Problém s měřením tepové frekvence
20 nepřečtených
  • Azor
    Ahoj, potřeboval bych poradit. Koupil jsem si cyklopočítač Sigma BC 23.16 STS, ale mám problém v tom že mi neustále vypadává měření tepové frekvence. Je to třeba třetina co to neměří z celkového výjezdu. Já ale nevím jestli jsou výpadky způsobené tím že hrudní pas (senzor) nezaznamená srdeční aktivitu ( zkoušel jsem hrudní pás různě utahovat posouvat ale bez rozdílu) a nebo jestli je problém s komunikací mezi hrudním pásem a cyklopočítačem. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Popřípadě jaký by jste zvolili hrudní pás? Tento můj cyklopočítač má prý digitální kodovaný přenos (STS) ale není to žádný standardizovaný systém přenosu mezi senzory-cyklopočítači různých výrobců. Zvažuji koupit jiný cyklopočítač například Sigma ROX 11 který má přenos pomocí ANT+ ale mám strach abych neměl stejnej problém s výpadky měření když by nebyl problém s komunikací ale s detekcí tlukotu srdce. Setkal jste se s tím někdo? Popřípadě jakou značku hrudního pasu by jste doporučili jako bezproblémovou.
      Zkusil bych vyměnit baterii ve snímači. Sigma STS tepák mám už asi 4 roky a výpadky signálu byly právě se slabou baterkou asi po 2 letech používání. Další možnost je rušení silnym světlem nebo blikačkou – pokud mám svuj SolarStorm na řídítkách tak to hodně ruší přenosy ze všech senzorů (tep, rychlost, kadence).
      Nová baterka cr2032 stojí asi 30Kč, za zkoušku to stojí.
        MTBIKER doporučuje
        Lezyne Super PRO GPS cyklopočítač V prodejnách > 2 ks
        Výprodej -18% Lezyne Super PRO GPS cyklopočítač
        4 449 Kč -18% MOC 6 099 Kč
        Lezyne Mega XL GPS cyklonavigace Skladem > 2 ks
        -8% Lezyne Mega XL GPS cyklonavigace
        2 949 Kč -8% MOC 5 999 Kč
        Lezyne MEGA XL GPS cyklopočítač Skladem > 2 ks
        Akce -51% Lezyne MEGA XL GPS cyklopočítač
        3 199 Kč -51% MOC 7 399 Kč
      • Azor
        Baterie je v pořádku, měřil jsem jí a má napětí 3,11V, zkusil jsem dát také úplně novou baterii a pořád bez rozdílu. Přední světlo a blikačku jsem měl vypnutou, dal jsem pro jistotu pryč i bluetooth náramek(Hodinky) aby nemohli ovlivňovat přenos signálů. Otázka je v tom že nevím v čem je problém, jestli zlobí přenos signálu nebo detekce tepů jako takových? V jiných vláknech jsem se dočetl že občas někdo měl problém že pokud nebyl ze začátku jízdy zpocenej tak to nefungovalo, nebo že vlající volnej dres mohl statickou elektřinou vyřadit senzor z funkce tak to nechtělo taky fungovat někdo dokonce solil ty elektrody aby to lepe vodilo. Ale prej nový hrudní pasy s tím problémy nemají.
        • Azor
          Mátě někdo zkušenost s hrudními pásy komunikující technologií ANT+ třeba i od jiných výrobců třeba Polar nebo Garmin?
        • pakun
          Mně to dělalo to, že když jsem vyfuněl kopec tak to ukozovalo např. 160 tepů, ale těch 160 tam zůstalo cca 25s i ve sjezdu. Jakoby výpadek vysílače. Pak to najedou skočilo na reálných např.140. Stejně i opačně – např.pod kopcem 140, makám do kopce, ale stále 140 a najednou bác 160. Baterka OK. Nevím co mně pomohlo, ale propral jsem hrudní pás a vyčistil – otřel hrudní snímač od potu(soli). Vytáhl jsem baterii alespoň na 30min ze snímače tepu. Teď zase šlape jak má. Jo a beterku mám „jen“3V.
          Osvědčil se zdravotnický gel,který se používá při sono a podobných vyšetřeních.Sa­mozřejmě na hrudní pás.
          • Mikikuba
            Já před každou jízdou normálně pás v místech elektrod namočila vodou. Gel je zbytečnej a zasviňuje pás.
    • Coural
      Při jiné delší aktivitě ti funguje (chůze, běh)? Jinak mě pomáhalo proti výpadkům tepák namočit a připlácnout na hruď, jak píše Hanka.
      • Azor
        No mě práve ze začátku celkem funguje ale po chvilce když se zpotím stáva se nespolehlivý.
          Koukl bych na baterku, zda nejevi znamky vlhkosti (tecky od tekutiny).
    • Espen
      Sigma mi taky na kole trochu blbla. Jak se člověk nějak blbě nahrbil, neměřila.
      Nesmíš se hrbit :-).
      Jak moc máš chlupatý hrudník? Jako peruánský naháč nebo jako komodor?
      • Azor
        No, hrbit se na kole? :-) řešením by tedy bylo že bych si zvednul řidítka o cca 40–50cm a seděl bych na kole jako za barem a nebo takovej ten klasickej hajzl posed. Jako jsem v dětství jezdil na takovém tom kole s vysokejma řidítkama Sobi 20. Jinak hrudník chlupatej nemám, nejsem takovej ten klasickej vopičák. Tedˇ vážně, myslíte že by mě pomohlo kdybych si koupil Garmin edge 820? je i s hrudním pasem a komunikace je přes ANT+ popřípadě někdo kdo ho má a jaký jsou sním zkušenosti celkově jako s cyklopočítačem? Můžu ho mít totiž skoro novej za 4500Kč i s hrudním pasem, senzorama rychlosti a kadence, vše komunikace ANT+.
        • MilanT
          Tak já nevím. Používám origoš Sigma pás na novém ROX 12 a bez problému.
          Také jsem zkusil předchozí čínský pás Meilan a funguje bezchybně i se Sigmou.
          Jen navlhčím hruď a vše funguje.
    • Jaiub
      Mne robi presne to iste tepak na Brytone. Zrovna vcera som pisal mail na podporu do Brytonu ze co s tym. Zo zaciatku ide normalne, po 5–10–20 minutach zacne vypadavat. Vacsinou pri zmene tempa, na zaciatku/konci intervalu a pod… Niekedy to spravi len takto zo zaciatku 1–2×, inokedy v priebehu celeho vyjazdu, uz som z toho na prasky. Milujem ked si chcem dat trebars 8-minutovy kopec ako interval a polovicu casu nevidim tepy… Bud zostane ukazovat zaseknutu hodnotu, alebo tep 240 popripade nic. Musim s pasom pohybat, odtiahnut ho od tela, alebo cakat 3–5minut kym znova nabehne sam. Uz mi dochadza trpezlivost, ale neviem co s tym. Baterka nova, pas pravidelne periem, ziadny rozdiel ani ci naslinim/navlhcim kontaktne miesta pri nasadeni alebo nie. Svetlo na to vplyv nema, robi to s nim ci bez neho, okrem toho iba mobil v zadnom vrecku.
      • atty
        Máš ANT+ tepák od Brytonu? Máš možnost zkusit připojit tepák třeba k telefonu (dost telefonů má ANT+, i když třeba nepřiznaný – číňani)?
        Pás je celkem novej nebo už vhodně použitej? Protože tohle je často o tom, respektive to má příznaky, jaky když odchází ta textilní vodivá část pásu – doporučuju zakoupit třeba na ali za několik dolarů novej textilní pás k tepáku a vyzkoušet.
        • Jaiub
          Ano original co bol pri gps, ma necely rok a pol. Co zistim ked pripojim pas k mobilu?? Skusim sa veru poobhliadnut po druhom pase…
          • atty
            Pokud bys měl mobil s ANT+ a do něj nainstaloval nějakou aplikaci, která tep zachytává (stejně jako Bryton), jednoduše pak můžeš porovnat ty dva záznamy tepovky. Pokud budou hodnoty a výpadky na stejných místech, na 99% je problém v pásu – že blbne ten.
            Nevím, jaký je u Brytonu typ pásu HR (předpokládám, že nějaká klasika na té pogumované textilii s čidlem na „patentkách“), a pokud ano, tak ty pásy při intenzivnějším používání v tomhle období zhruba začínají odcházet a takhle blbnou. Vyzkoušel bych koupit ten novÿ strap (klidně tu levnou čínu), protože ty pásy jsou úplně stejně kvalitní.
