Prosba o radu - volna spodní miska
22 nepřečtených
  • perceptio
    Zdravím. Jdu měnit vidlici, takže i pěkně vyčistím hlavové složení. Mám hliníkový rám a složení Press Fit / 1 1/8", OD 50mm / ID 44mm.
    No a prostě na mě VYPADLA ocelová spodní miska, co je v hlavové trubce. A jde tam nasunout jen tak suvně.
    Říkám si, ze to zakápnu lepidlem na šrouby, bude to ok?
    Diky moc!
    • couffy
      Pokud je tam vůle,tak lepidlo moc nepomůže
      • perceptio
        Vůle tam je, ale tak jako někde větší, někde menší. Záleží, jak s tou miskou otáčím. V jednom místě není skoro vůbec.
          Jako že máš šišatou misku nebu tu díru v rámu?
          • perceptio
            Jo, vypadá to tak. Podle toho co nahrubo měřím, tak nejspíš misku.
              Jo, ocelova miska bude sisata a alu ram krasne kulaty :) To se mi moc nezda, i kdyz mozny je kde co.
              • perceptio
                Říkal jsem si to úplně stejně! :-). Ne, každopádně miska je šišatá a rám se měří hůř, ještě když se tam člověk musí pod to kroutit… Takže šišatý bude taky nejspíš. Jaké je nejlepší řešení?
                  Zacal bych tim loziskovym Loctitem. Pouzivam to obcas v praci a vydrzi to opravdu dost.
          Pokud to je oválný , nebo eliptický , tak to lepidlo fakt neopraví….
          • perceptio
            A co se doporučuje? Nový hlávko nebo i nějak trubka se opravuje? Detailně to zas tolik neznám.
      lepidlo na loziska, ted z hlavy nevim ktery cislo Loctite to je. Aspon papirove ma chytit pomerne velky vule. Lepil jsem takhle misku hlavovky na headshok, ktera sla taky nastrcit, naklepnout rukou. A funguje dodnes, bez vrzani
      • perceptio
        Jo, ten Loctite znám. Je zelený a drží i pouzdra nebo sloupky v nástrojích (jsem nástrojař). To jsem měl právě na mysli. Děkuji za zkušenost
        • couffy
          Loctite 603? Ten je zelený a drží jak prase.
          A když máš šišatou misku, tak proč jí tam dávat? Není lepší koupit nové hlavové složení?
          • perceptio
            Tak jako, že by se to tím „zachránilo“. Že by to mohlo stačit. Byl to nápad.
              Já zalepil ložiska třeba v náboji, takže jako řešení to si půjde. Jen , že hlavové nestojí tolik peněz, proto ten dotaz.
          • perceptio
            Ještě otázka. Musí se s novým hlávkem měnit i spodní kroužek, co je nalisován na vidlici?
      Pokud je šišatá miska tak kup novou. Nevím co chceš vymyslet :)
