Prosím bikery o radu. Koupil jsem dětské kolo s grip shift přehazkou a jde těžko otáčet (řadit) .. dítě s tím má problém. Jak to znormalizovat? Díkec!
no zkus někde v krámě, jestli je obtížnější než u jiných kol (chyba v daném kusu). Některý (většina:-) těhlech řazení jde celkem ztuha..
nejdříív bych skusil jak moc velký odpor má lánko v bovdenu, někdy to fakt při montáži šíleně prasí
Jak píše kubad. Rozpojil bych lanko na měníčích, vyháknul bowdeny z dorazů. Tak zjistíš jestli je problém v gripu, nebo je příliš silná pružina v šaltrech, nebo velké tření v bowdenech.
Možná,by bylo dobré specifikovat o jaké řazení jde,aby ti moh kolektiv říct,jestli to je normální nebo ne.Můj svišť má na kole otočné řazení od šimana a to chodí v pohodě.
Měl jsem tenhle problém kdysi taky, ale protože jsem byl zrovna na chatě, přehodil jsem mladýmu ze svýho starýho chatovýho crosse obyčejnou SIS páčku a bylo to . Mladej řadil páčkou v pohodě, jen já jsem pak jezdil pár let s kombinací vpravo gripschift a vlevo sispáčka :-).
Dat tam hladke, brusene lanko a novy bowden. Potom sa uvidi.
No, pokud je to některé z levných řazení, tak přeju hodně zábavy při výměně lanka.
Děkuji všem za rady, vezmu to pořadě a vyzkouším, kde je problém. Kolo jsem koupil střední kategorie, ani omylem z těch nejlevnějších, tak by to snad mělo jít odladit.
Velmi často bývá problém ve zbytečně dlouhých bowdenech. Doporučuju pokrátit na co možná nejkratší délku. Chod řazení se citelně zlepší co do síly potřebné pro otočení.
Přeju úspěch :-)
80% bikov v obchodoch ma aspon 1 bowden prilis dlhy. A v zbytocnych ohyboch sa dokazu nazbierat nezanedbatelne odpory.
Když jsem měl kdysi sram E.S.P. 7.0, grip a šaltr, tak v manuálu doporučovali vyplnit otočný prstenec nějakou jejich vazelínou.
Na tu vazelinu je to celkom haklive – treba trafit tu idealnu vizkozitu, hustu lepivu, ale nie az prilis. Najlepsie original. Na druhej strane to s originalnym naplnenim funguje kludne 5 rokov.
Ja uz pres 5 let obcas (1–2×/rok?) striknu do GS trochu wedecka a funguje to (vzhledem k tomu co uz to ma za sebou) dobre, nerikam, ze s vazelinou to bude fungovat hur, ale vazelina tam spis zatuhne.
To nedelas dobre Jaromire. To s tym WD. Kedysi davno, ked som mal este GS 400 (1997), tak som ich v ramci udrzby vytrel od vazeliny a potom som nevedel zohnat dostatocne hustu novu, vsetko bolo prilis riedke a do 2 tyzdnov sa vytlacilo z klznych ploch mimo a grip som musel rucne vracat (tah od saltru nestacil). Potom mi ho kamos polamal, tak som kupil novy. Takze si myslim, ze ak ti to funguje, tak WD navzdory a nie vdaka.
Je to marné, je to marné. Vžitý názor, že WD je dokonalé mazivo, se bude těžko vyvracet :-/
Sice jsem podobnou odpoved cekal, nicmene nikdy jsem to nerozebiral a funguje to uz 9 let a cca 55 tis.km, nikdy jsem nic rucne vracet nemusel, takze asi nejen WD (a TF2, ktery jsem tam obcas strikl predtim), ale i jeho odpurcum navzdory;) Podotykam, ze to nepouzivam jako univerzalni mazivo, retez ani vidlu s tim nemazu. Ikdyz znam nekolik rekreacnich cyklistu, kteri nicim jinym nez WD retez nemazou a vzhledem k tomu, ze retez ani kazetu moc necisti, tak jim to dokonce ani nevrze (tak jak pomerne brzo u cistyho retezu mazlyho wedeckem). Vypada to hnusne, nechodi to uplne tak hladce, jako kdyz je vsechno cisty (ale do urcite miry zasvineni taky bez problemu) o vlivu na vydrz retezu by se dalo polemizovat (ale i pokud to zivotnost trochu zkrati, tak je to moc nebere, kdyz retez meni nejcasteji 1× za 2 roky…
…ale ohledne doporuceni od sramu mas pravdu, ted jsem se dival do Sram manualu a maji tam napsanou Jonnisnot vazelinu, ktera, jak jsem si precetl v diskuzi na mtbr se uz nekolik let nedela, a ve sramu misto ni doporucujou jakoukoliv hustou vazelinu (heavy grease), po pravde receno, nikdy jsem po tom nepatral a nenapadlo me, ze bych tam mel cpat vazelinu (prave kvuli tomu moznymu vyschnuti a zatuhnuti-hlavne v zime), kazdopadne jak uz jsem psal, mne to funguje i s(navzdory;) TF/WD.
