Ahoj, z ničeho nic mi dneska na švihu přestalo řadit XT řazení palcem na větší pastorky – páčka na prázdno na konec a vrátí se . Řazení na menší ukazovákem funguje. Lanko vypadá celé. Nějaké rady na co se juknout?
Prostříkat třeba WD 40. a pak se uvidí co dále, můj typ zatuhla vazelína.
to by lanko zůstalo „viset“ a nehodilo by to na menší, na větší naopak táhneš za lanko… podle mě:-D
Lanko běhá, ale jsou zalepené západky uvnitř páčky. Proto jde řazení na prázdno. Řešil jsem to nedávno na malýho kole také.
Mě pomohl už nekolikrát naředit vazelínu v řazení pomohl silikonový olej ve spreji.
Jak bylo řečeno. Sundat krytku, aplikovat WDečko, rozhýbat, zbytek WD otřít, složit a jezdit.
Podle popisu asi nezapadá jedna ze západek nebo praskla pružinka. Jak tu radí níže, prostříkat WD nebo ideálně čističem na brzdy a z dálky stlačeným vzduchem. Pokud to nepomůže, budeš muset prozkoumat vnitřek podrobněji a najdeš asi prasklou pružinku. Natahnout, zahnout, zaháknout na místo a bude to zas fungovat. Samotný západky u MTB jsem ještě prasklý neviděl – na rozdíl od silničních dualů.
Tak jsem to rozebral a nic ruplyho jsem nenašel. Asi se to jen zadrhlo v průchodu z rámu do hazky.
                Vyčistit komplet bike :) a vyměnit lanko a aspoň ten zadní bovden do hazky .
Kolo se čistí provozem samo :) No a nebo tam hodit elektriku, ale ty parchanti to ne a ne zlevnit :(
To nebylo z ničeho nic.Řazení muselo jít hůř a hůř až se to kouslo.
Asi mám ukrutnou sílu, no :) ne, fakt jsem nic nepozoroval. Možná jsem někde strejchnul o větev nebo nevím.
…tohle se mi dělo,když v bovdenu mi praskl jeden pramínek z lanka.Když jsem to kontroloval,nebylo nic vidět,protože to bylo v místě,kde lanko zajíždí/vyjíždí do/z bovdenu.Záleželo,kde zrovna to zůstalo-nový lanko s bovdenem a máš klid
Po výměně lanka žádná změna, takže jsem znovu rozebral řazení a hodinu špekuloval, jak to funguje a mám to. Tady je západka, která posouvá jedno to „ozubený“ kolečko. Když ji tam dotlačím, tak to běhá. Ale ona je na volno, takže předpokládám, že tam má být nějaká pružinka, která to přidržuje.Všechno je to znýtovaný, takže se k tomu není jak dostat. Trošku jsem i guglil a vypadá to, že je to vcelku běžná závada. Takže se obávám, že výměna nutná?
                Vždyť ti to výše Ječňák psal…
Ano, psal, akorát těch západek tam je bambilion a pružinek taky. Tady pružinka nechybí a nevím, co přesně na ni má tlačit a hlavně, jestli to jde opravit? Jinak se omlouvám, že sem do teď nerozebral 1000 řazení a nevím…
Kolik stojí nové řazení? :-)
Všechno není otázka peněz ;) Teď jde o to, jestli koupit to samé a nebo elektriku.
Čas jsou peníze.
Tak je to jasné, místo páčky jdi do AXS za desítku. Za mě nejlepší investice do kola,kterou jsem udělal. Pak tedy ještě AXS teleskopická sedlovka…ale to je pořád dost drahý.
Jo, je to ta západka nahoře na první fotce, žejo? Jestli je na volno, tak to bude na výměnu, pokud nejsi amatérský hodinář, nebo MacGajvr :-)
JJ, díky.
