• KAPLIS
    Zdravím.
    Zlobí mně lock na vidlici Fox. Příjde mi hodně citlivý na nastavení. Když stavěcím šroubem povolím lanko, tak nezamkne. Když to seřídím tak ať zamkne, vznikne problém s tím, že pokud zmáčknu ovládací páčku až na doraz (přetáhnu to) tak se to někde sekne a po odemčení se ten mechanismus nevrátí a neodemkne. Tím přetažením myslím to, že mačkám páčku do momentu kdy zacvakne a pak jde ještě asi 3mm domáčknout (volně ne silou) až na doraz. Pokud to nepřetáhnu a nemačkám dál než to cvakne, tak se odemkne. To je ale v reálném provozu nemožné si to hlídat. Vidla má najeto asi 200 km bovden i ten mechanismus je čistý a namazaný.
    Nemá někdo podobný problém? Ptám se proto, abych neřešil něco co už má řešení. Zítra tam dám nové lanko a seřídím přesně podle fox manuálu. Jsem zvědav, jestli se to odstraní…
      no dej vědět jaks dopadl
      známému se  stalo 3× že zamkl a vidle nešla odemknout  – pokaždé skoro 3týdny na reklamaci – dnes má vrácené peníze a vozí Sida :-)
      • KAPLIS
        Podle mně to není uvnitř, ale v tom mechanismu nahoře na noze. Vzpříčí se to tam někde na těch kužech, nebo bočních plochách. Kdyč do toho zhora lehce zatlačím, tak to cvakne a normálně se odemkne.
          u tebe asi jo  – tohle byla spíš všeobecně reakce na Lock u Foxu
    • Martin*4
      Kde si sehnal manuál s výměnou lanka? Ja mam jen manuál kde jsou nastavení vidle apod. Taky bych se do toho asi pustil, ale rád bych viděl jak to tam vypadá abych něco nepodělal.
      • KAPLIS
        http://service.foxracingshox.com/…rs/index.htm tady to najdeš. Jinak doporučuju to lanko nesundávat. Zkus to procvakat naprázdno a jestli  ti to chodí volně, tak to lankem ani bovdenem není. Když lanko sundáš, tak ho s největší pravděpodobností nedáš zpět.
        • Martin*4
          Tak jsem zavyklal lankem a vidle se odemkla, ale teď zas nezamyka. Asi jim to tam pošlu.
            Tak když se odemkla, tak je teď 100% funční a není třeba už nic řešit :-)
    • art1
      podívej se ,jestli ti páčka locku někde neškrtá . ( třeba o řazení )  známej to  tak měl ,překážela mu brzdová páka ,Lock se při zamčení oní opřel a pak se to muselo řešit přesně tak jak píšeš
    • KAPLIS
      Tak jsem dal nové lanko (staré už jsem neprosrčil zpět – jinak bylo v pohodě). Seřídil jsem to podle toho jejich manuálu a zatím to funguje (asi 15 km testovací jízda) bez problému. Mám podezření, že mi to lanko lehce vyklouzlo z pod toho červíku co ho drží a tím se to nějak rozhodilo. No doufám, že už se to nebude opakovat.
      • Martin*4
        Tak to je super. Jinak ta moje už je na cestě do servisu. Řikal že bude za tejden hotová :)
        • KAPLIS
          Napiš tu pak vyjádření co tomu bylo.
          • Martin*4
            Takže vidle je doma. Vypadá to že je ok. V protokolu o opravě je jen OPRAVA RL, takže nevim přesně co tomu bylo. Zjišťovat to nebudu. Jen jsem překvapenej, jak rychle to vyřídili.
