• TomGreen78
    Ahoj všem, rád bych poprosil o radu. Nasázel jsem na kolo nové osazení, kliky XT FC M8000–1, 30z, přehazovačka XT 11s, nejdelší ramínko, kazeta Sunrace 11–42z, 11sp, řetěz Shimano HG-X11, středový domeček 73mm, dle manuálu jedna podložka vpravo (u převodníku), vlevo žádná. Všechno vcelku chodí jak má, ikdyž celkem hlučně, ale křížení řetězu na největším pastorku je tak velké, že při protočení dozadu dojde k pádu řetězu o 3 pastorky níž, takže dozadu není možné protočit. Setkali jste se s tím někdo a dokážete poradit?
    • Mysee
      A ty šlapeš do prudkýho kopce dozadu? Až takovou rychlost nabereš? :)
      Jinak jak píše Lucase v historii to už je a většina 1×11 systému to dělá, nepletu-li se.
      • TomGreen78
        No, založil jsem nový dotaz, neboť vyhledáváním jsem tento problém nenalezl a procházet ty neskutečně dlouhá vlákna není v mých silách.
        Dokážu si představit situaci, kdy v prudším kopci se potřebuješ vyhoupnout třeba na kámen a při tom poposednutí si našlápneš trochu dozadu a problém je na světě.
        Každopádně osadil jsem to na kolo pro dceru, která ten nejlehčí převod bude používat mnohem častěji a nejen v prudkém kopci a opravdu nechci pořád řešit zaseklý řetěz. Ještě je malá a nemá z principu fungování příliš rozum.
        Celkově jsem tedy z toho systému poněkud rozladěný, pořídil jsem ho kvůli jednoduchosti, bohužel jak jsem již psal, je to na placce dost hlučné, při točení dozadu celý řetěz dost vibruje a celkově cítím v tom šlapání dost odporu, pokud zapnu brzdu na přehazovačce, tak je to v podstatě nepoužitelné, řetěz se blbě skládá na pastorky, řazení je s tak velkým odporem, že to nema šanci umáčknout. Předpokládal jsem, že pokud to nebudu nějak bastlit z různých dílů, ale koupím opravdu díly na 1×11, že to bude chodit hladce tak jako jsem zvyklý ze systémů 3×9 a 2×10.
          Zkus povolit brzdu a neco na tom najet, musi si to sednout. Proc si nevzal i kazetu XT, kdyz to chces komplet od jednoho vyrobce.
    • Tehu
      Je to normální, je to řetězovou linkou. Dělá to většina 1×.. . Hlučnost si sedne po cca 100km.
        tak to je k tomu fenomenalnemu rozsahu a skvelej cene paradny bonus.
    • TomY80
      Mě to dělalo taky! Teď už v poho:) převodník sem srovnal s pátým pastorkem od spoda a ok, hlučnost nikde:)))
      • TomGreen78
        Jj, napadlo mě vyrobit podložky pod převodník, ale přijde mi to postavené na hlavu takto upravovat originální systém výrobce. Navíc to nebude moc pěkné, bude to vycházet někam na úroveň pomyslného druhého převodníku. Ale nejspíš mi nic jiného nezbyde.
          Zkusil bych to, za zkoušku nic nedáš, pak sem napiš poznatky.
        • bimjeam
          Pekné to možno nebude, ale ked budeš mať reťazovú linku v strede kazety, tak by malo byť všetko ok.
          Hlučnosť podľa mňa ustane, až sa to trochu zabehne a obrúsia sa hrany zubov.
      Tak dej tu podložku doleva, ne? Tím si přiblížíš řetězovou linku ke středu. Ale jak tu už bylo psáno, je to celkem normální jev.
      • TomGreen78
        Ano, podložku můžu vyhodit, doleva ji dávat nemusím, ale pak máš vyosene kliky o ty 3mm. Každopádně když jsem to zkusil, tak je to pořád málo, stále padá.
          Tak pak už jenom delší šrouby do převodníku a podložky mezi něj a packy.
          • TomGreen78
            Jj, jak jsem psal výše. Jenže to jsem nemusel kupovat XT kliky a dát tam třeba Deore s plackou na 1×11 místo prostredniho převodníku. Fakt mě nenapadlo, že to nemají vychytané. Sady xt pouzivam uz dlouho a vždy jsem byl maximálně spokojený.
              Mně ta jejich sériová řetězová linka 50.4 mm stejně připadá moc velká. SRAM má 49 mm.
            • bimjeam
              No nemusel veru, stačilo kúpiť n/w prevodník na pôvodne deore kľuky, beztak sa na všetkých fórach dočítaš, že najlepšia reťazová linka je na trojprevodníkových kľukách na pozícii strednéo prevodníku.
              Kľuky XT M8000 sa dajú použiť aj ako 2×11, takže tá linka je tam trochu kompromis
                Platí to ale i v případě 30z převodníku? Ten je přeci trochu odsazený směrem ke středu, aby řetěz nedrhnul o packy.
      Někde jsem viděl, že na XT to maník zkoumal a zkusil různé značky řetězů. Nejlépe vyšel řetěz od sramu, kterej spadnul až při 3–4 otočením klikou dozadu, což je naprosto v pohodě, tolikrát stejně neotočí, jen když by blbla. Fungovat tobě to ale nemusí, nicméně za zkoušku to stojí, páč náhradní řetěz se dyštak využije.
      • TomGreen78
        Aha. Zajímavý poznatek. Za zkoušku to stojí. Ještě mě taky napadlo, že jsem možná neměl dávat tu Sunrace kazetu ale použít originál XT. Ale chtěl jsem černou
          Z tý to padá taky prej…
          Padá to i ze sramu, ale né všem a né vždy. Docela mě to překvapilo, páč já s tím problém nemám.
          • Hef
            Zdar, ja to mam cele original krom predku kde je NW raceface 30t. Ale jinak pada mu to na origi kazete a xt retezu taky. Kazeta 11–40. U me si hlucnost sedla po cca 50 km a namazanim keramickym olejem. Kdyz jedu nejlehci prevod a mkrnu na retez tak je jak luk:) jinak mas podle me neco spatne. Me to radi velice . Velice lehce:-) a jela ma tom i koja ci bych rekl ze bude mit silu jak tvoje dcera a raky ji to slo:-)
            • tonik666
              To ze to jde ztuha muze byt hodnedotazenoi brzdou prehazky. Staci aby byla dotazena lehce pro to aby to nepadalo.
              A taky muze mit jine vedeni bovdenu a bovden hure namazany atd..
                Nebo to taky muze delat az moc kratky retez, kdyz pise ze je jako luk. Nevim jak to je u Shimana, ale u Sramu 11s byla delka retezu zasadni, i moc dlouha spatne napinala raminko a kladky se opiraly o kazetu.
                • Hef
                  ja mám prave orifginální délku – dva članky. A ješte to budu torchu zkracovat :-) sic to je jak luk ale fungujeto v pohdě .. drží nepada.. neřeším :-)
                    Já nechával na sramu +2 vnější a 2 vnitřní články a byl moc dlouhej, ubíral sem jeden jeden pár článků
            • TomGreen78
              K tomu řazení, už na holé páčce to při odřazení dolů má poměrně tvrdý chod, je třeba překonat výrazný odpor, nahoru je to vpohodě, to umáčkne dobře, ale na těžší převod mám strach že nikoliv nebo jen s velkou námahou a rizikem že zatočí kam nemá :-) Dnes už budu mít osazeny zkrácené kliky, tak to hned projedeme a uvidím.
      tak to jsem nemile prekvapen:( koupil jsem sunrace 11–42 kazetu a mam k tomu novy XTecko a kdyz to tak ctu, tak asi nez to projedu, tak to poslu do hajzlu… prtze takovej hnus, at jde 11ka do zadele…:(
      namontuju 2×9/10 a bude klidek:)
      • Carloss
        Pada mi to i na normalni kazete a nejvyssim pastorku.. za celou dobu jezdeni ma kole jsem si toho nevsiml, az ted kdyz jsem to zkousel cilene.. takze toliko k tomu jak moc to pri jizde vadi..
        • satch
          spíš ten 12eagle od sramu bude ještě větší pakárna… ale hlavně že přibudou pastorky.
          asi mi to bude padat též, ale nikdy jsem si toho za jízdy nevšiml
        Jo vidím to stejně. Už jsem laboroval, že na novým kole bych 1×11 možná zkusil, ale takhle na to dlabu…
        • snílek
          Zase bych to nedramatizoval. Jezdil jsem leta 9ky, 10ky a teď mám XT 11ku, pokaždý jsem se bál změny a pokaždý to bylo naprosto v pohodě. Nová XT 11 mi funguje skvěle, bez zaváhání i v tomhle blátosněhu. Akorát má těžkou kazetu. Toho s tim padáním řetězu si všimneš tak maximálně když mažeš pohon…
            No jako pořád bych se okrádal o nejlehčí převody a systém, který měl být jednoduchý má docela dost much jak tak čtu, takže nevidím důvod změny. Jinak mi to je celkem buřt jestli 2×9, 2×10 nebo 1×11… Zatím vypadá nejvíc blbuvzdorný 2×9, takže zůstávám. Možná bych raději dal 1×10 než 1×11…
      • Pido
        chtěl jsem také přejít z 2×10 na 1×11 (kazetu sunrace 11–42 a převodník 34Z AbsoluteBlack Oval,hazku XT)ale teď mám obavy aby to fungovalo :-( mám rád když to chodí jak hodinky…
          Jako … rozbité hodinky :D
          Testoval jsem pouze dva víkendy, ale nedostal jsem se do situace, kdy by mi to při jízdě spadlo … Nohou občas dozadu potočím před překážkou, ale vše bylo gut, tak nevím… Fakt je, že to byl SRAM system, ale nevím, jestli to hraje roli …
            Taky mi to doma kdyz protacim dozadu spadne, ale za rok jezdeni mi to nevadilo. Taky Sram.
      Nepomohlo by spodni voditko retetu?
      Pokusil bych se to shrnout.
      Při osazení kola 1 × 11 XT se stane následující:
      1. Přijdu o několik převodů
      2. Přijdu o několik desítek? gramů
      3. Bude to stát nemalý peníz
      4. 100% funkčnost je sázka do loterie
      Zapomněl jsem na něco?
      • Gustaf 81
        jo…budeš free-cool-in neboli frikulín :D :D :D
        *1:)
        dela to i sram
        proste podle me zalezi na zadni stavbe a poloze prevodniku vuci kazete…
        5. nemas smyk, se kterym system taky neni 100% funkcni
        6. mas hezci kolo :)
          5. nevím co s těmi smyky děláte, ale já jsem nikdy zásadní problemy neměl… :-)
          6. no to právě nevím. Ve předu pidi kolečko a vzadu pily jak od cirkulárky, že není vidět ani kotouč. Ale jestli se ti to líbí… ;-)
            Tak to já si snad nikdy smyk nedokázal nastavit úplně správně. Ale zase to vždycky tak nějak fungovalo a dal jsem to neřešil. A vzhledem k tomu že jsem posledních mnoho let používal skoro jen prostřední převodník, tak mi teď ten jeden uprostřed nějak nevadí.
            A podle mě to fakt vypadá líp ☺
              Buď rád. Taky bych chtěl takovou fyzičku, abych to nemusel řešit… :-))) Já prostě jezdím frekvenčně a to je pak u mě boj.
              • Džey Ár
                I s 1*10/11 se dá jezdit frekvenčně.
                No hele, je klidně možné že až s tím někdy budu v Beskydech tak na to budu nadávat. Ovšem teď to co jezdím, na to mi v pohodě stačí 32 × 11–36. Ovšem třeba Gazman mi tvrdil že mu 10–42 v pohodě stačí.
                  Ja myslím, že ti to bude stačit. Pitos taky jezdí 32× 11–36 a nemá problém. To jenom já jsem takový čajíček… :-)
            tak si dej klidne trojtac a kazetu ze silnicky, aby ten kotouc sel lip videt :D, ja ho nastesti videt nemusim…
              Nejde samozřejmě o kotouč, ale o ten vtipný pohled. Ve předu kolečko jak z hodinek a vzadu kola jak z orloje. Trojtác nevozím už 10 let a nevím, proč bych to dělal. Tuhle věc jsem fakt nepotřeboval. ;-)
              Spíš je podle mě trošku mrzuté, že výrobci zase tak nějak nemyslí na nás, co jsou schopní s přesmykem žít. Klidně ať si dělají 1×11. podle mě fakt přínos pro lidi, co to ušlapou (i když tedy má své mouchy, o kterých jsem doteď netušil, protože to všichni jenom chválili). Ale proč přestávají dělat pak normální sady pro lidí co přesmyk chtějí. 2×11? Proboha proč. Už 2×10 jsem si říkal, že je zbytečně moc a teď u 2×11 budou akorát sloučené nevýhody obojího… A za chvilku přijde na trh 1×12 a to už bude úplně komedie. :-)
                2*10 zebytecne moc? to mi prislo jako konecne plnohodnotna a jednuducha sada…co je u tebe normalni sada?
                  Pockej, u 2×10 byl max 36 pastorek, ne ? Byt mam i silnicku, bika pouzivam obcas i na cestu do prace. Vozim 3×9, kazeta je 11–32. U 2×10 nejsem schopen rozumne nakombinovat prevodniky s kazetou, abych neprisel o krajni prevody a bylo to plynule. U 2×11 s kazetou 11–40 to uz je lepsi (ty nejtezsi prevody nahradim frekvenci), akorat to teda blbe vypada (zde souhlas s Goofim, uz i 36 pastorek proste bije do oci, zena vozi 3×10).
                  Vozím 2×9 a i tam mám širší škálu převodů, než u 1×11 což je dle tebe úplně v pohodě, tak teď nevím jestli to myslíš s tím 2×10 vážně nebo ne? Převodníky 36 a 22 zubů, kazety 11–34.
                    Mě u shimano devítky srala funkce. Pro mě 3×9 bylo to nejhorší co jsem měl a ani nešlo tak o trojpřevodník, jako o přehazovačku (XT a SLX páčky)
                      Jo SLX nejlépe nechodí. XT je o kus jinde, ale tohle mě moc netrápí. Přeřadí mi to kdy a kde chci, takže nemám problém. I když výměnu za XT páčky teď docela zvažuji.
                    JInak osobně si myslim, že těch 11–42 nebo 10–42 už je docela hraniční a ještě OK, ale 10–50, nebo co maj v plánu, bude zběsilost.
                      Těch 10–42 je celkem fajn. Jenom já to tak nějak neušlapu a nechce se mi zase vracet zpátky k době, co jsem většinu kopců tlačil a nejel… :-)
                    na 9 me nejvic stvalo ze tam nebyla brzda prehazovacky a shimano chodilo dost bidne, u 2*10 byly brzdy a jak sram tak shimano chodilo hezky
                    jo rozsahove je 2*9 v pohode, to souhlasim, ale vzhledem k tomu ze v dobach 9 byly smyky jen na trojtalir a ten se systemem 2*XY chodi podstatne hur nez smyk na dvojtalir, proto hodnotim prichod sady 2*10 jako nejlepsi – novy smyk na dvoutac a brzda na hazce
                      brzda na saltru ma vyhodu v tom, ze to nelita… bohuzel se nedokazu smirit s tim, ze to radi uplne na h…:(
                        takze ani to novy 11 shimano nechodi idealne…
                          zatim nemam moznost zkusit na svym, ale nedelam si iluze… Zkousel jsem na nejakym vystavenym bajku a stalo to za prd… Proste devitkovy X.0 se vyrovna jen maloco:)
                            bohuzel v tomhle Shimanu ujel vlak a co tak sleduju ani nova 11 sada se s 11 sramem seovnat neda ani nahodou
                          zeptej se Lukáše Hniličky u mě jezdil na své 301 s 1×11 Sram GX a na Svařečově 601 s novým 1×11 XT
                          kazety stejné
                            uz sem se ptal a vice mene mi potvrdil ten rozdil :)
                      • Jarda636
                        Tvl nevím, mě 10* z brzdou chodí parádně, mladýmu na Radonu 10* z brzdou taky supr chod.
                        Jirkovi na GT 11* s brzdou taky supr.
                          prtze jste nejezdili devitkovej sram:)) tak neni s cim srovnavat:) pokazdy, kdyz to u nekoho zkusim, tak je to jak kdyby mel 10let stare bovdeny:) tim ale nerikam, ze to neradi… jen ta hladkost chodu je proste jinde no…
                          • Jarda636
                            Jenže já to na rozdíl od tebe jezdim 4 rokem (to shimano z brzdou) a ty píšeš žes to jen zkusil a vlastní nemáš namontovany. :-))
                            Shimano je dost haklivy na čistý bovden a lanko. Takže preventivně měním po sezóně, protože jezdim skoro furt a za všech podmínek.
                            A zkušenosti lidí zde na BF jsou přesně takový, jedni to chválí, druzí nadávají . Ještě že je možnost volby. :-))
                            Devitkovy SRAM vozí Pitrs a chodí parádně to zas jo.
                            A 11* SRAM GX zase vozí Venca.
                              11 sram se docela blizi tomu devitkovymu… Ale zkusil jsem X01 a XX1… GX ne…
                              Osobne menim bovdeny taky kazdej rok… Jinak proste jsem na tu citlivost a pocit na packach haklivej… A cekal jsem, ze novy shitmano bude lepsi nez to desitkovy s brzdou… a uz jen pri zmacknuti „na suho“ to je kekel z pekel… ale co, chtel jsem zkusit 11ku, tak to mam mit:))
                            • Vencik
                              Vozil jsem X0 devítku poměrně dlouho, poslouchalo jako placená kurvička. Jenomže doba jde dál, kluci se mi už pochechtávali co že to vlastně vozim za převody, tak s novym bajkem jsem dal i nový převody. Hazka GX, kazeta SH, řazení a řetěz X1, popravdě jsem čekal že to nebude taková lambáda jako X0, ale přijde mi to stejný. Ukáže až čas, jestli se hazka vyvakluje a bude to horší, zatím super.
                          • nomekop
                            Ty starej bowdene… :D to je tim ze jezdime a ty bowdeny jsou prostě opotřebované a je v nich bordel
                            Kdyz jsem mel new xt11 a new bomdeny tak to chodi jak po másle a ted taky.....
                            Jen se mi bohužel zasira bowden u zadního kola (taky jaky je počasí že jo)
                              ale prd.. zkousel jsem to i na novych kolech:)
                              To je jen tim, ze jste si uz panacci zvykli na tu nepresnost bastlu jako je 1×10 atd.:)
                              Nerikam, ze si nezvyknu, ale kazdopadne me to vzdycky zarazi, jak to radi rekneme v mych ocich velmi nepekne:))
                              Jak pisu vejs XX1 a X01 jsou vesmes na dnesni dobu paradni… konecne neco, co se tomu devitkovymu X0 blizi.. a zaroven to nelita, coz je fajn… Ale stoji to zas nesmysl..
                              • Jarda636
                                Jj to bude tím že jsme si zvyklí na ten bastl 2*10 nebo 1*11.
                                Důležitý že v tom máš jasno .
                                  bastl 1×10.. Ale at si jezdi kazdej na cem chce… Ja jen pisu, ze shitmano s brzdou ma proste do svycarskejch hodinek daleko…
                                  • nomekop
                                    Jj souhlasim singlspeed našich dědečku a babiček byl asi fakt nejlepší ten řadil jako blázen :D
                                      snazite se to hrat uplne nekam jinam chlapci, ale to vam nevyjde:))
                                      • Jarda636
                                        Já to nikam nehraju, nemám důvod. :-)
                                        A už nemám chuť diskutovat,když ty máš svůj názor bez ohledů na to že mají lidé i jiné než negativní zkušenosti.
                                        Zkus si namontovat své 1*11 shitmano a třeba budeš překvapen. :-)
                                          nebude !!!
                                          • Jarda636
                                            OK
                                            Taky myslím, Shimano chodilo dycánky líp, tak jakýpak překvapení.
                                              když myslíš, neříkám že nové XT nefunguje, ale celkový pocit je z něho dost rozporuplný.
                                              a i základní řada Sramu GX pocitově funguje líp přesněji a je z něho lepší pocit na páce
                                          bohuzel jsme se nepochopili, ja netvrdim, ze to nekomu jinymu nemuze vyhovovat. Ale jen, ze je to na hony vzdaleny moji predstave o dokonalym razeni. Tot vse… Tohle potvrdilo defacto i par dalsich nezaujatych lidi…
                                          A nekdo mi tu furt musi cpat predstavu, ze to radi uplne suprove…
                                          Ja mimochodem taky verim, ze se nekomu nepozdavaj hayesy:) ale sam nevidim pokrok v prechodu na novy XT brzdy… Pritom nekdo jinej by mi mohl tvrdit, ze je to nebe a dudy…
                                            Jako kritizovat chod řazení a přitom dobrovolně brzdit Strokerama, to chce velký koule:) Jinak mám obojí, Sram je o maličko příjemnější, ale že by to šlo nějak viditelně ztuha, to bych vůbec neřekl. Navíc druhou rukou stejně mačkáš sedlovku, na což je potřeba mnohem víc síly.
                                              nevim co mas za teleskop, ale me funguje packa Levu paradne… s tim kupodivu problem nemam…
                                            • Concorde
                                              +1 Zda se mi ze jsou tu nejak moc precitliveli. Ja mel u XT z vyroby hodne dotazenou brzdu, tak jsem ji povoloval, dokud to nechodilo prijemne na pacce a retez presto nemlatil. Ten rozdil oproti GX je fakt minimalni a naopak ocenuju odrazovani dolu o dva pastorky.
                                                No zrovna odřazování se mi líbí asi víc na sramu. Většinou to tou malou páčkou nastřílím po jednom rychleji než po dvou na Shimanu.
                                          • Nikovlas
                                            Tvůj názor potvrdilo i pár dalších nezaujatých lidí, což jen dokazuje, že máš pravdu… a pár jiných nezaujatých lidí zastává názor, že Shimano řadí dobře, což jen potvrzuje, že tomu nerozuměj…
                                              ??? ne, dokazuje to, ze evidentne nejsem sam, ktery s tim ma problem… Ale jak jsem psal vys, nerikam ze si treba nezvyknu… Porad nevidim duvod z toho delat takovou saradu…
                                              Napisu, ze mi to nevyhovuje a sesype se tu na mne smecka, co ze si to jako vymejslim:))
                                              • nomekop
                                                jo…, tak bacha kde co napišeš jdem po tobe :DDD
                                                jestli to taky nejsou jen lidi, který neuměj otočit šroubovákem a hazku si seřídit :-)
                                              • Nikovlas
                                                To mi připomíná, jak si tu pár lidí na sobě nezávisle postěžovalo na pevnou zadní osu u RB a dostalo se jim odpovědi, že to prostě neuměj utáhnout :-)
                                                  uz jsi nenapsal ale to B) ze to RB ma proste uplne na kkt:)
                                                  Je zvlastni ze u jinych vyrobcu s tim lidi problemy nemaj:)
                                                  Ale samozrejme mas pravdu, spokojen?:)
                                  • nomekop
                                    Četl jsi co psal pocestný dole ? To ma trošku hlavu a patu a tzv. Kule :D
                                    To co napsal se nedá než souhlasit, ale je jasny ze se vzdy najde nejaky problem na všem
                                    Osobne new xt 1×11 chodi suprove … Samo když mam cisty bowden
                                      cetl jsem… Zrejme jsem narazil doted jen na spatne serizeny kusy:)
                                      Jen se te zeptam, zkousel jsi XX1 nebo X01?
                                      • nomekop
                                        A ty xt 2016 1×11
                                      • nomekop
                                        Jen xx1 a neříkám ani slovo ze to nefunguje, ale ty si jiri nezkousel xt 2016 1×11 a rikas ze je to špatný:/ teda zkoušel mackat na předváděcím kole .....
                                        Az si to namontujes a vyladis na svem kole a po 500km, tak budem debatovat zde Ok?
                                          Hodit si tu sračku na kolo a jezdit na tom 500km? To někdo udělá dobrovolně?
                                          ok, povime… uvidime… Ale mam pocit, ze tohle nakonec asi stejne z kola pujde dolu…
                                            hlasim se do fronty na nakup ;-)
                                            • Milan
                                              Slušný vlákno. Zrovinka frézuju PF středový hliníkový složení abych ho dostal na slušnou řetězovou linku u mýho biku a nepadal řetěz při zpězným šlápnutí. Kliky XT 785 2×10, smyk 2×10 785 a zbytek XT 8000, kazeta 11–40. A vy ještě líp diskutujete :-) Plně mne to nabudilo k tomu to doladit nebo total pohřbít.
                                          jestli XT chodí tak jako desítkovej Saint (páčka vypadá stejně) tak páčka musí být ok. Jestli je problém v tuhosti – může to být fakt o zbytečně přetažené brzdě u shimana. Jinak ale funkce řazení je u obou stejná, ne? Tady se řeší jen pocit na páčkách
                                            mel jsem 10 XTR a ted mam 11 XTR a 11 ma o neco hladsi chod a je zvyraznena hranka pri dolnim odrazovani o 1–2, coz je velke +
                                              Jo malá páčky byla děsná – a nevíš jestli XT chodí stejně?
                          Neřeš. Kluci z LV vlákna si zase potřebovali tak trochu zapřehánět.
                  • menex
                    Já teda vozím 2×9(36/24 – 11–34) a na Rychlebách nahoru to nedávám,teda ne s požitkem spíš to drtím na krev. Přecházím na 2×11 s toho převodníky zůstávají 36/24 – 11/40 a slibuji si od toho do kopce lepší pohodu. S přesmykem sem nikdy neměl problém.(ted jsem jen zkusil řazení XT8000 a smyk SLX 675 2×10 a taky v poho,lanko je teda povolený ale řadí to úplně parádně).
                Výrobci nenabízejí? Tak ale zrovna teď máš celkem dobrou možnost nakoupit smyky a řazení za super ceny. Furt všude vidím slevy 60 procent a více
              • Džey Ár
                S tím 1*12 máš recht. Mi zcela stačí deset. A smyků a řazení na smyk máš teď plné bazary tak to rychle nakup a máš vystaráno do konce života :-).
          Bod 5. je obsažen v mém bodu 2. – přijdeš o několik desítek? gramů.
          Bod 6. diskutabilní – kazeta s „převodníkem“ 42 zubů podle mě tedy taky není vrcholem estetiky ;-)
            Tak vidím, že obě moje doplňující odpovědi se tady už probraly a to v podstatě stejně.
            jestli to ze nemas smyk berez jen jako ubytek gramu, tak se asi neni o cem bavit
            me spis jde o ten cisty stred, velikost pastorku na kazete mi nevadi
              Máme prostě na stejnou věc jiný pohled. A tak to má být. Uniformita je k prdu. Bohužel výrobci se o ni docela snaží.
    • Ossis
      Možná je to zbytečná otázka, ale jak je na tom patka rámu? Máš jistotu, že je 100% rovná?
    • michomin
      Pro jistotu – nemáš náhodou jednoplacku B1? To bys pak měl řetězovou linku ještě posunutější.
      • TomGreen78
        To mě taky napadlo, ale na klikách samotných to v označení napsáno není, stejně jako v popisu prodejce, takže myslím že ne.
    • Janouch
      a nakolik cela ta sranda prijde ?? Casem bych rad presel na 1×11 ale urcite Shimano co jsem se koukal na kupkolo tak vyjde i levneji nez Sram jen nevim jestli jsem to dobre spocital :)
      • TomGreen78
        Objednával jsem to normálně z kupkolo, sram by vyšel o něco dráž (hlavně v klikách), ale protože jsem potřeboval kliky zkracovat, přišlo mi XT vhodnější (nejsou kované se seslabením vzadu a mají rovné plochy). A přiznám se, že celý život jezdím spokojeně SH a tak jsem o úrovni nového XT nepochyboval. Pro sebe bych bral Sram, protože 10z pastorek využiju, u dítěte není nutný.
    • Chili
      Mám XTR 9000 1×11 kazeta XTR 40z a nepadá.
      Já jsem složil dva bajky s 1×10, oba na Shimanu XT s totožnými díly, pouze na odlišném rámu. No není to moc, ale zajímavé je, že přesto na jednom z nich chodilo řazení velmi ztuha a na druhém lehce. Poladil jsem trošku bowden a zkrátil o článek délku řetězu a řazení bylo OK. Myslel jsem, že ještě budu ladit předpětí na brzdě, ale už to nebylo třeba. Rámy se lišily domečkem pro středovou osu, a šířkou zadní osy. Řetězy přesto při protočení dozadu nepadají nikam, a nevidím důvod, proč by měly padat na jedenáctikolcu. Nakonec oba chodí dobře (dobře v rámci XT desítkové sady, bez srovnání s devítkovým sramem, abych zabránil hádkám)
      Z těch dlouhých diskuzí tady na toto téma, jsem si udělal pro sebe takové závěry: přisuzuju těžkopádnost řazení délce řetězu, bowdenu a nastavení brzdy. A padání přisuzuju špatné řetězové lince, tuším tady z fora častější problémy u těch větších převodníků, případně bych si to tipl na problém kratší vzdálenosti převodník → kazeta na menších kolech (obecně čím větší je ten úhel řetězu na kazetu, tím víc to může padat při točení dozadu).
      Ty tady píšeš že jsi to chtěl dát dceři. Nemá ona náhodou ještě malý kolo (24")? Tak si dolaď tu řetězovou linku, že vyhodíš tu podložku na středu vpravo, můžeš přidat i ty podložky a delší šrouby na převodník. Znepříjemňovat řazení může nejen brzda a bowden, ale i špatná délka řetězu. Hlučnější by to mělo být jen o fous.
      To je těžko takhle zobecňovat, nebo něco odsoudit z pár ohlasů/hejtů v diskuzi. Podle mě by firma jako Shimano nepustila na trh nic, co nedokáže snadno zařadit, nebo nic co padá o 3 převody když zatočíš klikama dozadu. Větší pravděpodobnost je to, že jde o fail uživatele, a který jde do velké míry eliminovat doladěním.
    • jarouš2
      Když se o to sraras funguje jak shimano tak SRAM. Možná je SRAM o kousek dále. Ale vem si kolik dáš za SRAM a kolik za shimano. A jsi doma.. Nemám nic ani proti jednomu. Ale cena prostě vyhrává!
        o kolik je XT levnější než GX ?
          Bohužel docela o dost, když přestavuješ, ale to víš lépe než já… vše dost cenově rozhazuje kazeta a to ani nemusim počítat ořech…
            a co brání použít s GX kazetu XT nebo Sunrace?
            jaký je pak rozdíl v ceně?
              ehm tohle už zavání trolením
              Pravda. Hodne lidi si ale furt mysli,ze GX je neco hodne spatnyho, protoze je to,krom NX, nejlevnejsi sada na 1×11. U me teda spis budi dojem,ze u sramu se plati predevsim za napis.
                vidim GX jako slusnej tah sramu, aby kontroval novy XTecko…
                Uvidime jestli brzy neprijde novy 11 SLXo… neboli imperium vraci uder:))
          • Nikovlas
            Podle mě jsou to 2 na sobě nezávislé volby:
            • řazení-přehazka – na základě chodu, spolehlivosti, ergonomie… cenový rozdíl není tak velký
            • kazeta – 10–42 vs. 11–42 – cenový rozdíl je větší, zvláště při přestavbě, kde je třeba řešit i ořech
            z GX sady se da koupit jen saltr a razeni a pouzijes treba Sunrace 11–42 kazetu a ses na stejnym jako shimano… 1500 razeni a 2700 saltr.
              1200 + 2500kč řazení/hazka
              je to o něco víc než XT , ale už ne nijak dramaticky :D
              jenže třeba na kološopu momentálně XT řazení plus šaltr do trojky :-)
