Přesmykač SLX pro dvoupřevodník-problém seřízení
38 nepřečtených
  • lutte1
    Ahoj bikeři.Potřebuji poradit s instalací a seřízením přesmykače SLX FD-M667(pro dvouplacku) ke klikám SLX 2-tác s RR na rámu RB Monster En 09 s pákami Sram X-9 2007.
    Nevím proč ale nedaří se mi to zaboha seřídit.
    První problém je že pružina je dost silná a i s relativně dlouhou pákou u sramu to jde pěkně ztuha.
    Druhý,mnohem horší problém je.Snad to popíšu přesně.Když seřídím dolní doraz na 1.placku tak aby šlo řadit 1–9 na kazetě a dotáhnu lanko,tak nastává problém na druhé placce že musím hodně povolit doraz aby páka zařadila(cvakla) pak je ale vodítko hrozně venku a drhne mi řetěz o vnitřní(blíže rámu) část vodítka.Řešením je doraz utáhnout ale pak je třeba pro zařazení lanko pro 1.tác nechat povolené(lehký průvěs lanka) a tím se ale oběví mrtvý chod na pákách.
    O co mi jde,má někdo zkušenosti s touto kombinací a dokázal by poradit v čem je problém?Výška přesmyku se zdá ok i natočení vůči řetězové lince.
    Děkuji moc za pomoc.
    • lutte1
      PS. Prosím nepiště koupit jiný přesmyk,tenhle by měl spolehlivě fungovat.Tuto volbu beru jako poslední východisko.Děkuji za reakce! :)
    • juli
      ad. tuhost chodu. Předpokládám, že lanko od dorazu bowdenu na rámu vedeš okolo ramínka a pod šroub. Pokud bys vedl lanko od dorazu přímo pod šroub, tak je chod tuhý.
      ad. špatně fungující řazení. Moc jsem nepochopil o co go, tak napíšu jak nastavuju přesmyk já. Výškově nastavím přesmyk 1 max.3mm nad zuby vnějšího převodníku, čili to je mezera mezi vnějším vodítkem řetězu přesmykače a zuby vnější placky. Vnější vodítko nastavuju rovnoběžně s vnějším převodníkem.
      Když je řetěz na největším pastorku kazety a vnitřním převodníku, nastavím dorazem minimální mezeru mezi řetězem a vnitřním vodítkem přesmykače. Jen takovou mezeru, aby řetěz neškrtal o vnitřní vodítko. Pak zapojím lanko, několikrát za volnou část lanka mezi dorazy pořádně zatáhnu, aby si bowden sednul do koncovek a dorazů, potom případně volné lanko ještě napnu.
      Seskáču na nejmenší pastorek kazety a zařadím vnější převodník. Dorazem na přesmyku nastavím mezeru, mezi vnějším vodítkem přesmyku a řetězem na velké placce, takovou, aby řetěz neškrtal o vodítko.
      the end
      • lutte1
        Jo mě je jasný jak nastavovat přesmyk,dělal jsem to už mnohokrát u různých kol.Tady je problém jak nastavím dolní doraz jak říkáš a pak natáhnu to lanko.Tak při řazení na velký(druhý ze dvou ) převodník jde přesmykač moc daleko.Prostě jako by neseděla indexace a pro celý chod páky řazení se vodítko příliš posune.Pak řetěz vyloženě drhne o vnitřní část vodítka.Snad tomu rozumíš.
        K tý tuhosti lanko mám vedené viz ukradené foto.
          Pri zhozeni na malou pilu nemusi byt lanko napnute. Musis udelat oba dorazi a lanko napnout tak, aby to nemelo snahu tahat dal. Tzn v tomto pripade musi byt lanko volnejsi.
          • lutte1
            Jo ale když je tam průvěs který ti na pákách ,který už tak mají dost dlouhý chod udělají mrtvý chod cca 3 cm.To není normální. :(
        • juli
          Jo, chápu. Dneska jsem montoval kombinaci kliky Saint 810, přesmyk SLX 667, páčky XT 08. Chod v celém rozsahu 36/11–34 i 22/11–34 byl bez problémů. Takže jak píšeš, hledal bych problém na páčce řazení, možná, že i tam je jádro té tuhosti.
          EDIT: Jinak k nastavení páčky: malá placka – odřazeno na malou, velká placka – zařazeno na prostřední.
          • lutte1
            To mi radši neříkej. :D
            • lutte1
              Jinak páky jsem kontroloval ty chodí v pohodě co se týče odporů,trochu odpory dělají lanka,ty vyměním za nerez , teď jsou tam teflonový.Hodně ztuha jde něž přehodím ten řetěz,než to začne tlačit řetěz k převodníku tak to jde v poho a pak to jde hrozně,když to tlačí řetěz na 2. převodník ztuha,nevím proč. :(
              • juli
                V tomhle ohledu bych šel cestou nejmenšího odporu (doslova) – výměna lanka, ale i bowdenu pro přesmyk za nové.
                To bohužel, ale neřeší krok řazení, alebrž pouze tuhost.
                • lutte1
                  bowden je nový , teflonový lanko lehce jetý ,spíš mě trápí proč ten přesmyk s těma pákama takhle kravne :(
                  • juli
                    V tom případě jsem v koncích.
                    Pujč si někde levou páčku (jakoukoliv) a zkus to s ní.
                    • lutte1
                      Tak o víkendu sundam z druhýho kola deorko a uvidí se.Ale sram by měl fungovat taky takže pokud to s deorkem půjde dobře tak buď zkusit rozebrat a zjistit v čem je problém nebo pokud to bude poškozený,což se nevylučuje,tak sehnat nový levý X9. :(
                  • romachain
                    Není nějakej rozdíl v přepákování mezi klasickým přesmykačem SLX FD-M661 a tím co píšeš že tam máš SLX FD-M667? Ty páky jso předpokládám klasika třípolohový, tak jestli je to vůbec kompatibilní…
    • lutte1
      Tak tímto chci slavnostně prohlásit problém za vyřešený.Děkuji všem zúčastněným za rady a náměty.:)
      Duk uhodil hřebíček na hlavičku.Bylo to rozdílnou indexací sramáckého řazení pro jednotlivé převodníky.Teď jsem to nastavil pro 2–3 a chodí to bezvadně.Dokonce tuhost se rapidně zlepšila.Vůbec nechápu jak … ale jsem šťastný jak blecha, že jsme to společně vyřešili. :)
      O víkendu už to jen jemně poladím na celý rozsah.
      Děkuji! :)
      • maple
        Prosím tě, jak zabrániš páčce, aby šla do třetí polohy, jakoby na nejmenší placku?
        • parduba
          Nijak-akorát se ti udělá vůle na lanku.
          • maple
            v tom případě je to na pytel, když to nastavím na velký-střední, tak nemůžu zablokovat třetí polohu a určitě tam furt budu nechtíc cykat. teď to mám na malý-střední a dorazem zablokuji krok páčky na velký.
          • maple
            teď mi to dělá problém v tom, že na stojanu vše perfektně šlape, ale když chci hodit na větší v tahu, tak nechce přehodit nahoru. nevíte čím to je?
            • parduba
              Zkus víc napnout lanko ale ne moc aby neškrtalo vodítko na malým převodníku.
    • maple
      Ještě jeden problém: u přesmyku SLX 2×10 nemůžu naštelovat rozsah na velkou placku na celou kazetu. Je možné, že přesmyk to nepobere? Nemůžu jezdit velkou-velkou? Drhne řetěz o vnitřní stranu vodítka při řazení čtyř největších pastorků. Taky musím mít přesmyk dost vysoko, vodítku vadí zadní stavba.
        Nevim jak 2×10 SLX, ale u 2×10 pouzivam SLX 2×9 smyk FD-M667 a pobere celou kazetu bez skrtani.
        • maple
          zajímavé, zkusím tam dát můj XT na 9 a ten SLX na moje kolo, kde mám 3×9 převody.
    • pavelmisar
      Čau, mám přesmykac Ultegra. Seřízený, vše funguje hladce až na jednu věc. Když dam dozadu na největší pastorek a jdu z malé pily na velkou na “3.stupeň” vše OK řetěz o nic nedře. Když jdu ale na “4.stupeň” a pak se vrátím na “3.stupeň” tak řetěz už o klec přesmykače dře. Když na něho zatlačím rukou, vrátí se do polohy jak má být a vše je OK. Lanko chodí hladce, pohyblivé části přesmykače jsem prostříkal teflonovým sprejem a ještě jsem zkoušel i silikonový sprej. Nepomohlo. Někdo nějaké rady? Kromě koupě nového přesmyku zatím :D
