• michal.grrr
    Ahoj, namontoval jsem na kolo(canyon spectral) razeni 1X11 kliky jsou shi slx prevodnik Manobike NW 34 zubu, Kazeta shimano M8000 11–42, prehazka shimano XT, razeni taky XT, retez sram 1130. A kdyz zacnu tocit klikama tak mi retez nabehne nahoru na zuby a spadne. respektive pada, kdyz zaradim na vetsi pastorek v zadu. Naada me bud retezova linka nebo spatnej prevodnik. nebo uz nevim…
    Diky za rady…
    • Sindy
      Jo, jak napsal Lucase. Ale jsou to jen problemi, takže nic hroznyho. Problémy by byly horší…
    • Mr.Duck
      Z prevodniku spadne?
        Asi z převodníku, ale krom toho že to není napsané česky, tak i docela v hádankách.
      • michal.grrr
        jj z prevodniku, kdyz jse dostanu na sedmej pastorek tak to zacne litat a prehodim o jeden vys a nabehne to na zuby prevodniku a spadne…
          Tipuju to, ze mas prevodnik prilis venku. Asi by mel jit blize do stredu.
        • Ajeto
          Ahoj, domnívám se, že to je řetězem. Typ, který uvádíš je určen pro převod 2×11.
            1×11 chodí i s desítkovym řetězem, tim to nejspíš nebude…
              Tak to si dovolím oponovat, nechodí, řetěz dře o pastorky.
                Na sramu teda ne, běžně vozím 10s řetěz na 1×11 sram.
                  Já to testoval na kazetě xt 11 a řetěz slx 10 a drhlo to tak, že pro mě naprosto nepoužtelný.
                  • Concorde
                    Souhlasim. Bylo mi tu doporuceno ze 10sp retez se na 11sp pouziva masove, ale ty zvuky jsou hrozne, rozhodne to nechodi jak po masle.
                    • michal.grrr
                      schvalne tam skisim dat 10sp retez a uvidm jestli to spadne, jestli ne tak je chyba v retezu…
                      • Concorde
                        Řetězem tvůj problém nejspíš nebude, pouze jsem poukazoval na to, že s 11sp to nechodí tak dobře jak se tu často tvrdí…
                        • michal.grrr
                          ale kdyz tam dam KMC 10 tak v pohode projedu celou kazetu, a ve predu to sedi jak pribity…
        • Mr.Duck
          Na 7. to je dost. To bys musel posunout retezovou linku aspon o centimetr, coz neni uplne malo..
          Vyfot nam jak mas namontovany ten prevodnik.
        • michal.grrr
          no napadla me taky ta retezova linka, ale prave na 1×10 to behalo v pohode, a ted u sedmiho prevodu kuncim… Kdyz posunu retezovou linku o centimetr tak uz budu v zadni stavbe…
          nemáš ohlou patku? seřídit to už nejde? – že když přitáhneš/povolíš lanko, tak to zase rozhodíš jinde? Pokud ano, sázim na ohlou patku (a prosím, neřikej, že je nová nebo že jsi na kole nespadl, to ne úplně jedno)
          Kdybys měl špatně řetězovou linku, tak bys jí musel mít úplně dementně, aby to chodilo až tak blbě…
            Tak jestli ma ohlou patku, tak by to snad nemelo mit vliv na padani retezu s prevodniku.
              Jo tak, já se zase v tom jeho popisu zamotal. Nějak sem si myslel, že mu to padá a blbě chodí na kazetě.
    • Nikovlas
      Podle mě by musela bejt nějak pekelně špatně řetězová linka – převodník extrémně venku – nedokážu si představit, jak toho lze docílit – to snad musí být i nějak blbě kliky.
      Určitě to nesouvisí s patkou nebo přehazovačkou – problém musí být někde od kazety k převodníku (přehazovačka je řazená v druhém směru, takže tu nefiguruje).
      Zkus tam hodit obyčejnej převodník, jestli ho ještě máš.
      Prosím tě zařaď na 6.pastorek od spodu, a vyfoť to shora a zezadu (kvůli lince). A pro jistotu z boku, at víme, jak máš dlouhý řetěz.
      • michal.grrr
        takhle to vypada na tom 6 pastorku. treba je uz spatnej prevodnik…
          Fakt laicky, na tom 6–7 pastorku od spoda by ten řetěz měl jít od převodníku k pastorku jakž takž rovně. A podle tvojí fotky asi ok… i když možná jako řešení bych tam ty podložky dal, at je ten převodník blíž ke středu (případně mrkni jestli pod pravou miskou středu není ještě vymezovací kroužek, který by šel vyndat a dát doleva, nevím, co tam máš za typ osy). Za oboje celkem nic nedáš.
          Zarazilo mě, že ti chybí 2 šrouby v převodníku. Doufám, že tak nejezdíš.
          Jestli ti to nebude vadit, tak ještě pošli fotky na největším pastorku.
          • Sindy
            Gramař :D
          • Krutas
            Gramarinka.
          • michal.grrr
            ne nejezdim tak, jen sem to rozdelany a zkousim varianty mel jsem jen dve podlozky na soupnuti retezovy linky, u klik uz zadna podlozka neni. Ale ted jsem zkusil nasadit 10s retez a i kdyz prehodim na vzadu na 42, tak mi nikde nepada. Takze vysvetlini je jednoduchy je spatnej retez du pro shimano a sram strelim
        • TeryPV
          opravdu jen blbá úvaha. Nemáš ohnutý převodník. Stačí lehce. Mě se to taky stalo a urval jsem kvůli tomu přesmyk. Nevěděl jsem proč a až jsem nasadil nový přesmyk tak bylo teprve vidět, že převodník trochu háže. Bez přesmyku to nebylo vidět, proti rámu to prostě nebylo poznat, s přesmykem to okamžitě praštilo do očí. Ani netuším jak jsem ho ohnul, neměl jsem pád, nikde jsem nechytl… Jinak když jsem tam chvilku přesmyk neměl a jezdil právě na ohnutý převodník chovalo se to stejně, na větších pastorcích to padalo. Ale je to jen moje zkušenost, třeba to tím nebude.
      Jinými slovy máš to celkem OK, tak sem zvědav, jestli to ten převodník bude dělat s 10tkovým řetězem. Ale kvůli kazetě bych ho tam nenechával, jak píše majkee.
      • michal.grrr
        hele s 10 retezem nepada nic, drzi to jak pribyty dal jsem to nejlehci a drzi, jen to trochu nesedi v prostred kazety ale to je jasny, kdyz je 10s na 11s kazete… :-D no zajedu pro jinej retez a uvidime.
