• Loko444
    Dobrý den,měnil sem řetěž.Takže vyčistil přehazovačku,pas­torek atd.Řetěz sem nasadil a snažil se seřídit přehazovačku.No,jakš takš.Jde mi o to,že když to mám přehozené na nejmenším(9 kolečko a křupou ty tři nejmenší) pastorku a šlapnu,tak mi tak vždycky křupne.Zkoušel sem to i bez nataženého lanka a taky tam křupalo.Jakoby řetěz bo co.Nevíte čím to může být?Děkuji moc za rady.
    • Bokec
      Tedy nadpsis je fakt super…
      Popis jsem cetl asi 10× nez jsem to pobral…
      Pokud je sestelovani ok a na starym retezu to nedelalo tak mas KO pastorky na kazete.
      Retez ma spravnou delku?
      Prehazka je radne napnutna?
      • Loko444
        No,napsal sem to jako debil:-)Neveděl sem jak to popsat.Nejezdil sem na tom kole rok,takže si nepamatuju jestli to dělalo i se starým řetězem,ale myslim,že ne.Kupoval sem nový řětez a je pravda,že ten starý byl o tři dílky kratší,když sem ho měřil.Ten nový sem nezkracoval,páč sem si myslel,že se nový nemá zkracovat a má požadovanou délku.To křupnutí je hrůza,nedá se vůbec šlapat.Jako by přeskakoval.
          Starý řetěz s nechal na kole moc dlouho a jak byl vytahany poničil i ty kolečka na kterých ted ten novy skáče,
          Bud si za jednu dvě vyjížďky sedne, nebo budeš muset vyměnit i kazetu, možná i převodníky na klikach podle stavu.
          • Loko444
            Ten tam byl dlouhoTo je pravda.Děkuji Vám Všem za rady.Zítra písnu jak to dopadlo.Ahoj
          Presne jak pise Kubad – s novym retezem dat i novou kazetu.
          Hele bud budes muset pouzit google, nebo jit do servisu.. je to sice pomerne jednoduche, ale aby Ti to tady nekdo vsechno popsal by bylo zdlouhave, na netu je tisic a jedno video jaka ma byt delka retezu a jak nastavit hazku.. a ne, novy retez neni delsi proto, ze je to tak spravne, ale proto, aby se dal pouzit na ruzna kola, s ruznou delkou zadni stavby, ruzne dlouhym raminkem hazky a rozne velkymi pastorky a prevodniky… pro kazde kolo je idealni delka jina a novy retez se na ni zkracuje, pokud nechces moc premyslet, melo by stacit zkratit jej na delku puvodniho..
