• Virssagon
    Zdravím všechny bikery :)
    Mám takový problém s přední kotoučovou brzdou. Je to brzda hydraulická, shimano řada deore, pevná osa není, pouze rychloupínák, kotouče center lock 180 průměr. Kolo mám od května, takže je vcelku nové. Problém mám poslední dva měsíce ve škrtání kotoučovky po sjezdu. Zezáčaku to bylo lehké cinkání, později začalo i škrtání. Podle návodu z netu jsem seřídil brzdové prasátko tak, aby byl kotouč stejně daleko od brzdových destiček. Při nezatíženém stavu se při otáčení kola vůbec nic nedějě. Po nasednutí se opet ozývá lehké cinkání, při sesednutí a následné kontrole roztočením opět vše v pořádku. Při jízdě v terénu se cinkání nejspíš neozývá (člověk jede drak tak to asi neslyší :D ) ale po sjetí na rovný terén je drhnutí už zřetelné – velice mírně už začíná i brzdit kolo. Občas pomůže, mírně stisknout páku brzdy a trošku se to zmírní. Když se člověk podívá, tak brzdové prasátko – nebo alespon destičky, jsou posunuté k jedné straně. Samozřejmě brzdové prasátko je dotáhlé. takže je mi záhadou, jak se může takhle pohybovat :( . Kotouč má obvyklou házivost – není zkřivený ani nic podobného. Moc děkuji za rady :)
    • tydytek
      Kolo je ve vidlici usazeno dobře? Není povolený rychloupínák? Nebo nějaký bordel tam..?
    • Jirka24x
      HA ! myslím že to delá takovej ten plýšek co vraci brzdovy destičky zpět. vytahnou narovnat a je to OK. na obrazku je to ta vec uprostřed
      http://www.kolokram.cz/…atermark.php?…
      Vystred trmen, zkontroluj kotouc, zda nehaze, pripadne jej dorovnej.
      Po zahrati se proste kotouc trochu pokrouti a zacne skrtat.
    • Virssagon
      no zkontroloval jsem třmen , destičky , všechno co mě napadlo , vystředil to tak aby to neškrtalo, utahl neškrtalo to. kolo vrátím do normální polohy zmáčknu brzdu , otočím kolem a zase drhne. Kotouč vypadá, že je v pořádku. Co jsem se díval tak se prostě nějakým způsobem pohne brzdné prasátko nebo já už fakt nevím :(
        Trmen se nepohne zcela urcite. Muzes zkusit seridit trmen, na stejnou mezeru na obou stranach, v zatizenem stavu.
        U klasickeho upinaku take zalezi na nabe, jak ma zakoncenou osu, ktera doseda do patek, zda je hladka, nebo se zavitem.
      • Cray
        Toto jsem řešil řádnou dobu také. Brzdy Shimano, Kotouč 180mm center lock od shimana a RU. Nakonec pomohla výměna kotouče za pevnější (původně RT-54, teď RT-67) a seřízení třmene na zatíženém kole – tedy já jsem seděl a mechanik středil třmen :)
    • DeathNick
      Taky muzou byt sjety desticky, nejak nerovnomerne. Mam s tim zkusenost. Mrkni jak je mas sjety.
    • Virssagon
      Děkuju moc za rady, vyzkouším :)
      Mrkni jak ti chodí pístky,jestli jeden nepřidrhává.
