• Krtek89
    Zdravím, poradíte mi prosím s koupí nového řetězu na mtb, 8rych. Co jsem našel nabídku tak mi nabízí řetězy se 114, nebo 116 díly. Je tam možnost volby, nebo musí odpovídat počtu dílu původního řetězu? Případně co si vybrat. Dále prosím o radu jaké mazání na něj, aby se na řetěz lepilo co nejméně prachu, atd.
    Předem děkuji za rady
      Kolo Brych neznam, ale kdyz koupis delsi, da se pomoci nytovacky zkratit. Zkus pohledat na yutub, jak nastavit spravnou delku retezu a jak ho zkratit.
    • JachymP
      Řetěz se vždy zkracuje. Jedině pohlídej, abys nekoupil kratší, prodloužit nejde ;)
        Proč by nešel prodloužit snýtováním nebo rychlospojkou? :-)
          A kde vemeš ty prodlužovací články? Koupíš dva řetězy? ;-)
          • BabbaJagga
            Ty články si přece schovam z toho zkráceného řetězu, ne?
            Zbytků nových po zkracování mám celkem dost, takže materiál je :-)
            Jinak u některých e-biků ti standardních 114 nebo 116 článků nestačí a musíš shánět delší nebo si nechat v servisu dát přesně (metráž), anebo v nouzi nastavíš. V dnešní době špatné dostupnosti dílů to nebude nezvyklé.
    • BabbaJagga
      Ohledně mazání řetězu zde na B-F najdeš několik vláken, tento fenomén se tu diskutuje neustále a každý soudruh si dle nájezdu a podmínek zcela jistě svůj správný lubrikant vybere.
      Předpokládám, že ten kdo ti dával řetěz naposled, tak dal správnou délku. Takže nový dej stejný počet článků. Pokud je budeš porovnávat délkou vedle sebe, tak starý díky protažení může i při stejném počtu článků být delší, tak raději podle počtu článků :-)
      Návody na správné určení délky řetězu najdeš jak na bike fóru, tak pomůže strýček Google :-)
    • Tomi.B
      Po jaké době/nájezdu dáváš nový řetěz já jen aby to mělo ještě cenu.
    • Vitablondak
      Ahojte, na svém kole léta používám řetěz Sram PC 971. (Ne jeden, samozřejmě je měním, někdy i kazetu) Na převody 3 X 9. A super, žádný problém, funguje dobře. (teda asi, vlastně nemám srovnání s jiným) Ale jsem spokojen.
      Ale tady na foru jsem se dozvěděl, že by Campagnolo C9 měl vydržet výrazně více km… Tak jsem chtěl vyzkoušet a dát ho před delším výletem. Ještě to, dle měrky, zdaleka nebylo třeba. Jenže když jsem ho nasadil, tak při silných záběrech a testování přes brždění přeskakuje. Na vícero pastorcích. Dal jsem tedy nový Sram PC 971 a ten je v pořádku a nepřeskakuje. Jde to nějak vysvětlit? Je ten Campagnolo nějak citlivější na tvar zubů, nebo vytahanou kazetu? Nic jiného mě nenapadá… Jezdím často delší trasy s brašnami.
      Možná by si ten Campagnolo při běžné jízdě „zvykl“ , ale nechci to pokoušet, a pak někde něco řešit…
        Campa je „kratší“
        Musíš ho nasadit spolu s novými převodníky a kazetou.
        Tak třeba někdy příště…
        • Vitablondak
          Jak jsi přišel na to, že je Campa kratší? Jako že má méně článků? Nebo kratší články? A jaký má délka vliv na „přeskakování“ ? A důvod, proč je nutné dávat vše nové? To, že to je lepší nerozporuji, to určitě ano. Takové příště nejspíš nebude…
          Ty řetězy jsou stejně dlouhé. Při snaze prohlásit Campu za kratší, je to max o 2 mm na celém řetězu… To má vliv?
            Campa má o pár setinek „kratší články“. Když dáš všechno nové, tak si to sedne, jestli máš už zuby trochu vytahaný, tak už je ten rozdíl moc velký a nesedne si to. Takže bys musel čekat, až se C9 natáhne do té míry, že to přestane střílet. Nebo můžeš zkusit trochu zbrousit zuby na kazetě (ale ani to nemusí nutně pomoci)..
            • Vitablondak
              To mi právě přišlo jako jediné možné vysvětlení. Jenže ten rozdíl je tak malý, že to může být jen výrobní nepřesnost. A až se vytáhne Campa, tak ten nový bude mít stejný problém…? Takže spíš zůstanu u Sramu. Asi i ekonomicky to dává smysl. Campa je skoro dvakrát dražší. A jestli vydrží 2× víc je otázka. Vydrží? Sram má spojku, což mi přijde taky lepší.
              Chtěl jsem ho tam dát a otestovat na delším výletu, ale cestou řetěz kdyžtak vyměním…
      • camillio
        K tomu „zvykl“ jen dodám, že by si dloooouho nezvykl. Campa řetězy jsou (nebo aspoň byly, dnes už nemůžu posoudit) poctivý matroš, ten jen tak nesedne.
