• FormanCZE
    Ahoj, nevíte někdo o nějakém hlávku, které by mi šlo do rámu kde mám vnitřní průměr trubky 44mm (nahoře i dole) a vidlici mám tapered dole 40mm a nahoře 32mm. Díky za každou odpověď. :)
      Fsa orbit ITA například.
      canecreek tak může
    • FormanCZE
      to fsa má nahoře vnitřní průměr 28mm ale já potřebuju 32…
      Nukeproof i Token ho mají v nabídce.
        Beru zpět. Nevšiml jsem si OD2 rozměru.
    • FormanCZE
      spíš bych potřeboval přesný tip protože nemůžu žadné najít co by pasovalo…ale i tak dík
    • FormanCZE
      *typ
    • FormanCZE
      a tyč u vidlice asi vyměnit nejde co?
        Počkej, nemáš náhodou foxu? To by byl totiž atyp, gratuluju:) Overdrive nebo jak se to jmenuje, to pasuje na gianty (myslím) a čert ví co tam je za složení, každopádně do 44 díry pasovat nebude.
        A „tyč“ vyměnit nejde. Zkus to vrátit v kšeftě kdes to koupil.
        jde, ale to neřeší tvůj problém
      to první vlákno ti nestačilo?
      se spodní miskou problém nebude, ten vršek asi nevyřešíš hlaváš na 1,1/4" prostě nikdo nepoužívá je to atyp Giantu a nechytlo se to), Overdrive 2 vidlici prodej a kup takovou co ti tam sedne
      výměna krku(trubky u foxky cca 6000kč(mení se to včetně kluzáků)
    • FormanCZE
      aha, díky
    • FormanCZE
      a kdybych sehnal spodní díl a horní nákej bazar toho overdrive tak by to asi šlo ne?
        si tupý nebo jaký?
        nikdo to nepoužívá kromě Giantu a ten nemá průměr trubky 44mm
    • FormanCZE
      aha
      • Pán z Dubu
        Teoretické řešení je osadit vršek shodný se spodkem a dát si vyrobit redukci 1 ¼ – 1 ½ a víčko.
          spodek těžko použiješ jako vrchní díl, je to tam jinak chybý rozpěrka a krytka
          navíc to bude vypadat super s bambulema nahoře a dole
            Když by točil redukci, rozpěrka a krytka se svezou s tím, ne?
    • FormanCZE
      no jak to bude vypadat mi je celkem jedno jen chci aby to fungovalo..:D
      • drbo
        Zkus se zeptat Dana Boubina z bikelive.cz
          narve spoustu peněz do výmeny, spoustu do hlavka, zvedne o 1cm geometrii, to se fakt vyplatí kvuliOEM Talasu s overdrive2
    • FormanCZE
      zkusim dík
