• pedro44
    Ahoj kolegové, potřebuji poradit. Mám na kole řazení axs a teď cca před týdnem když jsem dal kolo do trenažéru,tak občas při řazení ovladač nereagoval, potom zase chvilku reagoval. Dnes přestal řadit úplně.
    Vyměnil jsem baterie a pořád nic. Nesetkal se s tím někdo?
      A venku to funguje?
      Patizon Stuff Sack pytlík, navy Skladem 2 ks
      Výprodej Patizon Stuff Sack pytlík, navy
      od 315 Kč MOC 399 Kč
      Fjällräven Kånken klikenka, růžová Skladem 2 ks
      Výprodej -6% Fjällräven Kånken klikenka, růžová
      166 Kč -6% MOC 196 Kč
    • pedro44
      Venku to fungovalo.
        Nevím, nemůže něco rušit signál?
        Přeinstalovat…
        • Charlie_R
          Pokud je to v paneláku, tak je to tam dost zarušeno routry v každém bytu.
      A kontrolky na pakach sviti zelene?
    • pedro44
      Mám to v rodinném domě a týden to uvnitř fungovalo. V aplikaci to najde hazku a ovladač na riditkach se v aplikaci nesvítí a kontrolka na riditkach také ani neblikne, ale ovladač na sedlovku funguje normálně. Takže předpokládám, že to nic neruší.
    • pedro44
      Baterii jsem dal novou.
      Problém je v tom že se kolo moc nehýbe – přehazka resp. celý systém se bez pohybu uspává aby to setřilo baterku – když se v trenažeru jede fakt plynule tak to z kolem dostatečně nelomcuje tak si přehazka myslí že je kolo odstavený a spí…
      • pedro44
        Přehazka, ale nespí, nefunguje a nesvítí řazení na ridítkach. V trenažeru už to používám takhle 3 roky a vždy v pohodě. Až teď to nejde.
          Jo takhle, já to špatně pochopil.
          V tom případě je to docela jednoduchý, zdechlo to a je to zdechlý. Koupit nový…
          Tak znovu vyměň baterku, ať máš jistotu, a vše znovu spáruj. Kontrolka na řazení by měla bliknout i u nespárovaného s hazkou.
        Imho při šlapání nespí, i když se kolo nehýbe…
        • Charlie_R
          To, že jede řetěz přes kladky, nemusí možná zaznamenat jako pohyb. Ale jestli to fungovalo, tak mohlo něco v hazce nebo v řazení odejít.
            To by potom v pevným trenažéru bylo AXS k hounu.
      Asi bych to zkusil ještě jednou venku.
