• jakub8451
    Ahoj když přehodím z pastorku dolů, skočí to o 2 pastorky a ne o 1 pastorek mám lanko utáhnout nebo povolit a naopak? Nedávno jsem se naučil ladit lanko na přehazovačce tak se jenom ptám o objasnění
      Pokud padá řetěz o víc poloh,je třeba lanko více předepnout .
      tak to ses to moc nenaučil…
      když odcvakáš řadící páčku dolů co to jde a poté jednou zařadíš nahoru tak by to mělo přeřadit na první dobrou. pokud se tak nestane tak více napni lanko (vyšroubuj točítko), pokud se to stane ale začne to hned drhnout o třetí nejmenší pastorek tak lanko trochu povol.
      Pokud to na jedné straně kazety funguje dobře ale na druhé ani za nic, tak máš křivou patku.
      Pokud je to celé divné tak máš zalomený nebo zarezlý nebo špatně zakončený bowden.
      • jakub8451
        když zařadím z nejmenšího pastorku nahoru jde to v pohodě, zkusím povolit lanko
          Nechceš si raději přečíst manuál, shlédnout youtube video jak ladit přehazovačku?
            To uz prece umi a ma v tom jasno, zda povolit, nebo dotahnout,
            Ztrata casu:(
          stačí kouknout na přehazku zezadu jak je na tom vrchní kladka po přeřazení na větší. Budˇ je šejdrem k nějaké straně nebo lícuje se zvoleným pastorkem.
      Proč ty tvoje servisní kiksy necpeš do jednoho vlákna?
      Doporučuji to dát někomu, kdo to umí, což ty nejsi. Předtím jsi hned v prvním dotazu tvrdil, že máš dorazy nastavené dobře a za 5 dní jsi přišel na to (možná), že je máš nastavené blbě. Čert ví, co s tím děláš teď.
      Podle mě jsi s tím někde prostě jebnul a máš ohnutou patku, to je celý. Doraz se sám nerozladí.
      • jakub8451
        12s. přehazovačku mám něco přes 4 měsíce takže se učím jak to servisovat ten doraz se sám nerozladil ale po novým lanku který jsem tam dal to spadlo hned do výpletu tak jsem ho utáhl pak si lanko sedlo utáhl jsem ho ale nechtělo to největší pastorek, pak jsem přišel na to že celá hazka byla povolená od patky až po ramínko, utáhl jsem všechno a zase se to všechno rozladilo kolo bylo před tím v servisu ale povoleného ramínka a patky si nevšimly takže mi to seřídily na povolený hazce. napsal jsem to na rychlo
          Na 12 rychlostech je základem rovná patka, spravná délka řetězua správná vzdálenost kladky. Bez toho se nehneš z místa.
          Nerikam, ze holky nemuzou byt dobry servisacky, ale tyto asi nebyly.
          Jeste by sis mohl zacit studovat jak se kontroluje patka ramu.
          12s je hodně náchylný na rovnost patky. Tím bych začal. Sundej hazku, patku srovnej. Namontuj hazku, lanko odpoj a nastav spodní doraz tak, aby šel řetěz tiše a neměl snahu brnkat o větší pastorek ani padat k patce rámu. Řazení odcvakej úplně dolů. Zapoj lanko a napni tak, aby ti na první cvak přeřadilo o jeden pastorek výš. Až doskáčeš na největší pastorek, tak nastav horní doraz a případně nastav odklon hazky B šroubem, aby nebyla hazka zbytečně moc od pastorků (pak to řadí blbě na menších pastorcích). Finíto.
          • jakub8451
            patka by měla být rovná odmontovával jsem jí zkusil jestli se klinklá na rovný ploše i ten trik s vodou ve sklenici zkoušel a nic. díky za shrnutí zítra si to zopakuju
              patka se ale rovná na rámu, ne na stole. musí být vyrovnaná vůči kazetě, aby i přehazka byla následně po namontování vyrovnaná s pastorky kazety. kinklat na stole se může jak chce, tam je ti to k ničemu. hele, fakt si něco nastuduj.
              Bez rovnáku patek to nezjistíš/nes­rovnáš. Triky s přednim kolem apod. Stačej možná tak an 10 rychlostí. Na 12 to musí být fakt rovný.
              A jestli je to SX přehazka tak to rovnou zahoď a kup tam GX. SX je plastovej šmejd, to nemá smysl se s tim zabývat.
              Patka se ohyba dle ramu, tzn rovna byt nemusi a dost casto ani neni. Musi byt rovna vuci ramu.
