Reba TL - pruží i při uzamčení
15 nepřečtených
  • bk2601
    Mám na novém kole vidlici Rock Shox Reba (RockShox Reba RL, pružina Solo Air, tlumení Motion Control, vzdálené zamykání, kónický sloupek, offset 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 100 mm)
    Když ji páčkou na riditkach uzamču, stále mírně pruží, respektive skluznice zajíždí dolů, cca pár cm.
    Dřívější SunTour to nedělal.
    Je to zde normální? Případně co s tím?
      Málo oleje v pravé noze.
      • bk2601
        To bych musel nechat rozebrat ne?
          Stačilo by otevřít pravou nohu shora a dolít trošku oleje, jsou na to i tabulky s množstvím ml.
      Tohle by mel byt normalni projev. RS nezamyka stejne jako treba Fox natvrdo. Je to ochrana proti prorazeni.
      2cm jsou v poradku.
      • bk2601
        To by tak mohlo být no.
        Když jdu na to celou váhou, tak možná i trochu víc.
          Kdyz ji mas spravne nafoukanou, tak zjistis, ze ji na 99% jezdeni zamykat netreba.
    • Ladis91
      Pridam se: mam tu samou vidlici, kdyz jsem kolo koupil mel jsem zamykani od decathlonu(vypada jako gripshift) vidle zamykala celkem dobre. Jenze me to ubiralo misto na ruku. Koupil jsem tedy pop-lock od rockshoxu a od te dobu temer nezamyka, vysledoval jsem ale ze kdy packu pop-locku opatrne dam treba na 80% vidlice je najednou zamknuta, ale kdyz to dojedu do 100% vidlice zase pruzi a "odfukuje"vzduch v ni ale normalne drzi. Nevite nekdo jestli pop-lock jde seridit aby mel o neco mene kratsi krok?
      • Ladis91
        Jeste dodam ze vidle uz byla na pravidelnem servise.
          Kdo delal servis?
          Kdo instaloval?
          A pred servisem se to chovalo stejne?
        Je tam moc napnuté lanko, tahle Reba zamyká cca v polovině rozsahu kolečka. Stačí tedy lanko povolit a upnout ho o nějaký 3mm dál
      • bk2601
        Tak přesně takto se mi to chová. Když je zamčeno a já zkusím pruzit, slyším jak odfukuje..
        Mám to od nového, tak to nechám na prvním servisu opravit.
