Padání řetězu při řazení nejmenšího převodníku
23 nepřečtených
  • adirem
    Prosím o radu.Při řazení přesmykačem ze středního na nejmenší převodník mi občas (asi tak každé desáté přeřazení) spadne řetěz z převodníků na rám.Přitom spodní doraz na přesmykači bych řekl že mám nastavený správně,při zařazeném nejmenším převodníku a největším kolečku vzadu řetěz jen tak,tak že neštrejchá o vnitřní stranu vodítka na přesmykači.Nejsem zrovna technický tip,tak uvítám každou vaši radu:)
    • Svět videa
      nemáš přesmyk křivo?
      • adirem
        to už jsem taky kontroloval a připadá mi že je rovnoběžně s řetězem.....
        • Zdenda CUBE
          Prohlídni ten smyk ještě jednou, nemá být rovnoběžný s řetězem, ale s převodníkama !
    • adirem
      ještě bych to trochu upřesnil…ten řetěz nespadne hned po přeřazení,ale tak nějak zvláštně si sedne na ten malej převodník,že není zapadenej mezi ozubením a pak při dalším pootočením klik si buď mezi ty zuby sedne nebo spadne dolu:(
      • vset
        Kdy to zacalo delat ? Pokud mas dobre serizeny presmykac muze byt problem v retezu v zubech prevodniku muze to delat i kladka u zadni prehazovacky
        • adirem
          dělá mi to až teď poslední týden…jinak kolo je letos nový mám na něm asi 1000km takže řetěz by snad měl ještě něco vydržet…zuby ještě prohlídnu,ale pokud nebude nějakej ohnutej tak asi stejně prd poznám
          • Svět videa
            kvůli něčemu ten řetěz nesedne, tak až se ti to zase stane, tak nešlap dál aby spadl, ale zastav a podívej se proč nesedl do zubů
          • vset
            A nemas vyhlou kladku u prehazovacky smerem ke kolu
            • adirem
              na přehazku jestli je vyhnutá jsem se nedíval…ale ta funguje bezchybně..
          • yodock
            Sice nevim jakym stylem jezdíš, ale 1000 je na řetěz docela dost
      • Svět videa
        nemáš ohnutej nějakej zub?
      Skontroluj poriadne maly prevodnik,ci ma zuby v poriadku, podobnu sarapatu moze robit ohnuty zub na prevodniku
      • adirem
        no nic zítra na to ještě mrknu…dneska už na to dlabu…pořádně prohlídnu ty zuby jestli není nějakej ohnutej,na tu kladku přehazky se taky podívám…jinak díky všem za rady.
        • janula
          tak co, jak to dopadlo?..mám stejný problém. Řetěz jsem dala nový a zoubky jsou v poho, tak už fakt taky nevím. Někomu to asi dám, ať se mi na to mrkne :(
          • drtyc
            napodobne. ale stane se to akorat kdyz to vyklepu na sutrakach, takze duvod je jasny a na rovny ceste nezopakovatelny. druhy duvod padu retezu je pri tom, kdyz ustreli nebo jak rikam ja podjedou mu zuby v zaberu a to dela klidne i na rovny ceste.
          • art1
            možná je dlouhá osa
    • pajan
      Dorazy?
      Takový šroubečky na smyku… Zkus si s nima pohrát :-) Dotáhnout ten s nápisem LOW
    • Kubik007
      musíš vyštelovat doraz to jsou ty šroubky. musíš si stim trochu pohrát jezdit se šroubovákem v ruce a postupně dotahovat a povolovat  a mělo by se to tak vyštelovat ale nedělej to když máš kolo vzhůru nohama nebo ve stojanu to pak nemáš ten záběr jako kdyš jezdíš stim šroubovákem v ruce a postupně tto dotahuješ nebo povoluješ :D
      • Hornet
        To si mu teda poradil :-D vsetko nastavis na stojane, behat zo srobovakom a kazdu chvilu zastavit a nastavovat… :-D na ivelo.cz si najdi navod, je to tam pekne popisane a pofotene. A robit to len tak skusmo-potocim tento doraz a uvidim co to spravi je, prepac, riadna kravina…
      • adirem
        Tak ten problém už jsem vyřešil…stačilo posunout celej přesmyk ještě asi o milimetr dolů. Do té doby se řetěz dotýkal vodítka v takovým zůženým místě a tak se to tvářilo že mám spodní doraz správně seštelovanej(při zařazeným nejmenším převodníku a největším pastorku se skoro řetěz dotýkal toho vodítka).Jakmile jsem posunul přesmyk ještě kousek dolů mohl jsem spodní doraz poštelovat o další milimetr(směrem od rámu) možná i víc…a vše je už v pohodě.Ale je to divný v návodech se udává že to vodítko by mělo být 1–3mm od zubů velkého převodníku…a já to teď mám slabej milimetr.
    • pepino
      Tak se mi poprvé stalo, že při šlapání dozadu, vepředu prostřední tác (mam rockring) a vzadu 4 největší pastorky, mi padá řetěz zespodu z tácu. Zda se, že je moc šikmo, co s tím, podložky pod tác a „šoupnout“ ho víc k rámu?
