• Hecis
    Potřeboval bych malou radu.Chci vyměnit kotouče na svém kole,kde mám systém center lock. Chci koupit kotouče Shimano XT.Provedení u kotouče s 6ti dírama se mi líbí víc než provedení pro center lock(6ti dírovej má ten střed takovej zakulacený).Redukce je,tu jsem našel.
    Ale,jak je někde redukce,nemám s tím dobrou zkušenost.Bát se té redukce,že to nebude ono,nebo neřešit a klidně použít bez obav?
    Výměnu kotoučů chci jen kvůli vzhledu,abych trochu oživil kolo a mám 180/160
    • lidumil
      Redukce funguje, neboj, Synek ji vozí asi třetím rokem a bez problémů.
    • djx
      Já před třemi lety přepletl svý náby ze starýho biku – DT Swiss 340 s přírubama na kotouče (center lock), a taky jsem to musel řešit redukcí – mám tam tuto orig. CENTER LOCK® – IS (6-BOLT) ADAPTER (úplně dole) a za celou dobu naprosto bez problému. Jedna redukce mě tenkrát stála nějakých 750 Kč (na můj vkus docela palba), ale opravdu slouží dobře :-)
      A jen pro info – je to na 29'' kolech, takže při mých cca 97kg to záhul dostává slušnej (180mm kotouče)… :)
    • Jirra
      Trochu nechápu proč si přidávat zbytečnou váhu navíc když chceš kupovat stejně Shimano kotouče , ale když už to musí být vzal bych tu DT, i když stoji stejně jako celý kotouč. Každopádně bych koukal na váhu, jednou jsem měl v ruce redukci, ktera vážila vic než kotouč a taky je třeba dat si pozor jaka je tam matice. Ta DT narozdil od te na kopkole viz više půjde i na 15mm osu.
        zvaž si CL kotouč a 6 děrový kotouč s redukcí bude to pro tebe zajímavé info :D
        to by mě zajímalo která redukce má přes 100g :D
        • Jirra
          Zkusím zvážit :-) Co to bylo za redukci nevím, težkal jsem ji v Gaintu na Praze 4 a opravdu nebyla o moc lehčí než kotouč. Myslím, že ji tam pořád mají. Netvrdim, že jsou všechny tak těžké, ale je dobré si na to dat pozor, obzvláště pri objednávání přes internet.
          • Jirra
            Tak jsem to zvažil, tedy nevím jak mám presnou váhu, ale ve 160 jsou stejně těžke.
      • Hecis
        A co zvolit v podobné cenové kategorii jiného než Shimano?
      CL adapter má 25–30g podle výrobce včetně matice !!! kterou potřebuješ i na CL kotouč takže se bavíme o cca 20g nárůstu hmotnosti díky adapterů, a CL kotouč by měl být o něco těžší než 6 díra takže je to +/- fuk
      • djx
        Asi tak… já, když jsem měl ty redukce v ruce, tak ty DT Swiss „nevážily skoro nic“… :-)
        180mm CL SMRT99 (130gr) je lehčí než 6děr Centerline (148gr váženo bez šroubů)
          ale to nesrovnáváš stejné řady že? protože XTR se na 6 děr nedělá :D
          Formula 180mm s alu unašečem na 6 děr má 117g
      • Hecis
        Jinak Děkuji všem za reakce. Jak to tak čtu a když se dívám na cenu té redukce,asi to ještě zvážím,protože když vemu cenu redukce a cenu XT kotouče,budu na ceně kotoučů XTR :-/
        Nebo doporučil by něko jiné kotouče pro center lock?
          Formula, ale jsou poměrně drahé
          XT anebo XTR. Mam stare XTR a nove XTR (s Ice Tech) a nemuzu si vynachvalit. Proti Aligatoru, Avid G2, Ashime – nebe a dudy.
          Oboje ty stare XTR mam na CL. A kdyz jsem mel G2 a Aligatora s redukci, bylo to tezsi nez CL XTR s matici.
        • jeniiiik
          Ještě pořád nemáš vybráno? Nabízím redukce Shimano na pro použití na 15–20mm osu předek a jakoukoli osu zadek. Za 500,– jsou tvoje obě…
      Přivařím se tady, poprosím o radu, vysvětlení. Mám CL na pevných osách 15 + 12 klasiku, náboje DT. Koupil jsem nová kola DT, nicméně mají 6 šroub. Všude jsem našel redukci opačnou, tzn. 6 děr kotouč na CL náboj. Jde to sehnat i na můj případ, resp. má to smysl, nebo je lepší koupit 2× nový 180 kotouč? díky moc
        Leda novy kotouce.
      • zdenal8
        Ty jo, když se na to podíváš, tak ti snad musí bejt jasný, že pro tenhle případ je taková redukce nesmysl. Jak by si jí asi udělal?
          s mým technickým talentem na to můžu koukat jak dlouho chci a bude to prd platné… :-) všem díky!
      Jen se zeptám na použití redukce CL n 6 d. kotouč, náboj DT 15mm s redukcí na osu 9mm, jestli budu muset použít jinou závěrnou matici, myslím, že bych ji musel použít s osou 15mm a také použít redukci určenou na osu 15mm, takto by mi měla stačit redukce + klasická závěrná matice. Děkuji za rady
        Zalezi co mas za redukci, ale tipuju, ze budes muset pouzit matici pro 15mm.
          Mám doma tuhle redukci, náboj je na osu 15mm, do díry bude strčená redukce na 9mm rws osu, tak by maticí měla procházet osa 9mm, raději si to ověřuji, abych to měl připravené a mohl o víkendu vyrazit.
          http://www.kupkolo.cz/…6-der_z3787/
            Myslel jsem jako redukci 15/9mm. Pokud budou pouzity stale koncovky pro 15mm, tak tam normalni matice nevejde.
    • cali1
      Ahoj, byl by mi někdo zkušený schopen poradit, jakým způsobem se dotahuje matice na redukci pro 6děr kotouč? Ty trčící půlkruhové výstupky brání v nasazení klíče a hrozí strhnutí hran, takže bude zřejmě něco špatně, viz foto
      • figur
        Ty půlkruhové výstupky by asi šly s citem zbrousit, aby ses s klíčem dostal dál. Jinak to žvýknutí je dost snadný, hlavně když ten šroub je už načatej. Já ty redukce bral jako dočasný provizorium na dojetí kotoučů a rád jsem se s nima rozloučil.
        • cali1
          Mi se právě nechce věřit, že by to zrovna Dtswiss navrhnul takto špatně, aby tam nešel pořádně nasadit klíč a musel jsem něco brousit
          • raschi
            Není problém v klíči? Na kvalitní klíč s ostrými hranami by tam mohlo být místa dost. Sám mám taky doma nějaký obyčejný za stovku, HTII střed s tím utáhnout/povolit jde, ale na CL matice se nechytá.
          • figur
            Mám taky DT Swiss…Chce to s citem a to hned zpočátku. Blbý je, že čím víc dotahuješ, tím menší je opora pro klíč. Slabší klíč nic neřeší, protože má stejný záběr jako ten širší.
      • Libas
        Já jsem použil klíč na středové misky a ten je tenčí než matice. Mám úplně stejný redukce.
        • andy97
          Mám dotaz, teď sem kupují nové zapletené kola. Systém tam bude centerlock ale na původních mám 6 děr kotouč. Tak se chci zeptat jestli ta matice už tam bývá nebo musím dokoupit? případně budu rád za nějaký odkaz
            potřebuješ takové adaptéry
            https://www.koloshop.cz/…a-6-der.html
            • andy97
              když mám osy 12×100 a 12×142 tak to musí být pro obě osy redukce pro osu 12mm? Vím že je to blbá otázka ale chci mít jasno v tom. :)
                nerozumím otázce
                kola musí mít stejný standard jak rám
                Neni to blbá otázka ale blbý produkt. To v odkaze je dvojí redukce – zaprvé pro 6 děrovej kotouč na centerlock náboj ale zároveň i pro neboost náboj na boost rám, to ty nepotřebuješ, potřebuješ pouze adaptér kotouče, tj napříkald toto. https://www.hibike.cz/…18233f4f306a#…
                  jo sorry nevšiml sem si že je to včetně redukce na boost, tu nepotřebuje, ale i tak je cena v pohodě :D
                    To je. Akorát je redukční podložka pod kotouč už zabudovaná v tom adaptéru, takže by to jen jako adaptér kotouče použít nešlo.
                      jj máš pravdu
                      dal sem první odkaz co mě google vyhodil :D
