsem si vzpomnel, ze jsem kdysi mel stejny problem u hazky s nastavitelnou silou pruziny raminka. Kdyz to bylo moc nebo malo utazene tak to divne skakalo, retez padal apod. Nemas treba prasklou pruzinu nebo nemas nejakou hazku s brzdou a moc utazenym/povolenym raminkem?
            Hazka je nová XT (RD-M786 SGS) s brzdou.
              Fotky by nebyly? Ať víme, jestli máš správně dlouhý řetěz a řetězovou linku.
              Jinak nejspíš špatně nastavený spodní doraz hazky.
    • zdenal8
      Trochu bych poladil lanko řazení. Zas tak dobře asi seřízená nebude, trošičku to ještě bude chtít.
      Tak metodou pokus omyl jsem zjistil povolený převodník ale hlavní příčinou je asi nejmenší pastorek, protože řetěz poskakuje pouze na něm.
      Jedná se ale o jen mírně jetou kazetu XT. Dají se někde za rozumnou cenu koupit samostatné pastorky?
        A cemu ze to vlastne vadi?
      • Jakobo
        K nejmensimu pastorku se po sundani z orechu krasne dostanes, mozna by stacilo pilnikem nebo opatrne na brusce zuby zabrousit jestli jsou otlacene a lepi retez.
          Objednal jsem si nový nejmenší pastorek, tak uvidíme.
            A to se vyplati?
            A cemu,ze to vadi,kdyz ti to skoci pri slapani dozadu?
            • janovec8
              nad tím jsem se taky pousmál, co se týče kola, tak jsem celkem puntičkář, ale do zadu vážně nešlapu :D
              • Kire
                Nikdy? Ani třeba v pomalé rychlosti v technické pasáži? Někdy je to holt třeba.
                  přesně
                  Nevim jak ty,ale ja v technicke pasazi malokdy jezdim na nejmensi pastorek. Proto jsem se ho 2× ptal, zcela vazne a bez rypani, cemu to vadi.
                  • Kire
                    Reagoval jsem na post janovec8, ze kterého jsem pochopil, že vůbec nikdy nešlape dozadu.
                    Jinak máš pravdu, na nejmenší pastorek se šlape dozadu výjimečně.
                      To je pravda, ale pokud si někdo na staré kolena koupí XT očekává bezchybnou funkci v celém rozsahu převodů ;-)
                        Mam jedno historicke 8sp kolo na XT a XTR a dela mi to totez.Zkousel jsem kde co,bez vysledku.
                    • janovec8
                      Tak pěkně jsi to okořenil „vůbec nikdy“, ale asi máš pravdu, možná někdy člově prošlápne, nebo při rozjíždění. Jinak nemám doopravdy potřebu šlapat dozadu.
                      A teď né, že bych se chtěl hájit, ale v techničtějších částech určitě nejedu na 10/11z pastorek, nevím jak jezdí ostatní, rozhodně se nepovažuju za nějakýho profi jezdce, ale to většinou doopravdy nedávám. Navíc scota píše, že mu to dělá na největší dva převodníky, takže počítám, že má tří převodník a jezdit na kombinaci prostřední převodník a nejtěžší pastorek není taky asi zrovna ideální. Je pravda, že na tří převodníku už jsem pár let nejel.
          • tonik666
            za kolik? Mam doma dva temer nejete, spodek kazety prakticky nejezdim.
      • Rice
        Občas se mi „lepil“ řetěz na kazetu, když jsem měl zatuhlý ložiska v ořechu. Při nešlapání nebo našlápnutí dozadu se tak nějak podivně držel na kazetě a tahalo to za hazku. Myslim, že to dělalo jen na některejch pastorcích (nevim jestli velkejch nebo malejch), po opravení ořechu (přelisování ložisek) to zas chodilo hladce.
    • allrose
      dlouho jsem se bavil,ale už to roseknu
      logicky je „špatná"řetězová linka při šapání dozadu,proto "nabíhá“ řetěz na vedlejší pastorek a tím vzniká cukání
      při šlapání dopředu raménko a kladky navádí přírozeně na zvolený pastorek
      tak je to při bezzávadové situaci
      samozřejmě může mít ohlý zub,či jinou závadu,která situaci ještě zhorší :)
        Co se týká řetězové linky tak RB má domeček 73 mm a má tam být jedna podložka u převodníku což je.
          Tak zalezi jaky tam mas kliky.
            Race Face Evolve
              Tak tam, pokud si to dobre pamatuju, platilo totez co pro shimano, takze by vse melo byt OK. Zminku o klikach jsem psal kvuli tomu, ze treba u truvativu (SRAM), pri 73mm domku nepatri podlozka zadna.
              Ale s tou linkou mi to prijde jako blbost, to by to spis delalo na male a stredni pile, ne tak jak to dela tobe.
          On ti chtěl naznačit, že je to na nejmenším pastorku při tak velkém křížení řetězu při šlapání dozadu (kdy v horní části mezi převodníkem a kazetou není napnutý řetěz) normální jev (a při šlapání dopředu se to v dolní části mezi kazetou a převodníkem kde není tahem napnutý řetěz neděje jen díky přehazce). Jen to dle dalších parametrů typu délka zadní stavby, použitý řetěz, kazeta, atd.se může projevit více či méně.
          Tedy nemá žádný smysl to nějak řešit, pokud neobjevíš nějaký problém (typu ohnutý zub pastorku), který to zhoršuje a projevoval by se i jinak kde by to vadilo.
          • allrose
            Díky Mloku..neumím vysvětlovat :)
            Zapeklite na tom je, ze jemu to prave na male pile nedela vubec, tam by byva casta vec, jak pises, jemu to dela na stredni a velke.
      Tak příčinou je pravděpodobně vůle v ořechu na náboji Remerx, takže kazeta se netočí rovnoměrně, ale mírně šmajdá. Dá se vůle nějak vymezit? U Shimano náboje s kuličkami stačilo ubrat jednu setinovou podložku. S tímto nábojem jsou opakovaně problémy, zlatý Shimano když ho člověk, vyladil tak drželo několik let.
        ..schválně jsme se díval – u těch volnoběžek , co mám na kolech-a je pravda, že někde je boční házení dost velké a při šlapání dozadu to hraje roli!
        Proběhla 2. reklamace u Remerx – výměna vymezovací podložky a zajištění koncovky lepidlem. Opět 13 dnů bez kola protože jim výstupní kontrola nefunguje :-(
          očekával bych z jejich strany nějakou kompenzaci! Když nic jiného, pak slušné jednání a přinejmenším omluvu…
          spíše bych ale očekával výměnu „kus za kus“ a uhrazení nákladů na výměnu…
          ale takové solidní jednání je asi nad rámec firmy..Bohužel..
          taky reklama…:-(
      může být více příčin-třeba vyběhaná ložiska v kladkách, řetěz (značka, typ) neladí s typem náběhů na pastorku..
      a někdy dost hází volnoběžka)..je fakt, že by mě to u XT-éčka štvalo-taky jsem puntičkář!
      a hlavně si občas při sjezdu odpočinu tím, že točím „na volno“ dozadu..
      Také si někdy skládám kazetu dle vlastních požadavků (z více kazet a ne vždy náběhy pastorků ladí-řeším to tak, že pastorek otočím (musím vybrousit širší výstupek, aby to šlo)-vše se dá vychytat..
    • marus123
      Ahoj,asi mam jiny problem nez je k tematu alr placnu to sem.Kdyz se poradne rozeslapu a pak prestanu slapat retez se smrsti a pak roztahne a hodne to cukne.Je to tim ze je retez dlouhy?nebo cim by to mohlo byt?diky za rady
        Tipuju že to bude klasicky zalepený-zatuhly / poškozený volnoběžný mechanizmus .. Kdy to nechce volné protočit zpět a má se tendenci točit s kolem.
        Naposledy se to resilo vcera. Pravdepodobne setrvacnost kazety.
