zdravím, je problém když rádius vodítka přesmyku nekopíruje rádius největší pily? nebo jsou ráidusy +/- stejné, ale nejsou jakoby soustředné?
Myslím si, že ne, apoň v rámci podobnýho počtu zubů, jelikož bys pak musel mít na kažou pilu jinej smyk, přece na 38z nebudeš dávat jinej smyk než než na 42z.
no mám tento přesmyk http://www.kupkolo.cz/…imka_z93416/ a tyto kliky http://www.kupkolo.cz/…0×28_z95183/ (velká pila 40z) to by mělo být ok, ne (i když jsem předtím měl TOP SWING)? jestli to řadí a nepadá zatím nevím – nemám to zatím celé zkompletované.
co myslíte? je to ok? bude to vše pasovat?
:-/ takco? nikdo neví?
Ked uz to mas doma, tak vyskusaj. :-) Ale malo by to slapat.
pokud to řadí a nepadá tak to nevadí :D
Pri hodne odlisnem uhlu sedlove trubky (od uhlu, pro ktery je presmyk urceny) se to hur serizuje. Ale nekdy ti nic jineho nezbyde.
úhel na starém přesmyku je stejná jako na nové přesmyku… akorát starý byl top swing a nový je down swing.
ještě přihodím foto… prosím vás o reakce, jestli je to ok, nebo by byl lepší top swing přesmyk, který jsem tam měl původně (původně jsem měl 3pily, teď mám 2)
                Tak to moc normalne nevypada. Ten topswing pilu kopiroval?
jojo top swing vypadal mnohem přirozeněji :-(
Neni nahodou ta sedlova trubka pod smykem nejak zohla?
je, to bude asi tím, no nic pošlu ten down swing zpět a objednám top
Tak to pak vysvetluje tu pozici.
Tohle fakt nevypadá, že by se to k sobě hodilo :(.
Klec většinou aspoň zhruba kopíruje největší pilu (viz foto).
Ten smyk, který si tam měl původně fungovat možná bude, ale pravděpodobně to nebude ideální – budeš muset nastavit dorazy a nevím, jestli tam jsou dost dlouhé nastavovací šroubky (aby nepadal řetěz).
