• kostik
    Ahoj, potřeboval bych vědet jake máte zkušenosti s vidlici rock shox Reba 100 mm , jaka je jeji citlivost , a jak se chova v zime ( moje Sr Epicon pruži velmi špatně ). A jestli je Reba funkčnosti daleko od Foxu?? Díky moc
      1. Najdeš tu toho hromadu, stačí použít vyhledávání.
      2. Každá vzduchová vidlice nebude v zimě nic moc.
      • Soreno
        ad bod 2. ?????????????? z jakého důvodu muj rvl chodí normálně
          Z jakého důvodu? Páč je prostě zima a i oleji to nedělá dvakrát dobře, zhorší se citlivost. Jestli to víš líp, tak si asi chytřejší než já, ale moje reba prostě pruží trochu hůř, ale proti vazelíně to bude logicky lepší.
          No a problém se vzduchem se eliminovat dá, stačí to nafoukat po ochlazení vidle a venku – za to se omlouvám, vzduch na to opravdu vliv nemá. Když to foukneš doma, tak ti venku pěkně zajede. Mimo to, výrobce vidlí většinou nedoporučuje jezdit v mrazu, ale na to všichni kašlem.
          • Soreno
            No a to šlo vzduch na to nemá vliv byla to mystifikace, která neznalého může odradit je jedno jestli je to vzduch nebo pružina.
      • Concorde
        S druhou polovinou absolutně nesouhlasím. Každá vidlice mazaná vazelínou (ne olejem) v zimě nebude chodit nic moc. Systém odpružení na to nemá vliv…
          Takze Reba :-D… Vzduchovy pistek ma ted vazelinu, pokud si tam nedas olej.
            Tak vazelíná na vzduchovém pístku bude zhoršovat citlivost o trochu i v létě, v zimě více.
            Pořád to ale nebude tak špatné, jako komplet mazání vazelínou.
              Jo, tak to asi ne, ale je tam :-D.
              I kdyz jak jsem psal – jde tam v pohode dat olej :-).
      Fox je drahý, to tu nikdo nevozí a Reba je letos nějaká novinka ne? S tím ještě moc zkušeností nebude.
        Dobře ty. :) (I když na druhou stranu, letos je první rok se Solo Airem, takže je to tak trochu novinka).
      Chvíli hledej, zkušeností najdeš plno. Poradím jen, že na zimu se dají dát oleje s nižší viskozitou aby to bylo alespoň trochu citlivější. Ale žádný problém s tím v zimě nemám, když se hrabu ve sněhu, tak je mi nějaká citlivost stejně šumák :)
    • bikerdan
      hledej šmudlo :-D
    • jarda84
      Opet vyuziji vlakno, abych nezakladal nove.
      Nemuze nekdo poskytnout realne foto nejake vidlice rockshox v matne cerne barve? idealne reba?
      Resim,jestli se k lesklemu cernemu ramu s bilymi linkami hodi cerna matna vidlice
      • jarda84
        jeste dodam, ze byt k mani (stavitel kola overuje dostupnost) leskla, tak nevaham ani vterinu
          Tak snad bude ta možnost lesklé, protože si dokážeš i bez obrázku zjistit, že to bude přirozenější než matná vidlice k lesklému rámu.
          • jarda84
            tak ta moznost nebude :-/
            Bud cerna matna nebo bila leskla.
            Ale zas matne jsou sedlovka, predstavec, rafky…no uvidime
              Tak si zkus sám sehnat lesklou. Třeba to bude o pětistovku dražší, ale někomu to za vzhled může stát…
