Řazení mezi nejmenšími pastorky
35 nepřečtených
  • Paja1971
    Zdravím. Chci se zeptat. Měnil jsem řetěz a kazetu na starším krosovém kole. Už byly po smrti, i když s nimi nebyl žádný problém. Kazeta 7 stupňů 12–32 zubů HG200, řetěz HG 40. Po výměně blbne řazení z nejmenšího pastorku na ten druhý nejmenší. Občas to přeřadí občas ne. Vyměnil jsem tedy i přehazovačku z Shimano Nexave s reverzní pružinou za Altus. Myslel jsem si že je to starou přehazovačkou. Dnes vyměněno včetně nového lanka a promazání bovdenů. Pořád stejný problém. Přitom řadící páčky jsou nedávno měněné, patka není křivá. Je vidět že přehazovačka chodí přesně na všechny pastorky. Jen ne z toho nejmenšího nahoru.
    Stejný problém mi ukazoval švagr na novém MTB, mezi dvěma tentokrát prostředními pastorky mu to řadilo dost podobně.
    Co mě napadá. Nepomohlo by zabroušení pilníkem nebo flexou jedno zubu na větším pastorku? Aby se řetěz lépe dostával nahoru. Nic jiného mě nenapadá. Nebo si to časem sedne?
      Máš správně daleko kladky od pastorků?
      • Paja1971
        Mám. Seřizoval jsem odstup na největším pastorku. Tím to nebude. Myslel jsem si nejdřív, že jsem blbě nasadil nejmenší pastorek. Povolil jsem kazetu, ale poslední pastorek jde nasadit jen v jedné poloze, nejde si ho otáčet.
      Ze je patka rovna soudis podle ceho? Bowdeny cos promazaval jsou puvodni?
      • Paja1971
        Patku teda jsem bral jen od oka. Bovdeny jsou teda původní. To bych ještě mihl zkusit.
          Lanklo se jen tak neopotrebi, zato trubicka v bowdenu se vydira. Minimalne posledni kus pred saltrem bych vymenil.
    • Romancero
      Už se to tady řešilo. Můžou to být nezajeté pastorky – z výroby jsou nanich otřepy, které se časem ojedou. V kombinaci s novým „méně ohebným“ řetězem se to stává…
      • Paja1971
        Ok, dík. Odmastim řetěz a maznu ho něčím ridcim. A uvidím.
        • Romancero
          A když to ches rychleji- zkus poladit lehce kulatým pilníčkem a ještě zkontroluj zda Nemás při zařazení nejmensího pastorku volné lanko, já taky někdy ladím na nepatrné předpětí Lanka a ne jen na spodní doraz
            Ty prostě musíš něco napsat uplně všude. I když je to většinou pořádná 3,14čovina.
            • Romancero
              Bud´ konkrétní. A jak tvůj příspevek pomohl tazateli?
                Tazateli pomůže, když vymění bowden a srovná patku. Tady ty další kraviny ho akorát pomýlí.
                • Romancero
                  To je fajn. Však on nám třeba tazatel sdělí , čím to bylo…
                  A slušně komunikovat umíš? Mohu se možná špatně vyjádřit, dělat pravopisné chyby.. ale nevidím důvod pouˇžívat hulvátské výrazy. Díky
                Jestli mu to řadí nahoru, tak asi volný lanko nemá, ne?!
                • Romancero
                  Jednoduchá zkouška- dát tam jinou kazetu. A pokud ta bude fungovat bezchybně, tak asi bude problém v kazetě, že?
                  Moje zkušenost- na Soře- mezi 3 a 4 pastorkem taky zlobilo při řazení nahoru, jinak všude ok. Musel jsem při řazení malinko páčku šaltru " přetáhnout" , aby řetěz naběhl. Na jiných kazetách to nedělalo…
                  Takže i když funguje řazení nahoru od nejmenšiho, neznamená to, že nefunguje na jiných pastorkách a není třeba někdy poladit napětí v lanku za jízdy
                A myslis, ze tvoje ano? Bezne ladis novou kazetu a novy retez pilnikem?
                • Romancero
                  Ne neladím, ale kvalita kazet jde dolů a mívají otřepy z výroby. Jen sděluji svoji zkušenost.
                  Předpokládám, že tazatel na to nakonec přijde sám a sďelí nam zase svoji zkušenost.
                    Otrepy z vyroby? Jako fakt? Vis vubec jak se ty kazety/pastorky vyrabi? Ja teda otrepy ma kazete nikdy nevidel. Ale urcite to mas vyfoceny, tak se rad poucim.
    • Bubaaak
      Nastavený doraz, na hazce, máš dobře?
    • mech1
      Dal jsi i nový bowdeny?
      • Paja1971
        Ty jediné mám původní. Pokud nepomůže zajetí nového řetězu a kazety, tak ještě zkusím bovdeny
          To se nacekas:)
        • mech1
          Bowdeny a rovná patky je základ. Že je patka nová, neznamená rovná. Zajetí nového řetězu s kazetou je blud.
          • Romancero
            Pro někoho blud, pro někoho zkušenost
            • mech1
              Koukám, že jsme stejně mladí. Nevím co děláš, já dělám kola už víc jak 30 let a ještě jsem nikde na kazetě neviděl otřepy. Asi málo zkušeností. Ty ale určitě máš mnoho fotek těch špatně vyrobených a otřepených pastorků. Poděl se prosím, ať se poučím.
              • Romancero
                Za ten čas mi to nestojí. S arogantníma lidma jako se přít nebudu…ale pilníček to spravil, že?
                • mech1
                  Podle sebe soudím tebe. Chtěl bych to vidět před opilováním.
                  I kdyby to nějakou náhodou pilníček spravil, tak je to prasečina.
    • Paja1971
      Pánové díky všem za reakce. Dnes jsem měl chvíli čas, tak jsem si hrál. První jsem odmastil řetěz a znovu maznul. Nic. Nemám doma teď řadící bovden, tak jsem jen na posledním bovdenu odstřihl trčící tenkou trubičku na koncovce, měl jsem pocit že spíš zavazí. Nic.
      Ale pak jsem se zaměřil na kazetu. Jak to že původní kazeta a přehazovačka – vše ok a nová kazeta se starou přehazovačkou už problém, který se nevyřešil výměnou přehazovačky? Pomalu jsem točil klikama a díval se, jak řetěz nemůže přeskočit na větší pastorek, jak zavazí vysoké zuby. Vzal jsem pilník a jeden zub jsem snížil o cca 2 mm. Výsledek. Už to funguje! Řetěz krásně naskakuje na větší pastorek.
      • Romancero
        No tak hlavně , že nás tady všicni ti odborníci , kteří dělají do kol 30 let poučovali , že ?
      • Youda
        Tak jsem pro zajímavost změřil HG-400 (12t, 14t, 16t) a průměr do 0,1 – ty 2 mm je fakt moc.
        • Paja1971
          Tady je fotka pro zajímavost.
          Mám pocit že na té kazetě z nižší řady je tvarování zubů a náběhové hrany méně výrazné než na lepší kazetě.
          No každopádně to zafungovalo.
    • Romancero
      2 mm na zubech už je dost! Existuje elegantnější způsob-zbrousit širší výstupek na pastorku, kterým zapadá do drážky na těle volnoběžky. To aby se s ním dalo otočit do správné polohy, kdy bude řetěz lépe nabíhat..
      Zuby ladím opravdu jen jemně v rámci desetin mm. Dá se tím i prodloužit životnost kazety-už se to tady někde na fóru probíralo (kulatá fréza, pilník)..tuším téma o Eaglu GX a jeho „životnosti“.
      byly doby (90. léta), kdy se daly v cyklokrámě koupit náhradní pastorky (nebylo třeba objednávat přes net)..Samozřejmě nebyly přesně ty samé náběhy, jaké by měly mít pro daný rozsah a typ kazety-a stávalo se, že řetěz na ně nenabíhal lehce-a právě ta možnost, pootočit vyměněný pastorek do libovolné polohy (v rámci drážek na cvrčku), fungovala spolehlivě…což lze právě díky zúžení-zbroušení toho jednohoširokého výstupku..což jsem často realizoval :-)
