• macabe
    čau mam nove kolo (PELLS) asi 14 dni stare a zacaly mi jakoby dřít brzdy takze kdyz roztocim kolo tak je vide a i slyset ze ho porad neco brzdi?
    nevite zda to jde opravit i doma nebo s tim musim do servisu?
    diky za rady
      Pokud se tahle začátečnicky ptáš tak to nech servisu
      Orbea OIZ H10 29 kolo, white chic/shadow coral V Hrádku 1 kus
      Výprodej -18% Orbea OIZ H10 29 kolo, white chic/shadow coral
      74 699 Kč -18% MOC 90 599 Kč
      GT Aggressor 29 Sport kolo, červené Skladem > 2 ks
      savings GT Aggressor 29 Sport kolo, červené
      9 699 Kč savings MOC 16 299 Kč
      Jak rika Tomcat, navic by to nemelo nic stat a opravili by to v ramci garancky. Navic jsi ani neuvedl o jaky kolo a brzdy jde, takze ti stejne tezko nekdo poradi.
      • macabe
        je to PELLS letosni model s kotoucovima brzdama co stoji kolem 23 000kč
        neznam obchody kde bych vam ukazal jak vypada jo a je červene
        a cim by tomohlo byt?
        • macabe
          uz jsem ho nasel nerad bych je otravoval jestly je to banalita uz jsem tam mynuly tyden byl http://pells.cz/default.asp?…
            To uz je lepsi. No pokud si na to troufas, tam bys mel povolit imbus srouby, ktery drzi trmen na vidlici, vzadu na adapteru. Pak stisknes paku, cimz by se mel trmen vystredit a pri stisknute pace, opet srouby pritahnes. Pri tom pritahovani si dej pozor, aby trmen neuhnul do boku.
            • macabe
              to se automaticky vystreduje?
                Pokud trmen povolis, tak aby se mohl hybat do strany, tak se po stisku paky vystredi. Pri stisknute pace dotahnes a melo by to byt OK. Je lepsi to serizovat s kolem zatizenym jezdcem, ale to sam nezvladnes. Jeste dodatek, vystredi se to za predpokladu, ze oba pistky chodi stejne a ani jeden nepridrhava, coz by se u noveho kola nemelo stat.
                • Frankie
                  Presne tak, prijde mi, ze se to obcas opomina, ze kdyz nechodi pistky stejne, tak se to „vystredi“ pekne blbe… F
            • macabe
              a ktere imbus srouby konkretne na te brzde jsou 3
              dva jdou jakoby otocene smerem vzhuru(hlava sroubu je nahore) a jeden je ve vodorovne poloze
                Na vidlici jsou pouze 2, vzadu jsou 4. Tady mas obrazek, jsou to srouby c 10 a 12. Jinak si ale fakt nejsem jistej, zda by ses do toho mel poustet, kdyz to ctu.
              • macabe
                http://www.ivelo.cz/…ucovych-brzd
                tady jsem nasel nejake navod ale moc z toho chytřejší nejsem zitra si na to vklidu sednu a uvidim kdyztak jim do servisu donesu hrst šroubku z kola:)
                • macabe
                  ted jsem povolil srouby 10 a 12 a tede mam zmacknout tu brzdu ?
                    Povolit aby se trmen mohl pohybovat do stran, zmacknout paku a pri zmacknute pace dotahnout. Ne vzdy to vsak timto postupem jde, nekdy maji srouby tendenci pri dotahovani posunout trmen do strany.
                    • macabe
                      da se jeste nejakym jinym zpusobem vycentrovat brzda kdyz pritlacim z jedne strany desticku tak tam z druhe strany je uplne minimalni mezera mene nez 1mm takze je to dost natesno predek jsem si vyladil ale ten zadek bude komplikovanejsi ale uz vim jak na to
                      • mr.nobody
                        nejlepší je seřizovat to, když ti na tom kole někdo sedí. pak ti to bude třeba drhnout při nezatíženým a zvednutým zadním kole, ale nabude to drhnout zatížený…
          Nezlob se,ale opet jsi nerekl vubec nic. Pokud bys aspon na tom kole precetl model, tak by to trosku pomohlo, nejlip typ brzd. Ale soude podle tvych dotazu by asi bylo tezky ti radit, jak na to.
    • Alinek
      1. Uvolni šrouby na uchycení brzdy na vidlici
      2. Zatáhni brzdu
      3. Brzdu nech zataženou a šrouby zase přitáhni
        ještě bych doplnil – přečti si návod k brzdám!!!
    • misha
      taky takhle centruju třmem na magurách.a když chodí každý pístek jinak stačí přimáčknout kotouč k tomu co dře,zmáčknou dvakrát páku a ono se to porovná,aspoň mě to tak funguje…
      • macabe
        po delsim laborování jsem zjistil ze to brzdama nebylo ale je to osou v zadnim kole odsruboval jsem kompletne zadni brzdu roztocil jsem kolo a bylo vydet znatelné spomalovani kola a kdyz sednu na kolo a jedu na tak jako by neco u zadniho kola obcas neco skripalo, kdyz kolo otocim na riditka a zmacknu brzdu kolu zabrzdim tak je tam vule jako by se to v ose posouvalo o nejaky ten minimetr
        myslite ze mi mohla osa tak brzo odejit kolo mam asi 3 tydny
        zatim jsem s tim jezdil po ceste jen jednou jsem byl na lesni stesce
        a vazim asi 85kg
        diky
        • Radek.Hulan
          A nemáš jen špatně nasazené kolo? Já když sundám přední (do auta) a pak je tam nedám 100% přesně, tak to také může dřít.. Každopádně vzít imbus a během 1 minuty to seřídit není problém, a je dobré se to naučit. Destičky mají na každé straně necelý 1mm, a musí to být přesné, navíc žádný kotouč není dokonale rovný. Kotoučovky jsou prostě na seřízení citlivé a sedají si, lepší je se to naučit, ať s tím nemusíš každou chvíli jezdit do servisu (s takovou prkotinou pak ztratíš hodiny času).
        • xetron
          odvezl bych to prostě do servisu, řekl jaky je problem. Stejně musiš mit naplanovanou nějakou garančni prohlídku po měsíci kde se řeší pravě věci na které příjdeš a oni ti je doladí, nebo se snad pletu?
          • macabe
            mě ale právě zaráží, že když zmáčknu brzdu tak ma kolo vůli že se trochu hybe nějaký ten minimetr
            říkate že to teda může být špatně nasazeným kolem? zitra to vyzkoušim
            • macabe
              ted jsem to zkousel a asi to bude tim nabojem co je v ose ma vuli je tam nejaky DEORE
              • Hornet
                Tak mas povolene konusy v naboji, ak nemas naradie tak to daj do servisu. Potrebujes bič a kluc na stiahnutie kazety a konusove kluce.
                • macabe
                  a kdyz je to povolene muze to zpusobovat kdyz na tom kole jedu mirne obcasne vrzani ?
                  • Hornet
                    Ano, moze to vydavat rozne zvuky, a ked budes na tom jazdit dalej, mozes znicit bud osku, konusy, misky v naboji, a moze sa ti stat ze ti neuznaju zavadu v zaruke pre zanedbanie udrzby
                    • macabe
                      no tak to by me docela nasraly protoze mam kolo asi 3 tydny a abych do neho vrazel znovu prachy kdyby s tim neco bylo :(
                        Nechapu co porad resis. Moc o kolech nevis, tak by bylo lepsi zajit k prodejci, ktery ti udela garancku a predejde tim vetsim skodam. Pokud takto neco znicis, tak se ti muze stat, ze to budes platit ze sveho, protoze prodejce to muze hodit na zanedbanou garancni prohlidku.
