řazení při velké pile je posunuté
8 nepřečtených
  • Assphalt_lover
    Ahoj, mám na žiletce problém se seřízením řazení. Při malém převodníku seřídím přehazovačku a v obou směrech řadí perfektně, jakmile ale jsem na velkém talíři, tak je řazení (řetěz) trochu posunuté směrem k většímu pastorku. Není to moc, asi 0,2 mm max, ale stačí to na to, aby řetěz už dřel o větší pastorek. Pokud trochu povolím lanko tak to zase na malém převodníku řadí mizerně (dře o vedlejší pastorek). Pominu li patku, která je podle mě rovná (mám udělátko ze závitové tyče a matic s podložkama, kterým si je rovnám), čím by to ještě mohlo být? Hazka je hezky tuhá a vakl nemá.
      Předpokládám vedení vnitřkem rámu. Překřížily se lanka a vedou okolo sebe. Jak se napne lanko přesmykače tak to stáhne lanko přehqzky trochu bokem a rozhodí to přehazku.
    • tomvv
      Zkusil bych vyměnit bovdeny
    • PLATYPUS3
      Zkus zadní kolo znova usadit.
    • Gru
      Jj dát bowden a nejlépe v jednom kuse. Něco podobného jsem řešil na dětském kole. Lanko různě zadrhávalo v těch přerusovaných úchytech. Pak jsem vzal pilník a dal si práci 20 minut a od té doby mám klid.
      Dej alespoň výrobce a sadu, kua. Těch kurvítek je spoustu..
