Radenie Shimano MTB 11s a prehadzovac Sram 9s na 10s kazete?
6 nepřečtených
    Uloha o kompatibilite je z polovice teoreticka, ale keby to slo, tak by mi to mozno usetrilo prachy za prehadzovac atd. V situacii, kde na Aliexpresse stoji 10s a 11s radenie prakticky rovnako, kvoli zivotnosti a vahe by som uprednostnil 10s kazetu pred 11s a mam niekde este stary Sram 9s prehadzovac, tak som zacal studovat, ci by to neslo skombinovat.
    Tak ma zaujalo, pozerajuc tabulku, kolko mm lanka ktore radenie taha pri 1 skoku
    https://bike.bikegremlin.com/…mpatibility/#…
    spolu s tabulkou, o kolko sa pohne prehadzovac, ked sa lanko potiahne o 1mm:
    a vychadza mi, ze by sa malo dat skombinovat Shimano MTB 11s radenie so Sram 9s prehadzovacom na 10s kazete s tym, ze jedna poloha radenia ostane nevyuzita. Pretoze toto radenie pri skombinovani so Sram 9s prehadzovacom nim pohne pri jednom skoku o 3.6*1.1 = 3.96mm, kdezto (v idealnym pripade) Shimano MTB 10s radenie s odporucanym Shimano MTB 10s prehadzovacom o 3.4*1.2 = 4.08mm. A to uz nie je nijak zavratny rozdiel, na celej kazete (9 skokov) to spravi len 1.08mm rozdielu, co by sa mozno este dalo zniest.
    Skusal to niekto? Alebo tu niekto k tomu vie viac, nez len matematicke vypocty? Obecne staznosti, ze dnes lidi malo jezdej a vymyslaj blbosti ziadny problem nepomoze vyriesit.
    V minulosti, ked sa prechadzalo zo 7s na 8s, tak to tiez matematicky nevychadzalo uplne dokonale, ale v praxi sa bezne volne kombinovali prehadzovace, radenia a kazety a fungovalo to. A vacsina ludi ani netusila, ze by vlastne ani nemalo. Shimano 7s radenie + Shimano 7s prehadzovac robi skoky 4.93mm, kdezto 8s s 8s robi 4.76, co na celej kazete (6–7 skokov, zalezi o aku kombinaciu slo) spravilo 1.02–1.19mm rozdielu a nevadilo to. Pripadne sa take male odchylky daju poladit uchytenim lanka na prehadzovaci pod opacnu strany upinacej srubky, nez je standard a pod.
    https://bike.bikegremlin.com/…s-standards/#…
    Skuska spravnosti cez porovnanie toho, ako nahusto su vlastne kolieska na kazete uplne nevychadza, pretoze 10s ma skoky 3.95mm (vzdialenost stredovych rovin 2 susednych koliesok), pricom kombinacia radenia a prehadzovaca doporucena Shimanom ma skoky 4.08mm. A 7s kazeta ma 5mm, kdezto spravna kombinacia robi 4.93mm, ale mozno je problem v zaokruhlovacich chybach, kde uvedene tabulky su len na 1 desatinne miesto a realita je mozno pestrejsia. Ale z inych zdrojov som dohladal identicke cisla s mojimi vypoctami, takze nechapem ako vlastne moze fungovat 10s MTB radenie s 10S MTB prehadzovacom a 10s kazetou.
      Z tabulky v odkazu má přehazovačka Sram 9-speed stejné přepákování 1:1,1 jako přehazovačka Shimano 11-speed. Tudíž logika velí, že by měla chodit s 11-speed řazením Shimano a 11-speed kazetou.
        To ano, a aj v diskusiach ku tym odkazovanym clankom to niekto spomina, ze to tak s 9s kazetou a funguje. Ale co s 10s kazetou? Ci to, ze to funguje s 9s kazetou brat ako dokaz, ze s 10s kazetou to nemoze fungovat, pretoze 9s aj 10s kazety maju rovnako sirku?
          Já vozil několik let přehazovačku Sram 9-speed + řazení Shimano 10-speed + kazetu 10-speed.
      Musíš mít vždy příslušné řazení pro daný počet pastorků má kazetě. Přehazovačka Sram 9sp. by měla fungovat s 11,12 a asi i 10sp. Shimano (stejné nebo podobné Derailleur ratio 1.1 nebo 1.2, jako Shimano přehazovačky).
      OK, diky vsetkym, beriem to tak, ze by to asi malo chodit. Bude asi problem s max. pastorkom, pretoze v tej dobe sa nepouzivali 40–42z, ale predlzovac haku za $2 stoji za pokus. Navyse Sram s pull-ratio 1.1 by siel asi spravit na 1.2 uchytenim lanka na opacnu stranu, nez obvykle, cim sa dostane malicko blizsie ku osi otacania, cim sa zvysi pull-ratio.
