• virten
    Zdravím, pří výměně plášťů jsem zjistil, že ani zaboha nemohu vyndat osu z předního kola. Jedná se o osu Qloc na vidlici Raidon. Koukal jsem i na videa na YT jak jí vyndat, ale prostě to nejde. Dělám to tak, že povolím páčku a poté zatlačím na druhý konec osy a pootočením zajistím ty „zobáčky“ nebo jak to nazvat aby držely ve „zmáčknuté“ poloze. Poté už má jít osa jednoduše vytáhnout. A ani hovno. Není na to ještě nějaký fígl, nebo jí mám prostě násilně vymlátit i za cenu rozbití a koupení nové ?
    Díky za jakýkoliv tip
    • Tomas_82
      Tipnul bych si, že máš správný postup. Pokud to nejde, spíš než „brutální“ násilí bych to zkusil rozdělat.
        Jo povolit páčku chytnout za střibrno zlatou matku tu povolit na doraz a zatlačit a půjde to.
      Pootočil jsi ten stříbrný váleček?On se zaaretuje v poloze,kdy jde osa vytáhnout.
        Za mne povolit na doraz je to jistota a popřípadě klepnout dlaní možná ještě trošku máznout .
    • virten
      Abych neodpovídal zvlášť : povoluji osu nadoraz co to jde a potom zaaretuju. Je to na té jedné fotce vidět. I tak ale osu nelze vytáhnout
        Zasekne se osa hned na kraji vidlice nebo až v náboji?
        • virten
          Hned na kraji, ty zaaretovany blbosti vůbec nedostanu pres ten začátek
        Zřejmě zatuhla.Asi to bude chtít trochu ,,násilí,,
          A promazat .
          Násilím by se mohla zničit, spíš pořádně promazat a rozhýbat ten segmentový kroužek a namazat ten otvor ve vidlici. A pak trochu klepnout.
      Může být přirezlá k ose náboje. Rozebrat mechanismus toho rozpěrného zámku a samotnou osu něčím vyklepat.
    • virten
      Díky, našel jsem další video které ukazuje, jak jí rozebrat, tak to asi zkusím na kole rozebrat, nějakým způsobem vytáhnout, vyčistit a složit a snad to bude fungovat. Konkrétně toto video
    • antuch
      Takze povolit Qr packu…pak vzit tu stribrnou matici, zatlacit smerem k vidlici a pootocit po smeru hodinovych rucicek. Tim se zmackne a zaaretuje to rozperny mechanizmuz.
      Obcas to nefunguje treba kdyz nekdo predtim spatne utahnul osu a poskodil na te matici tu vnitrni cast.
      Takze plan B je vyndat segrovku na strane a vysroubovat…a pak udelat kontrolu stavu, namazat…atd
    • virten
      btw, když už jsem teda u toho, nemáte někdo tip nebo zkušenost, zda se dá tato osa nahradit případně za jinou? Chtěl bych asi do budoucna klidně jednodušší a spolehlivější řešení. Co tak čtu i pod videama na youtube nebo redditu, tak skoro každý tam píše, že s touto osou měl někdy problémy.
        Těžko – ve vidlici neni závit.
        • virten
          To vím, ale jestli není třeba něco od jiného výrobce co je třeba spolehlivější. Nerad bych pak řešil zaseklou osu až budu řešit třeba defekt
            Však jí stačí lehce namazat vazelínou, jako každou jinou osu. Když je to na sucho tak může přirůst každá osa.
        Pořádně rozhýbat tu kleštinu a ono to povolí. Pak komplet rozebrat, vyčistit a namazat. Nahradit pak třeba tímhle :-)
    • raschi
      Podle té první fotky vypadá, že to máš odjištěné dobře. Tipoval bych zatuhlou osu v patkách, celou tou osou jde otočit (za páčku)? Jinak ta QLoc osa je věc, co mne na Suntourkách nebetyčně se.e, je to dokonalý příklad overengineeringu. Proč tam nemohli dát normální osu se závitem jako ostatní výrobci…
        Když to funguje, je to nejrychlejší výměna předního kola.
        Občas preventivně vyndat,očistit,na­máznout.Minuta práce.
      • virten
        Jojo, s celou osou mohu točit. Takže nejspíš nebude vevnitř přirezlá. Prostě se jen těma zobáčkama nemohu dostat přes ten začátek vidlice i přes to, že jsou zamáčklé a zaaretované.
          Zavergluj s tím a ono si to najde cestu.
            Tuto osu mam na 5 kolech a nikdy žádný problém jen je nutno namazat .
          Zatuhla v náboji a protočí se i s osou náboje v patkách. Rozebrat, jak je uvedeno výš, vzít něco plastového a přes to ji vyrazit ven. Manželce to takhle zatuhlo v dvoře nábě.
    • virten
      Tak jsem celou osu na kole rozebral a bylo to celý zatuhlý, ta osa byla v náboji úplně zaseklá a musel jsem ji vyťukat. Tak jsem to vyčistil a složil zpět a namazal. Ted ještě jedna taková možná blba otázka, ale z jaké strany osa do kola patří? Nebo je to jedno? Jelikož z jedné strany jde celkem lehce vložit a z druhé jde hůř a ja ji právě měl v kole z té strany co jde hůř ( měl páčku na straně u kotouče) Nemá to být náhodou tak, že má páčka být na druhé straně? (Tedy od kotouče dál)
      ja to měl stejne prošle nesla vyndat, jen na pul, tak v servisu to vzali flexou ten kousek co koukal a dali novu,
      už funguje normalne,
      nebo ju nejak rozebrat a koupit novu
      • Sinpa
        Tak do toho servisu bych chtěl chodit :-D
        Proč se ***** se ségrovkou, když to můžu fiknout flexou na druhé straně.
        Cenzura pos…
      • virten
        Tak to byl špatný servis, jsem celkem antitalent a sám jsem to rozebral a dal dokupy během 15 min a už mí to funguje
      • Florenc
        Neskutečný jak jsou v mnoha servisech (ne)schopní přemýšlet
    • MJ24
      já jsem řešil podobný problém, ale bylo to nábojem. Obyč shimano náboj, ktreý měl mezi koncovkou a tělem hranku kde se to někdy seklo a ano za ko..t to nešlo. S DT 350 nebo Newmen náboji nebyl problém.
      Někde jsem viděl na e-shopu osu pro Suntour – složená ze dvou kusů, musela se utáhnout dvěma imbusama. Vyráběla to nějaká menší firma, ale nemůžu to dohledat.
    • virten
      Jinak tedy vyřešeno, všem díky za tipy. Nakonec pomohlo toto video , podle videa jsem rozebral stejným způsobem osu (ale seklou v té vidlici) potom zaseklý zbytek vymlátil ven, očistil, dal dokupy, namazal a uvidíme jak dlouho to bude fungovat :)
